Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    invitea0a13185
    Question Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    j'ai besoin de fabriquer une petite minuterie qui contrôlerais un relais pour allumer/éteindre en boucle un appareil 120V de faible puissance (15W), je sais me servir d'un relais et d'un MOSFET pour le contrôler mais j'aurais besoin d'aide pour concevoir le circuit peut-être basé sur un 555 qui génère l'oscillation.
    Voici ce que le relais dois faire; fermé(laisse passer le courant) pendant 5 min, ouvert(coupe le courant) pendant 10 secondes... puis fermé 5 min et ouvert 10 secondes et ainsi de suite en boucle.
    Si vous avec des suggestions s'il vous plait ça m'aiderai grandement!
    elektrax
    Re : Petite minuterie avec relais allumer/éteindre en boucle ?
    le 555 en astable rapport cyclique non symetrique, la précision sera trop aléatoire, voir le kit mk111 velleman http://cablesandconnectors.com/PIX/mk111.jpg
    arduino un peu trop hardware pour l'application, un atiny 8 broches ou un pic 12c508 ou plus moderne 12f629 675 683, a condition de savoir écrire le soft en assembleur ou en C, voire en basic avec un picaxe8M
    un exemple avec cmos 4001 et 4060, valeurs des rc à adapter http://www.zen22142.zen.co.uk/ronj/rt.html
    Antoane
    Responsable technique
    Le MK111 est basé sur un 555 : http://www.produktinfo.conrad.com/da...baar_MK111.pdf
    De quelle précision as-tu besoin sur les timings ? quand tu parles de 5minutes, s'agit-il de 4 à 6minutes, ou de 300s, à +/- 2µs ? Même question pour le 10s.
    Sans cette information, on peut proposer pléthore de solutions, allant de l'horloge atomique au sablier à gravier, mais on ne peut dire laquelle présente le meilleurs rapport cout/simplicité tout en répondant au cahier des charges.
    invitea0a13185
    Ça serait plus du type sablier à gravier que ce soit 4 ou 6 minutes au lieux de 5 ce n'est pas bien grave et pour les 10 secondes entre 5 et 15 ferait l'affaire aussi!
    invite7070fa42
    le CD4060 est une bonne idée, sûrement la plus simple à mettre en oeuvre.
    https://www.elprocus.com/wp-content/...4060-TIMER.png
    invitea0a13185
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Merci, je crois que c'est en plein ce que j'ai besoin!
  1. Allumer / Eteindre une LED avec Arduino
    Par invitee61d2fc4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/04/2014, 19h39
  2. allumer une lampe avec un relais NF
    Par invite61643e1e dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/10/2012, 14h22
  3. relais minuterie avec remise zero chaque impulsion
    Par invite53237a16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/03/2012, 21h19
  4. Allumer et éteindre une lampe avec un seul bouton
    Par invite6d7e1494 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2012, 15h00
  5. Minuterie avec relais
    Par invite658be438 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2009, 00h16
