Chronometrage
Chronometrage
    invite810cf60e
    Chronometrage
    Bonjour à tous.
    J'ai déjà posé cete question, mais certainement pas dans la bonne rubrique, à savoir:
    J'ai vu qu'en 2008(c'est loin) STUFF a déjà posé cet probléme mais je n'ai pas vu la réponse.
    Je voudrai monter un système de chronométrage . Lorsque le cycliste passe devant une cellule, le chrono démarre et lorsqu'il passe devant la 2° le chrono s'arrête. Donc je voudrai relier les pôles ( M et A) d'un chronomètre avec 2 cellules soir laser soit photo.
    Mais est-ce possible ou faut-t-il ajouter quelque chose entre.
    Le chrono servira de mémoire.
    Merci de vos réponses
    inviteede7e2b6
    Re : Chronometrage
    tout dépend du systéme de chrono...question bien trop vague
    invite810cf60e
    Re : Chronometrage
    Re et merci de me repondre.
    C'est un chrono sportif manuel avec imprimante ou non, avec une mémoire.
    inviteede7e2b6
    Re : Chronometrage
    il faudra donc interfacer tes capteurs avec un circuit idoine
    Gérard
    Re : Chronometrage
    Si entre A et B, il y a beaucoup de distance, faut du sans fil.
    invite810cf60e
    Re : Chronometrage
    Merci Gérard etPixzl.
    Je pensais mettre le chrono au milieu, car la distance à parcourir n'excède pas 50 m. et u'est-ce qu'un circuit IDOINE ,
    inviteede7e2b6
    Re : Chronometrage
    vue la vitesse de l'information dans un fil , tu peux mettre le chrono où tu veux.
    un circuit IDOINE est un circuit AD-HOC
    Gérard
    Re : Chronometrage
    L'idée du sans fil est d'éviter d'avoir "un sac de noeuds" dans les fils.
    nornand
    Re : Chronometrage
    voir ce qui se fait chez les pros pour te donner une idée plus claire , bien sur ces produits sont hors budget , http://www.tagheuer-timing.com/fr/chronometrage-cycling
    invite810cf60e
    Re : Chronometrage
    MERCI A TOUS de vos bonnes réponses. J'ai vu l'entraineur hier et on va étudier sérieusement ce problème en prenant compte mles conseils de chacun
    Merci encore
  1. RFID pour chronométrage sportif
    Par inviteb6fe7291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2013, 11h56
  2. Besoin d'aide: Système de chronométrage par transpondeur
    Par invite23d98cdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/11/2011, 19h09
  3. système de chronométrage précis par transpondeur
    Par invite1bd21298 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/09/2009, 19h03
