l'aventure K150 Chinois (USB pic programmer pas cher)
    invitef86a6203
    J'ai commandé un K150 Chinois sur Ebay , moins de 7€.
    Le Pickit3 fonctionne bien, mais il est vraiment trop cher...
    Je reçois le K150 assez rapidement , envoyé par avion.
    Avec un beau support ZIF genre Textools 40 broches , excellente présentation les vis le câble , bien emballé, tout impeccable.
    Puis je télécharge sur le net les progs freeware K150.
    Le zip contient le driver (port série) , le prog Windows Mifrobrn.exe , et des hex.
    Il y avait déjà un driver pour Arduino, mais apparemment ça n'a pas l'air de lui plaire, je charge le driver, ok il est reconnu.
    Pas testé à nouveau Arduino... espérons que ça n'a rien cassé...
    Pressé de tester le bidule, et là rien, il fait le mort.
    Je me rappel que le zip avait des .hex, je relie les doc, il faut programmer le pic16F628 qui est sur la carte.
    Je programme "EPK150.HEX" avec le pickit3.
    Ok , ça répond !
    Je met un pic16F84 (18 broches), miracle ça fonctionne !
    le 12F675 (8 broches) aussi , super !
    Dans la foulé je met un satisfait sur Ebay pour le produit reçu.
    Puis je test un Pic16F877 (40 broches) et là rien ne va plus , j’essaie un pic18F448 (40 broches) pareil.
    déception, bizarre !
    Je contrôle les tensions, le VPP s'effondre !
    J'en déduit que le 34063 (dc/dc) (à tort) n'envoie pas assez de jus pour le chip plus gros, sans vraiment y croire.
    Je bidouille la self, je rajoute un transistor (petit heureusement) sur un support, pareil !
    Après une nuit de sommeil là dessus , je me dit que les pins Vpp sur les différents boitiers sont sur des pins différentes.
    Je sonde, TOUTES reliées , 1,5,16 au VPP , le data et le clock ça ne gène pas trop les broches sont normalement en haute impédance.
    Mais le 12V sur la 5 et la 16 du Pic16F877, ça doit lui faire mal au dent !
    J’essaie sur un support externe, ça fonctionne !
    Heureusement les pics c et du solide.
    Bon, en conclusion pour utiliser le support 40 broches , il faut
    couper les pistes 5 et 16
    les reliées ensembles
    connecter ces 2 pins sur une broche d' un inter externe et l'autre broche sur la pin 1 du support ZIF
    En fonction du boitier mettre l'inter sur 40b ou autres.
    Peut être que ce post évitera à d'autres personnes de galérer.
    Pour le moment, on dit que tout fonctionne avec une bidouille LOL.
    Vu le prix, faut pas trop râler ...
    Re : l'aventure K150 Chinois (USB pic programmer pas cher)
    Merci !
    J'ai alimenté une fois un 877 en 10 V (alim + tensions sur pin UART), ben il a mourru.
    Murayama
    Bonjour!
    J'ai été ébloui plus d'une fois par le mirage chinois, alors en vieux routier, je ne
    me fais plus prendre. Les seules chose que j'achète en Chine maintenant, ce sont des
    connecteurs. Et encore... Par exemple connecteur de carte SD: à éviter. Il y a toujours
    des problèmes de contacts. J'ai acheté un rouleau de 1000 support micro-sd. C'était
    très bon marché, mais vu le temps passé à les trier, les changer, et compte tenu de
    la proportion de survivants, c'était très cher.
    Vu le prix faut pas raler? Mouais, c'est une façon de voir. Il y a un proverbe ici qui
    dit que les choses gratuites sont les plus chères. Je crois qu'il y a un peu de ça.
    Si je peux donner un conseil à ceux qui lisent: n'achetez jamais des clones de quoi
    que ce soit.
    - Vous risquez de galérer
    - Vous pénalisez celui qui s'est pourri la vie à le développer tout en engraissant
    celui qui l'a pompé.
    Bref, vous auriez acheté un pic kit normal (40 euros???), vous auriez économisé
    du temps qui aurait pu être plus productif, et aussi une nuit de sommeil. Pour
    33 euros de différence, je signe tout de suite pour les payer.
    Pascal
    Citation Envoyé par Murayama Voir le message
    Je suis d'accord sur le principe.
    Mais sans les chinois les gamins sans sous n'apprendraient pas à bidouiller.
    Murayama
    Re!
    Vous êtes en train de me dire qu'un gamin ne peut pas se payer un pic Kit à 40 Euros
    alors qu'il a par ailleurs un téléphone portable, un PC, souvent une tablette, qu'il a
    été élevé au lait de la Gameboy, etc? Faut pas exagérer.
    De plus, apprendre est déjà suffisamment difficile avec du matériel qui fonctionne.
    Ici, Freepicbasic ne me semble pas être un débutant, et pourtant il nous raconte à
    quel point il a galéré. Vous imaginez un gamin qui tombe sur le même problème? C'est
    un coup à le dégoûter à vie.
    Pascal
    Je parlais des chinoiseries pas cher en général.
