imprimante 3D
imprimante 3D
    invite6a468eb2
    imprimante 3D
    je voudrai savoir tous ce qu'il faut pour fabriquer une imprimante 3D avec ci c'est possible un arduino
    invitebf5fd02e
    Re : imprimante 3D
    peut etre il faudrai avoir deux imprimante matriciel avec l'alimantetation et les carte des drivers pour piloter les moteurs
    et
    une imprimante 3d pour imprimer les engrenage plastique
    invite6a468eb2
    Re : imprimante 3D
    mais la plus grande question que je me pose et quand j'aurai tout brancher je fait comment pour imprime avec un logiciel ma pièce en 3D
    MichelM_38
    Re : imprimante 3D
    tu trouveras beaucoup d'information sur reprap.org.
    Un des controleurs possibles pour les imprimantes 3d est un arduino mega associé à une carte ramps 1.4.
    Tu peux trouver aussi des info ici
    https://www.logre.eu/wiki/Logresse
    invite7070fa42
    Re : imprimante 3D
    Moi je dis "bon courage"!!!
    en effet il te faut le nécessaire pour fabriquer des axes 3D, il te faut aussi gérer la température: de la buse et du socle....
    Commencer par une fraiseuse 3D me paraît déjà un beau challenge...tu pourras la faire évoluer ensuite vers une imprimante 3D.
    invite6a468eb2
    Re : imprimante 3D
    ha c'est bien ça aussi une fraiseuse 3D je vais partir sur ça merci!!!!!!
    invite7070fa42
    Re : imprimante 3D
    Ca tombe bien , il y a plein de projets sur le net.
    En anglais on parle de "CNC" ou de "milling machine".
    http://www.instructables.com/howto/cnc+arduino/
    inviteb8a59782
    Re : imprimante 3D
    Voici des liens sympas pour construire son imprimante .
    https://www.think3dprint3d.com/Kosse...-3dPrinter-Kit une imprimante delta
    http://www.gcreate.com/#!manuals-and-config/c1yx une grosse imprimante qui imprime sur 40cmx40cmx40xm .
    Ce sont des manuels de montage pour imprimante en kit mais on peut se procurer les pièces détachés sur le net et aussi le firmware (le programme pour la carte arduino mega ) qui s’appelle Marlin .
    Ces deux imprimante utilise une arduino mega avec la ramps 1.4 et le même firmware "Marlin" .
    MichelM_38
    Re : imprimante 3D
    Un arduino mega associé a une carte ramps gere les temperature de bed, de la buse ainsi que tout les moteurs pas à pas.
    Quand a la fabrication des axes, on ne les fabrique pas on les achete quelques euros !!
    inviteb8a59782
    Re : imprimante 3D
    bien sur faut acheter la structure , comme les profilé en aluminium par exemple .
    invite3026ff02
    Re : imprimante 3D
    Cherche reprap sur google...
    Positron1
    Re : imprimante 3D
    J'ai construit un bâti 3 axes CNC, pour objectif : m'en servir de fraiseuse et d'imprimante 3 D en ne changeant que de logiciel et de tête bien sûr, quand je serais au point, j'ouvrirai un post mais pour l'instant je me heurte à la précision des moteurs, ils ne reviennent pas au même endroit, à zéro ???? si quelqu'un a une idée !! Merci à lui
    Mach3CNC => TB6560 sous 5V Moteur PàP 12 Ohms (pareil avec d'autres moteurs)
    invitee05a3fcc
    Re : imprimante 3D
    Donc tes pas à pas ... perdent des pas !
    - couple résistant trop grand (des points durs ?)
    - vitesse trop grande (plus ça va vite, moins il y a de couple)
    C'est quoi comme moteur ?
    Le schéma du TB6560 avec le moteur ?
    Positron1
    Re : imprimante 3D
    Merci Daudet78 pour la rapidité de ta réponse
    La carte de commande est une "SainSmart CNC TB6560 4 axes
    Les moteurs testés: 3 ou quatre sortes, des petits récupérés d'imprimante, des 23hs30-2804s, bipolaires, unipolaire, en charge, à vide, sur les 4 axes , pareil
    Les pas à pas perdent des pas mais si je te dis que parfois ils en gagnent !!!!!
    certainement un mauvais paramétrage
    Je vais mettre le scope en service !!!!
    MichelM_38
    Re : imprimante 3D
    Il n'y a peut etre pas assez de courant. Les phase d’accélération ou décélération sont peut être trop rapide?
  1. Imprimante 3D
    Par invite7ab97d5e dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/06/2012, 11h05
  2. Imprimante 3D
    Par SunnySky dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 10/05/2012, 11h57
  3. imprimante clp 510 usb
    Par kougar3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/07/2011, 10h38
  4. Imprimante laser vs imprimante jet d'encre
    Par invite8241b23e dans le forum Matériel - Hardware
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/01/2009, 12h00
  5. [Divers] imprimante hp
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2008, 12h20
