Transfèrt des données par l'infrarouge dans les yeux
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    invite41ac3db5
    Question Transfèrt des données par l'infrarouge dans les yeux
    Bonjour à tous!
    J'ai une question: Es t-il possible de transférer des données par l'infrarouge dans les yeux pour que le cerveau puisse les interpréter?
    invitee05a3fcc
    Re : Transfère des données par l'infrarouge dans les yeux
    Bonjour Experimentateur et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Experimentateur Voir le message
    Non, car l'infrarouge ne pénètre pas le globe oculaire (entre autres)
    Bonsoir et bienvenue,
    L'oeuil humain ne perçoit pas les infrarouges cependant les infrarouges peuvent détruire un oeuil humain .
    Donc projet à oublier!
    invite41ac3db5
    Merci beaucoup pour la réponse. Y t-il d'autre moyen de transfère par la lumière dans le globe oculaire?
    invitee05a3fcc
    invite41ac3db5
    Merci mais c'est juste un télégraphe et une lampe à utilisation marine (pour la communication par le code morse), pas vraiment ce que je cherche.
    invitee05a3fcc
    Ben, on ne sait pas ce que tu cherches !
    je te donne des solutions avec de la lumière et le globe oculaire . Je fais ce que je peux !
    invite41ac3db5
    Je cherche à savoir si'il existe une sorte de lumière qui peut être lu par le cerveau en données, pour pouvoir transférer de l'information (genre un fichier numérique).
    invitee05a3fcc
    Non ... sauf dans les films de science-fiction !
    On n'a pas encore réussi (pour le moment) à greffer sur un cerveau humain une prise USB ou SATA
    invite41ac3db5
    D'accord, mais comme dans le principe de la fibre optique qui est l'information transformée de électrique en impulsion lumineuse et ensuite transformée en signal numérique encore. Il n'y a donc pas de moyens de transformer la lumière en signal compréhensible par le cerveau humain?
    invitee05a3fcc
    Non .
    Il y a des essais en cours pour les non-voyants (cherche sur le WEB) de connecter un capteur externe branché sur le nerf optique (sauf erreurs) pour leurs permettre de "voir" des taches lumineuses.
    invite41ac3db5
    Merci beaucoup pour l'information.
    Un adepte du transhumanisme ?
    invite41ac3db5
    Bonsoir. En partie.
    invitee6c3c18d
    Salut !
    L'interfaçage physiologique est certaine possible mais peu importe car les problème sont ailleurs : c'est surtout la méconnaissance de la manière dont le cerveau fonctionne en terme de mémoire et/ou raisonnements d'un point de vue physiologique. Et c'est pas demain la veille puisque l'on parle d'étudier un système composé de 100 000 milliards de neurones tout de mm ... Autant que d'étoiles dans la galaxie ^^
    De plus les connexions neuronales entres ces 100 000 milliards de neurones savent se réorganiser à grande échelles et en un éclair selon les situations : état émotifs, changement de langues, etc..
    C'est à dire que le nombres de configurations en terme de connexions neuronales est largement supérieur au nombre d'atomes dans l'univers !
    Donc bon courage pour en faire un rétro-engineering ^^
    invite3a1051d7
    Bleriot a traversé la manche en 1909
    60 ans plus tard on pose le pied sur la lune
    Qui l’eut cru !!
    ou encore
    il l'a fait car il ne savait pas que c'etait impossible !!!
    bonne méditation !!!!
    Alain
    Gérard
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Ca fait pas un peu trop?
    Kissagogo27
    Bonjour, sinon le rayonnement cosmique peut faire voir des flashs, et ça vient de loin, comme l'ont expérimenté les astronautes des missions Apollo
    Bjr à toi,
    Faudrait aussi "greffer" le PROGRAMME de DECODAGE de tes données !!!
    Ce qu'il y a de c.. chez l'humain c'est que ses SENSATIONS ne sont...qu'analogiques.
    Le NUMERIQUE ...connait pas !
    F6BES comme d'hab tu es has been, ton cerveau serait encore analogique, un modèle 1.0, je pouffe de rire!
