Branchement leds
Branchement leds
    invitedbe36c7f
    Branchement leds
    je n'ai aucune pratique dans le domaine de l'électricité et j'aimerais éclairer une maquette avec deux leds en parallèle branchées sur une ou 2 piles 1.5V et un interrupteur
    - quelle intensité de led faut-il pour un éclairage moyen ? quelle sera leur autonomie ?
    - faut-il une (ou des) résistance(s) ?
    - on m'a parlé de condensateur : Est-ce vraiment utile ?
    merci d'avance pour votre aide !!
    a bientôt
    gcortex
    Re : Branchement leds
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Citation Envoyé par jojo04 Voir le message
    On ne branche jamais des leds en parallèle !
    gcortex
    Une seule pile c'est un "joule thief"
    3V oui mais pas pour le bleu ou le blanc
    gcortex
    20mA pour une led standard 5mm
    2 mA pour une led faible consommation (rouge)
    gcortex
    24h ? Le pire c'est la pile 9V.
    Une pile est donnée en Ah.
    1Ah = 20mA x 50h
    gcortex
    C'est le minimum. U = RI avec U la tension en trop.
    plus la tension en trop est grande, et moins l'usure de la pile se verra.
    En contre partie avec une tension vachement élevée, le rendement est minable.
    gcortex
    non. @100Hz c'est discutable, mais certainement pas avec une pile !
    invitedbe36c7f
    dans ce cas il va s'agir de 2 leds jaunes de 20mA
    comment réalise-t-on un joule thief svp ? si j'ai bien compris cela permet d'économiser de l'énergie
    invitedbe36c7f
    Thumbs down Re : Branchement leds
    donc le mieux est une résistance qui permettrait une tension moyenne...
    avec 100ohms on a 2 Volt : Est-ce suffisant ?
    gcortex
    Google est ton ami.
    Par définition oui, mais le montage de base permet juste d'élever la tension
    invitedbe36c7f
    tout compte fait je vais laisser tomber le joule thief !!
    2 piles feront l'affaire
    gcortex
    Une led jaune çà doit être aux environs de 2V, donc 1V en trop = 47 ohms par led
    invitedbe36c7f
    donc je résume : on a deux piles de 1.5V puis un interrupteur ensuite 1 résistance de 47ohms suivie d'une led jaune et un autre suivie d'une autre led (ou une résistance de 94 ohms au début ?)
    elles devraient durer environ chacune 28 heures en considérant que chaque pile débite 550mAh
    gcortex
    3V---R---Led----0V
    3V---R---Led----0V
    PS : Une led est polarisée !
    Dernière modification par gcortex ; 14/10/2015 à 17h20.
    Antoane
    Responsable technique
    Ce genre de montage peut servir à extraire le peu d'énergie restant au fond d'une pile (qui serait autrement perdue), et peut de ce fait être vu comme un économiseur d'énergie.
    Néanmoins, il va consommer de l'énergie pour son propre fonctionnement, en plus de celle fournie à la led. In fine, il faut compter que 50 à 100% d'énergie supplémentaire sera consommée sur la source.
    Conclusion :
    si tu peux t'en passer, c'est mieux. Si tu cherches à savoir comment optimiser l'agencement d'une certaine masse de piles, mieux vaut en mettre 2 ou 3 petites en série qu'une unique plus grosse associée à un joule-thief.
    invitedbe36c7f
    merci bcp !!
    une derniere chose : le schéma ne serait pas plutôt ca ? 3V---R---Led---R---Led---0V
    avec un interrupteur juste après la pile...
    merci bcp !!
    Non, le #14 est juste.
    Avec 2 piles en série tu n'as pas assez de tension pour alimenter 2 led en série.
    invitedbe36c7f
    ah oui je comprends !
    en fait ça ne sert à rien d'acheter un coupleur de pile : chaque mini-circuit aura un fil provenant du + de la première pile et un autre du moins de la 2e, attachés par du scotch
    invitedbe36c7f
    les résistances c'est du 1/4 W ?
    Les 2 piles doivent être en série.
    Avec du ruban adhésif ça fonctionnera le temps que tu tiennes le tout avec les doigts.
    La puissance que les R vont dissiper est P=R.I2
    invitedbe36c7f
    j'obtiens 47*(20.e-3)^2=0.018 donc il faut 1/8 W ?
    -PILE+ --- -PILE+ --- R --- Led --- R --- led --- rélié au - de la première pile
    La résistance va dissiper 1/8 W, il faut donc choisir une 1/4 ou 1/2 W (toujours une marge en puissance)
    Non :
    R --- Led --|---> -pile
    R --- led --|
    Les circuits R-LED en parallèle.
    indri
    Un schéma plutot qu'un long discours
    Nom : 2led.png
Affichages : 148
Taille : 8,3 Ko
    Là où va le vent...
    Citation Envoyé par indri Voir le message
    Tout à fait, merci pour lui !
    invitedbe36c7f
    en effet tout s'éclaire
    je croyais qu'il ne fallait jamais mettre 2 leds en parallèle, d'où mon problème de compréhension !!
    merci infiniment pour tout et bonne continuation !!
    invitee6c3c18d
    Hello
    Au régime normal de fct soit 20 mA, la led à une chute de tension de 1.6 à 3V selon la couleur voir le tableau :
    http://www.sonelec-musique.com/elect..._alim_led.html
    C'est possible d'en mettre en série mais deux en série il te faudra entre 3.2 et 6V d'alim. Puis trois en série entre 4.8V et 9V, etc...
    Si tu n'as que du 3V la mise en série de deux LEDS est impossible car il faut du 3.2V mini et ton alim est trop basse) => le circuit en // s'impose ici.
    Sur le schéma elles ne sont pas en //.
    C'est les R+LED qui sont en //. Nuance !
    invitedbe36c7f
    exact !
    merci pour le tableau
  1. branchement leds
    Par invitecf89a6b7 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/11/2013, 13h57
  2. Branchement de leds
    Par invite4d22c184 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 19h05
  3. Branchement leds
    Par invited623f447 dans le forum Électronique
    Réponses: 66
    Dernier message: 21/01/2009, 19h25
  4. branchement de leds
    Par inviteae3d7b92 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2008, 06h58
  5. branchement leds luxeon 3w
    Par invitedd963e97 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2007, 11h27
