Cherche Schema de cablage
    invite4bd55ac0
    Bonjour j'aurais besoin de votre aide mes chers experts!
    Dans un immeuble de 3 étages, 2 appartements par étages donc 6 logements.
    Vidéophone dans chaque logements,chaque vidéophone dans chaque logement est alimenté indépendamment avec un petit transfo, tous sont branchés avec vidéophone centrale a l’extérieur de la porte d’entrée au rdc.Pour le moment tous va bien je sonne sa fonctionne les gens me voient, m'entendent et moi aussi je les entend et lorsque ils appuient sur le bouton pour ouvrir la porte je reçoit une tension de 12v sur mes deux fils prévu pour la gâche électrique derrière Le vidéophone principale.
    sur la porte d'entrée un électro aimant a été posé avec les bornes ''+ucc'' ''dcg ( -? ) ''(ou quelque chose comme sa je ne me souviens plus) ''no'' ''nc'' ''com'' .
    j'ai besoin d'un schéma pour réussir a brancher un BP pour sortir de l’intérieur de l'immeuble (j'ai un BP NO) ,un digicode pour que les résidents entre de l’extérieur , et l'ouverture a partir des vidéophone appartements.
    J'ai donc fait une boite de dérivation ou j'ai ramener tous les fils je récapitule dans ma boite j'ai:
    5fils venant de l'aimant ( +UCC, DCG(- ?) , NO, NC ,COM )
    2 fils pour le BP
    2 fils arrivant de derrière le vidéophone extérieur (prévu pour gâche électrique)
    2 fils pour l'alim transformé en 12v
    et plein de fils de mon digicode branché lui même, j'ai l'impression sur un mini transfo (a moins que ce ne soit seulement des fiches ....
    Voila j'ai besoin de votre aide, mon message est assez long mais j'ai préféré vous mettre le maximum d'information possible afin de vous faciliter la réflexion .
    Dans l'attente de vos réponses je vous remercie d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Cherche Schema de cablage
    t'as le droit de toucher à ça ?
    ça dépend de la copropriété en principe...
    invite4bd55ac0
    Lol non mais je ne suis ni locataire ni proprietaire c'est mon oncle le proprietaire. Mais il ma demander de lui faire sa , d'ou mon message. Avez vous la solution svp?
    invite4bd55ac0
    J'ai tiré les cables, posé les videophone etc etc et je vous explique ou j'en suis actuellement...
    inviteede7e2b6
    c'est le genre de travail qui demande une expertise sur place.
    avoir tout bricolé sans savoir où tu va est risqué.
    invite4bd55ac0
    je n',ai rien bricoler de spéciale.
    J'ai tiré un câble téléphonie dans chaque appartement, je les ai tous ramenés au RDC sur la platine principale et branchés, l'appel a l'interphone fonctionne ( vidéo couleur, image et son ).
    la maintenant j'ai besoin d'aide pour câbler l’électro aimant avec le BP pour la sortie de l’intérieur et le digicode pour entrer de l’extérieur tout simplement.
    Je vous ai expliquez plus haut ce que j'ai dans ma boite de derivation.
    Je ne demande qu'un schéma pour faire fonctionner tout sa,posez moi des questions si vous voulez des details plus précis auxquelles je n'aurais pas pensé .
    c'est un électro aimant censé etre alimenté, qui lorsque l'on appuie sur le BP l'aimant se relâche pour ouvrir la porte ou qui lorsque l'on utilise le digicode pareil
    inviteede7e2b6
    que dire , c'est un boulot de pro.... ça ne se fait pas à distance.
    si tu as accepté le chantier , c'est à toi de résoudre.
    personne ne peut le faire à ta place sans examiner le contexte.
    y'a que dans les films où on met "le fil rouge sur le bouton vert"
    invite4bd55ac0
    ok merci de ton aide
    invite4bd55ac0
    il serait pourtant possible de me donner des conseils ou solutions. nous parlons de contact NO NC etc il n'y a rien a imaginer ou expertiser. Apres peut etre que tu ne t'y connais pas je vais attendre de voir si j'ai d'autre reponses
    invitee05a3fcc
    C'est de l’électricité de base ....
    Citation Envoyé par marou001 Voir le message
    C'est probablement un relais .... que tu ne sais pas reconnaitre ! Dur ...dur !
    Tu as le schéma de câblage de ton ensemble ?
    invite4bd55ac0
    Non malheureusement je n'ai aucun schema de cablage sinon je pense que j'aurais reussi quelque chose peut etre. +ucc et dcg n'est pas plutot l'alim de l'electro aimant? Lorsque je branche mon alim sur ces deux borne l'aimant colle en continue
    invitee05a3fcc
    Je cauchemarde ....
    • Tu as une doc du portier ?
    • Tu as identifié les fils qui vont à chaque appartements ?
    • Tu as identifié les fils qui vont au bouton externe ?
    • Tu n'as pas fait de schéma de câblage ?
    Bonjour le pôvre gars qui va faire de la maintenance dessus dans cinq ans !
  1. [Blanc] schema de cablage
    Par invite5c0efcce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2013, 23h10
  2. [Blanc] LL Proline WMP-1120 V : cherche schéma de câblage programateur !
    Par invited99e550e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2011, 10h36
  3. Schéma de cablage
    Par invite3d948723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h53
  4. cherche tp ou schema cablage
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 07h08
  5. cherche schéma cablage
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h08
