Fonctionnement mémoire Flash (entrées parallèles). Lecture datasheet - Page 2
Affichage des résultats 31 à 50 sur 50
    invitee05a3fcc
    Re : Fonctionnement mémoire Flash (entrées parallèles). Lecture datasheet
    Si la résistance n'est pas là, que tu branches du 12V sous tension par le jack d'alimentation, il passe quel courant dans le jack ?
    invite7070fa42
    D'après moi il y a déjà un pic le temps que le premier condensateur de 0,1uF se charge.
    Ensuite cela dépend du pont derrière la zener et de ce que le 7806 "suce".
    J'aurai tendance à penser que cette résistance limite le courant lors du pic à l'allumage...mais alors pourquoi ne la trouve t-on pas habituellement sur les circuits?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Teknic Voir le message
    Oui !
    Mais je ne sais pas déterminer sa valeur car le courant n'est limité que par la résistance de contact du jack et l'ESR du condensateur . Avec 10 ohm, je suis sûr que ce courant est inférieur à 1,2A
    Par ce qu'on alimente avec un transfo et un pont de diode. Et ces composants limitent le courant
    Là, je prenais le cas d'une alimentation, sous tension, connectée mécaniquement sur le montage
    invite7070fa42
    OK, j'ai vraiment appris des choses. Merci de m'avoir fait cogiter.
    Demain je reviens avec une variante du schéma pour intégrer un condensateur plutôt qu'une pile.
    invitee05a3fcc
    Tu donneras le lien WEB de la datasheet du condensateur
    invite7070fa42
    Rebonjour,
    après analyse je ne suis pas certain qu'un super condensateur soit une bonne idée, la durée de décharge entre les piles et ces condos sont sans commune mesure et les prix sont très différents.
    Au final je me dirige donc vers une pile de type bouton:
    http://www.digikey.fr/product-detail...N189-ND/704858
    La tension de cette pile-bouton n'est que de 3V mais cela devrait faire l'affaire.
    D'après le datasheet elle fournit 240mAh jusqu'à 2V.
    SI je sais bien appliquer les formules on obtiendrait la durée de sauvegarde suivante:
    Si 3V => 2V donne 240mAh et que la consommation de la RAM en standby est de 0,003mA, alors:
    240mAh/ 0,003mA = durée de décharge en heure
    Comme la tension utile ne descend pas jusqu'à 2V mais jusqu'à seulement 2,25V (du fait de la Schottky) on peut multiplier le résultat finale par 0,75.
    0,75 x 240mAh / 0,003mA = 60 000heures soit 2500 jours soit encore 6,8 ans.
    En remettant le schéma au propre et en ajoutant l'alimentation de 9V destiné aux circuits analogiques du synthétiseur, ça donne cela:
    Nom : Alimentation-RAM6.jpg
Affichages : 131
Taille : 57,0 Ko
    Je suis certain que vous ne manquerez pas de critiquer la mise en oeuvre des masses virtuelles dont le schéma théorique ne me semble pas très habituel mais qui marche très bien en pratique.
    (A noter qu'une masse virtuelle est nécessaire dans le circuit alimenté en 5,4V, cela me permet la mise en place d'oscillateurs à relaxation servant d'horloges, ces horloges ne doivent pas polluer les signaux analogiques de l'instrument).
    Voilà, mon dernier grand doute concerne les 1N4148 car JR avait l'air de dire que ce n'était pas suffisant par rapport à l'intensité demandée.
    Je pense que le circuits en aval ne devrait pas manger plus de 100mA.
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, tu mets des 1N4004
    C'est quoi comme schéma ?
    invite7070fa42
    Ok pour la 4004.
    En réouvrant mes schémas d'horloge, que j'avais un peu oublié, je m'aperçois que cette masse virtuelle (Vgnd) n'est pas indispensable.
    Nom : SequencerClock.jpg
Affichages : 123
Taille : 86,1 Ko
    1 - Un oscillateur à relaxation génère continuellement une fréquence de 40 à 310Hz.
    2- Cette fréquence est divisée par 16 dans un CD4024. Cette méthode me permet d'assurer facilement un remise à zéro de l'horloge et permet surtout d'assurer que la première période (lors du démarrage) fasse bien la durée souhaitée au 1/16 près.
    En effet avec les oscillateurs (relaxation, NE555,etc..) que j'ai testé , j'ai toujours obtenu une période plus longue au redémarrage.
