Utilisation transistor comme relais
    invite284fa98d
    Bonjour, j'aimerais utiliser un transistor BC546 (NPN) pour connecter deux fils de même potentiel lorsque je mets une tension de 5V sur la base. J'ai d'abord effectué ceci avec un relais et un transistor (montage émetteur commun classique de commande de relais par microcontroleur) et cela fonctionnait. Mais maintenant j'aimerais savoir s'il est vraiment possible de le faire uniquement avec le transistor? J'ai essayer mais cela ne fonctionnait pas donc j'aimerais savoir si c'est vraiment possible (sachant que le potentiel des deux fils est le même au collecteur et à l’émetteur).
    Merci!
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation transistor comme relais
    Bonjour LoveElectronique et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par LoveElectronique Voir le message
    Si tu donnais le schéma qui marche et le schéma modifié qui ne marche pas ?
    invitee6c3c18d
    Bsr
    Ton BC546 peut se passer de relais mais cela impose certaines limites :
    - le courant ne pourra circuler que dans un sens
    - la valeur du courant sera limité à 100mA (cf doc)
    Au fait écrire "pour connecter deux fils de même potentiel " n'as pas vraiment de sens tu aurais du écrire "pour connecter deux fils au même potentiel "
    invite284fa98d
    Bonjour, merci de vos réponses, mais je ne vois toujours pas comment faire. Voici les schémas demandés:
    Bonjour LoveElectronique et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    ... je ne vois toujours pas comment faire ...
    Moi non plus.
    Sans les restrictions déjà mentionnées point de salut. Là, nous n'avons pas la moindre idée des ddp susceptibles de se développer entre les deux masses, ni le sens du courant qui pourrait bien vouloir s'inverser.
    Cherche plutôt à réunir en permanence ces deux masses (ce qui est la règle habituelle).
    invitee05a3fcc
    Pour aller dans le même sens, y a quoi de branché à GND1 ?
    clo-13190
    Bonjour tout le monde.
    Je suis aussi intéressé par ce montage, de plus dans les deux sens : 1)Le transistor est passant en présence de courant détecté, 2) Le transistor N'est PAS passant en présence de courant détecté. Évidemment, deux montages différents.
    clo-13190
    Et alors, personne n'est intéressé par ce post ?? Personne pour proposer un schémas ?
    invite3a1051d7
    j'ai pas tout compris mais
    quand ton transitor conduit gr1 et gr2 sont reliés avec une ddp environ de 0,6V . si tu remplace par un nmos la ddp sera de de 0V .
    c'est quoi le montage autour ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par clo-13190 Voir le message
    Etre intéresser, sûr ! Mais faudrait quand même piger ce que demande notre ami LoveElectronique ...... et , pour le moment, on ne sait pas !
    Le seul type de transistor capable de (presque) fonctionner comme un relais est le bi-emetteur , par exemple 3N74, introuvable sauf dans mes tiroirs.
    invite3a1051d7
    on ne peux pas faire un bi-emeteur avec 2 transitors ?
    invitee05a3fcc
    Il y a aussi l'OptoMos
    AQV25 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...58/58300_1.pdf
    H11F1 http://pdf.datasheetcatalog.com/data...hild/H11F1.pdf
    Re
    Non, l'application d'une tension entre base et collecteur autorise une circulation de courant entre les émetteurs, ce genre de transistor était utilisé dans les chopper, commande alternative isolée par transfo entre BC et on donc module entre EE.J'ai déjà posté sur le sujet il y a un lustre.
  1. [Blanc] Triac TXAL 208 utilisé comme relais
    Par ibozzo dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2013, 11h58
  2. Utiliser un transistor comme interrupteur
    Par inviteb51669a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/12/2011, 19h19
  3. Utiliser un relais bistable comme un monostable
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2010, 18h00
  4. relais ou transistor?
    Par invite57084ddd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2009, 14h18
  5. utilisation du E65 comme modem
    Par invitec782be84 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/03/2008, 23h17
