Traitement des données d'un capteur infrarouge
    invite1c13a3d6
    Bonjour à tous!
    Voila mon problème:
    Je souhaite mettre en place un système de 2 lasers, espacé de 15cm, permettant de définir la distance entre 2 objets qui serai entrainé pas des chaines.
    Plus que l'aspect mecanique,j'aimerai avoir votre aide quand à la liaison entre le capteur (pas encore choisi) et un PC. Mon objectif étant de créer une base de donnée regroupant tout les écarts entre mes objets.
    Olivier
    invitee05a3fcc
    Re : Traitement des données d'un capteur infrarouge
    - Tout dépend de la vitesse de déplacement des objets . Un PC est loin d'être "temps réel" en acquisition (sans interface complexe en rentrant directement sur un port LPT ou COM)
    - Tout dépend si ton montage est en lumière ambiante ou dans la pénombre
    - Tout dépend si ton montage est dans un milieu "propre" ou dans une ambiance machine-outil
    invite1c13a3d6
    Alors:
    - le "temps reel" n'est pas ma priorité, je souhaite simplement pouvoir recuperer les données, et en cas de problemes venir etudier ces données pour voir d'ou viens le probleme.
    - Lumiere ambiante
    - Le montage va se trouver sur une ligne de production de chocolat, et les lasers permettrai de detecter des taquets present sur une chaine,chaine qui entraine mes moules de chocolats
    inviteede7e2b6
    ton laser vise un photo-transistor , qui donnera "0" logique quand il est éclairé
    et "1" logique quand il est masqué par la pièce.
    à partir de là , tu fais ta vie.
    invite1c13a3d6
    Oui jusque la je suis d'accord, c'est bien ce que je pensai faire,mais c'est sur la suite que je vois pas trop comment faire
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Olivier6464 Voir le message
    C'est quoi le "temps réel" pour toi? une mesure avec une précision de une ou de 100 millisecondes ?
    Lumiere ambiante
    Donc, il faut moduler la lumière à 38Khz et utiliser un TSOP comme récepteur
    inviteede7e2b6
    un circuit d'interface TOR sur le pécé , il y en a plein les tacalogues.
    invite1c13a3d6
    Je compte partir de ces lasers:
    http://www.audin.fr/pdf/documentatio.../W150/W150.pdf ==> Page 11/12
    Cependant je ne vois toujour pas comment réaliser mon interface
    invitee05a3fcc
    En #6, il y a un lien ? Tu l'as regardé? tu mets la sortie sur une broche en entrée de LPT (ACK , BUSY, PE , SLCT ou ERROR)
    Je vois la question suivante : comment venir lire LPT ?
    inviteede7e2b6
    inutile de réinventer la roue..
    http://www.lextronic.fr/R119-interfaces-pc.html
    fais ton choix
    invite1c13a3d6
    Desolé du temps de reponse.
    Si je comprends bien mes 2 possibilités sont :
    -Capteur -> TSOP comme recepteur -> sortie sur une broche en entrée de LPT
    -Capteur -> Circuit d'interface tout ou rien
    C'est bien ca?
  1. Traitement d'un signal provenant d'un capteur de force
    Par inviteb2941c5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2013, 13h01
  2. Utilisation d'un Capteur Infrarouge de Proximité
    Par invite4d3c0142 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/08/2010, 11h23
  3. Traitement des données issues d'un capteur piezo
    Par invite2ac5987a dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 14/03/2010, 23h37
  4. Traitement des données issues d'un capteur piezo
    Par invite2ac5987a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2010, 21h56
  5. TPE sur la réalisation d'un robot a capteur infrarouge
    Par inviteb960c6ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/04/2009, 19h21