    3- Une entrée jack à coupure permet de bypasser l'horloge interne afin de fournir une horloge externe. Cette horloge est prévue pour être un simple signal audio basse fréquence (pulse) provenant d'un instrument, magnétophone, carte son.. à chaque front ascendant l'horloge du séquenceur avance d'un pas. Ca marche très bien.
    Après le jack un ampli monté en comparateur permet de s'accrocher sur des signaux relativement faibles.
    4- Une commande "step +1" permet de faire avancer l'horloge manuellement en mode d'édition.
    5- Un deuxième 4024 assure l'adressage 6 bits de la mémoire.
    Le séquenceur peut être en mode PLAY, STOP ou EDIT.
    * petit cafouillage sur le schéma: le signal en entrée 2 du deuxième 4024 doit être un "pulse" pour permettre au compteur d'avancer manuellement en mode edit.
    invitee05a3fcc
    Tu as regardé le CD4060 ? oscillateur plus diviseur
    invite7070fa42
    Oui mais je n'obtiens pas une plage de fréquence suffisante.
    invitee05a3fcc
    Ca veut rien dire .....
    Il faut combien Fmin Fmax ?
    invite7070fa42
    2,5Hz à 20Hz.
    Après j'utilise surtout des potentiomètres 10K linéaires parce que j'en ai toute une tripotée que je souhaite utiliser.
    En tout cas même avec ces potentiomètres linéaires la courbe de réponse que j'obtiens est agréable à l'utilisation.
    invitee05a3fcc
    2,5Hz à 20Hz.
    Y a aucun problème pour faire un ratio Fmax/Fmin de 10 avec un CD4060. Des 100K seraient mieux (question consommation)
    invite7070fa42
    Ok je vais regarder ça.
    Merci!
    invitee05a3fcc
    http://pdf.datasheetcatalog.com/data.../109196_DS.pdf
    "0" sur Reset = run : "1" sur Reset = stop
    Sortie sur Pin 3
    Oscillateur, schéma figure 12
    Rs=330K
    Rx= 10K+Pot100K en série
    Cx= 1,1 nF pour une fréquence de 2,5 Hz
    invite7070fa42
    Sortie sur Pin 3
    Rs=330K
    Ok alors si je reprends la formule du schéma:
    T = 2,2 * Rx * Cx
    T est normalement la période.
    Rx= 110K soit 110 000 Ohms
    Cx= 1,1nF soit 0,000 000 0011 Farad
    Donc T = 2,2 * 0,000 121 = 0,000 2662
    J'en déduis la fréquence: 1/T = 3 756 Hertz.
    Comme on utilise la sortie 3, la fréquence est divisée par 2^14 =16384
    3756Hz / 16384 = 0,231 Hertz...
    Hum....
    invitee05a3fcc
    Hum....
    Tu as raison , J'ai fait le calcul avec 2,5 Hz avec le potentiomètre à 0,00000
    Donc variation de 2,5Hz à 0,25Hz !
    Donc il faut une 11nF (disons 12nF)
    PS : J'ai fait volontairement l'erreur pour voir si tu suivais ..........
    invite7070fa42
    J'avais moi--même inclus une erreur pour voir si tu suivais...car le résultat est en fait de 0,229 Hz.
    je recommence avec 12nF
    T= 2,2 * Rx * Cx
    T= 2,2 * 110 000 * 0,000 000 012
    T = 0,002904
    (1/T) / 16 384 =0,0210 Hz
    Hum...
    Tu cherches vraiment à augmenter la fréquence en augmentant la capacité du condensateur?
    invitee05a3fcc
    Fallait pas que je regarde Asterix sur Fance2 ... tout en faisant des calculs !
    On pose zéro et on retient tout !
    F sortie = 2,5Hz pour Rx=110K
    F oscillateur= 2,5*16384=40960 Hz
    Donc 1/40960=2,2*110000*C
    Donc C= 0,1nF
    Ca c'est bon !
    Par contre la capacité est trop faible pour avoir une bonne stabilité (influence des capacités parasites).
    Donc on sort sur Q8 ( fréquence 32 fois plus grande) . Donc C= 3,2nF ........ sauf erreur de ma part !
    invite7070fa42
    OK super, merci.
    Je vais tester ça en vrai.
  1. Bonne lecture d'une datasheet de transistor
    Par invite16057f91 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/10/2015, 21h02
  2. Lecture Datasheet / Autoradio véhicule
    Par invitec681b349 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2013, 17h11
  3. lecture de datasheet
    Par invite0b14a7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/12/2011, 19h38
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 01/03/2007, 23h57