    @Alain comparaison n'est pas raison, la complexité du problème que représente l'intelligence artificielle est d'une autre nature que celle du vol spatial.
    invitee05a3fcc
    Le cerveau humain peut être binaire ! Il interprète parfaitement la signification d'une paire de baffes (c'est de la correction en base 2 !)
    Salut Jiherve,
    je ne saisi pas ton allusion.
    Je dis que le cerveau ne peut PAS comprendre des 1.0 (ou est mon erreur) ?
    Cela me rappele les inquiétudes d'un foromeur visd à vis de la musique numérique.
    Celui ci craignait pour son cerveau du fait de "recevoir" en continu des séquences de .....1 et 0!
    Je lui ai répondu qui n'avait pas de souci à se faire et qu'il n'entendait que des sons..ordinaires.
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2015 à 11h43.
    Re
    non je dis que ton cerveau, comme le mien, est un modèle 1.0 (version 1, révision 0) entièrement analogique à ce que l'on peut en savoir .
    Ce qu'attend notre demandeur c'est le modèle 2.0 compatible binaire avec interface type TSOP intégrée.
    REmoi,
    Donc ça confirme bien ce que dit auparavent.
    On dis donc BIEN la MEME chose ! (nos sensations sont analogiques )
    Tout à fait d'accord que la demandeest...utopique (mais j'y aurais rajouté le WF)
    Bon appétit
    Dernière modification par f6bes ; 16/10/2015 à 12h00.
    invitee6c3c18d
    hello !
    Un bit info mémorise l'info à partir de la 1ere paire de claques.
    le neurone fonctionne différemment et sur la base de la répétition de l’expérience : mm cause = mm résultat (par ex : même paires de claques = mm douleurs)
    Un neurone à besoin de plusieurs paires de claques et sur cette base c'est LUI qui individuellement décide si l'info est valable et éventuellement choisi de la mémoriser de manière durable.
    Ces causes sont liés aux connexions (synapses) elle sont aux nombres de 10 000 ou 100 000 (chépu) maxi par neurones.
    Il y a certaine commande de regulateur (non-linéaire) qui fonctionne sur ce principe : réseaux de neurones.
    http://perso.mines-paristech.fr/fabi...s_nn_mines.pdf
    Il y a peut être aussi certaine parasites qui saurait s'interfacer avec les neurones animals voire humains certaines bactéries dans l'intestin humain sont pointées du doigt et aussi ce truc là encore plus flippant ^^ : http://www.larecherche.fr/actualite/...-08-2011-67308
    Si un parasite ou une bactérie à 2 de Q.I. sait le faire, donc ça ouvre des possibilités mais qui a envie de servir de cobaye pour des expérience de cybernétique ?
    Si pouvoir voler fut un rêve pour l'homme, devenir un cyborg ça ressemble plus à un cauchemar
    invitef86a6203
    Re : Transfèrt des données par l'infrarouge dans les yeux
    Si j'ai bien compris le but est transmettre un message sans que l'entourage puisse le capter.
    Il existe un système utilisé par l'armée c'est la transmission de son par ultra son à travers les os du crane, un simple contact suffit , sur les dents ça fonctionne bien.
    C'est assez facile à réalisé par un bricoleur.
    Un récepteur TSOP pour l'infra rouge on amplifie un peu et un piezo récupéré dans un téléphone .
    A un moment il y avait des sucettes qui envoyaient de la musique par le contact des dents.
    ça a disparu ... complot ou je m en foutisme, bref ...
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Bjr à toi,
    Ca réponds pas au cahier des charges :".....(genre un fichier numérique). ..."
    invitef86a6203
    Seb.26
    << my 2 cents >>
    Et si à la naissance on remplace les 2 yeux d'un bébé par 2 mini caméras analogiques reliées au nerf optique, pensez vous que cet enfant apprendrait à voir "normalement" ?!
    Re
    il y a eu une manip sur un vieux bébé :http://www.topsante.com/medecine/oph...reussie-252153
  1. Traitement des données d'un capteur infrarouge
    Par invite1c13a3d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2013, 16h21
  2. tipe sur le transfert d'une information par infrarouge
    Par invite0d28ba4e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2008, 18h55
  3. transfert de données?
    Par invitee19efd4a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/06/2008, 19h59
  4. Banque de données infrarouge (H2SO4)
    Par invite51f5ee7b dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2008, 10h35
