Courant constant et masse commune
    Dr_H2O2
    j'ai réalisé un éclairage composé de 3 LED de puissance de 30W, accompagnées de leurs générateurs en courant constant (@900mA).
    J'ai mis en commun toutes les masses de chaque générateurs, cela pose t-il un soucis ? J'imagine que si la mesure de courant se fait sur le retour vers la masse, la régulation de la tension peut être hasardeuse. Je note cependant après plusieurs heures d'utilisation une température (50°C) et une tension (32V) similaires.
    Bonne soirée et merci d'avance
    invitee05a3fcc
    Re : Courant constant et masse commune
    Donne le schéma de ton montage et un lien WEB sur la notice des générateurs de courant constant
    Murayama
    Bonjour!
    N'y aurait-t-il pas une erreur quelque part?
    Même en admettant que les LEDs font 10W seulement chacune, 90mA pour avoir 10 W, ça me
    paraît assez faible. D'autre part, votre texte n'est pas clair. Doit-on comprendre:
    j'ai réalisé (un éclairage composé de 3 LED) de puissance de 30W
    ou bien:
    j'ai réalisé un éclairage composé de 3 (LED de puissance de 30W)
    Vu la tension de 32V, j'imagine qu'il y a quelque part environ 10 LEDs en série.
    Pascal
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    900 mA
    Il est vrai que le reste manque de précision.
    Murayama
    Re!
    900 mA
    Typo. Désolé. Un zéro qui n'y change rien. 0.9A x environ 3V, ça fait
    environ 3W, pas 30. Ou alors c'était aussi une typo. Ce serait bien, en remettant
    le 0 en trop de son post au zero qui manque au mien...
    Pascal
    invitee05a3fcc
    Tout simplement 32V*0,9A= 28,8W ........
    Ca ne nous donne toujours pas la puissance absorbée par la led . . .
    invitee05a3fcc
    C'est pas une LED, mais des LEDs en séries pour faire une lampe et il y a 3 lampes identiques (enfin, c'est ce que je pense ..... mais sans nouvelle de H²O² !)
    Dr_H2O2
    Plus de précision, les LED sont 3 série de 10 led en // dans un même boitier. Elles font 30W chacune avec un courant nominal de 900mA (avec une plage de tension entre 30 et 35V)
    Voilà le schéma de construction et la photo du contrôleur dont trouver une datasheet va être difficile ..
    C'est bien 3 LED de 30W chacune que j'utilise.
    invitee05a3fcc
    Par sécurité, il faut vérifier qu'il y a une isolation galvanique (avec un ohmmètre) entre les fils 230V AC et le moins des LEDs.
    Quelle est l’intérêt de relier ensemble le moins des LEDs ?
    Montd'est
    Ce qui est plus rigolo, ou pas selon le résultat, c'est d'ouvrir le convertisseur pour visualiser l'isolation... (si il n'est pas noyé dans de la résine ou autre)
    J'ai récupéré 2 mini convertisseurs, flyback, avec optocoupleurs d'iso, sauf que la distance entre les pistes côté hot et coté cold faisait franchement peur.
    J'ai décidé de ne pas m'en servir suite à ça, j'allais les balancer, mais ils sont encore là, je pourrais faire des photos si quelqu'un veut voir ça.
    tenter un dimmage ? ? en ajoutant un montage ? ? si oui attention on en reparlera...
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 20h41.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Dr_H2O2
    Je vérifierai l'isolation, bien que je pense que c'est du découpage avec isolation. J'ai mis les masses en commun car je n'avais qu'un câble de 4 fils qui correspondait à mon besoin. Par contre le montage est coulé dans du silicone, et franchement, j'ai pas envie d'en sacrifier un.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Dr_H2O2 Voir le message
    J'espère pour toi pour 2 raisons:
    - Ca peut être un convertisseur buck, avec une grosse bobine (vu la différence de tension), donc pas d'iso.
    Et pas d'iso veut aussi dire qu'en plus d'une électrocution on risque des court circuit en raccordant les masses ensemble, notamment si ya des inversions phase/neutre à l'entrés entre les convertisseurs...
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 23h33.
    Dr_H2O2
    Je l'espère aussi ! Particulièrement car les LED sont en "contact" avec l'eau (éclairage d'aquarium)
    Montd'est
    C'est un autre sujet: mais espère aussi que l'IRC soit bon...
    Ya presque à tout les coups des condensateurs de type Y1 entre le côté hot et le coté cold dans les conv. flyback, j'espère que les masses en commun ne produiront pas d'effet indésirable...
    A mon avis mettre les fils secteur des 3 conv. en "phases" n'est pas idiot mais le souci c'est qu'on ne sait pas si certains se permutent par rapport au circuit imprimé une fois entrés dedans...
    Dernière modification par Montd'est ; 17/10/2015 à 01h50.
    Dr_H2O2
    Concernant l'IRC, et la température c'est juste parfait pour mes Malawi
    J'ai vérifié il y a bien une isolation galvanique, et les "phases" sont bien raccordées entre elles. De plus vu la taille du boîtier, cela m'étonnerai que les câbles soient croisés aléatoirement dedans.
  1. Masse commune
    Par invite679df50c dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 19h06
  2. Batterie plomb, de courant constant à tension constant.
    Par invited8d266f9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2011, 00h56
  3. Masse commune
    Par invitedb349605 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 16h37
  4. Réaliser une masse commune
    Par invite76e1b33b dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 11h31
  5. Problème masse commune
    Par invite982dffc5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 19h48