    Tous les gamins ne sont pas des gosses de riches.
    - téléphone de récup
    - ordinateur de récup
    - etc
    Murayama
    Re!
    - etc
    Oui c'est l'idée. Vélo de récup, mob de récup, en ce qui me concerne. Et plus tard
    oscillo de récup (Tektro 465 absolument fantastique malgré son âge).
    Ne me dites pas qu'un gamin ne peut récupérer un pic kit s'il est capable de récupérer
    un PC et un téléphone. Et je suis sûr que même en France il doit y avoir des clubs
    pour ceux qui ont un peu envie d'apprendre.
    Pascal
    invitef86a6203
    Le K150 est un freeware, donc on fait du tord à personne en achetant une carte au moins cher.
    On pourrait même la faire soit même. (ce qui aurait couté , sans doute plus cher)
    Et personnellement je ne suis pas marié avec pickit ou Microchip
    (ou autre Mac , ipod qui relève plus du snobisme que de la raison ) , lesquels ne m'ont jamais fait aucun cadeau.
    Comme les Chinois ont coulés les entreprises d’électronique ou plutôt les politiques ont laissés faire et continuent d'ailleurs avec toute l'industrie autant acheter au moins cher.
    Le fait de programmer souvent, comme je le fais risque de finir en fausse manip (ce qui arrive inévitablement), et un prog irréparable et cher n'est pas très adapté,
    Celui ci au moins est open source et réparable.
    Pour le moment il semble aussi performant que le pickit.
    (je sais sur ce forum on n'aime pas les comparaisons...)
    C'est vrai que les produits Chinois ne sont pas toujours corrects, même les descriptions sont parfois exagérées ou même mensongères, mais pour des petites quantités le risque est limité.
    S'il fallait commander une grande quantité, c est sur que je ne serais pas vraiment serein...
    Je commanderais progressivement, mais même comme ça ,si la grosse commande est pourrie, pour aller réclamer, dur dur , c est toujours hyper risqué.
    Antoane
    Responsable technique
    Rappel (éventuellement préventif) : politique et économie de comptoir n'ont pas leur place ici
    Bonne soirée.
    invitef86a6203
    Autre modif ou plutôt amélioration qui serait a apporter au K150
    J'ai programmé une carte avec un pic16F876A avec le connecteur ICSP.
    OK , tout se passe bien.
    Puis j’essaie ma carte en connectant un alime externe qui passe par un 7805.
    J'ai voulue reprogrammer, et bien sur, oublié de retirer l'alime externe qui fournissait du 5V au Pic.
    Le Pic16F628 du K150 s'est mis à chauffer comme une chaufferette et l'alime externe à s’effondrer...
    Aucun dégâts LOL
    (problème surement avec la connexion USB, j'ai pas trop cherché la cause)
    Donc , il faudrait mettre une diode schotky sur le 5V du cordon afin d'éviter le retour vers le prog...
    Ah ça c'est gênant.
    chimere322
    Bien cordialement Jean Claude.
    invitef86a6203
    Ah ça c'est gênant.
    Avec Pickit il faut aussi débrancher, mais il y a un message, et ça le perturbe un peu il faut relancer 2 fois la prog.
    Les options sur microbrn sont étranges , il y a rien qui change visuellement pourtant elles fonctionnent , mais elles n'ont pas l'air de basculer On/off mais seulement On...
    On ne sait pas si elles sont mémorisées pour la prochaine utilisations.
    "Vous avez dit étrange comme c'est bizarre !"
    Pas trouvé de docs qui en parle, juste l'instal.
    Sur une des doc , il y a un Pic16F877 avec le message qui ne le reconnait pas LOL
    Il disent de passer en mode ICSP ... Gros bug , en fait ça ne fonctionne pas sur le support.
    invitef86a6203
    Pas vu de diode sur le Vdd de leur schéma, pourtant ça serait utile.
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    J'ai toujours programmé les 16F avec l'alim en fonction et sans perturbation.
    D'ailleurs dans MPLAB on demande si on veut alimenter ou non le circuit à partir du Pickit.
    JS7777
    Si tu cherche à avoir un remboursement ouvre un litige sur Paypal :
    -Sélectionne la transaction
    -Clique sur Plus d'information dans l'ancienne version
    -Descend et clique sur Ouvrir un litige
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    JS7777
    [MODE CHINOIS ON]
    Ah les trucs chinois !
    Pour info chez moi j'ai :
    -Un Arduino Uno Clone
    -Un Arduino Nano Clone
    -Un Usb ASP Clone
    J'ai jamais eu aucun problème. C'est vrai qu'il y a plus de problème sur les clones car ils sont produit en masse et sont rarement vérifiés.
    Tout mon matos vient de la chine (la plupart). Les seuls trucs qui ont eu un problème c'est un fer à souder ($2), mon multimètre ($3), des LM317 ($2) et des rallonges USB ($0.50).
    De toute façon cela me dérange pas, je me fait toujours rembourser.
    Imaginez l'argent que j'aurais dépenser si j'avais acheté tout ça sur des sites français !
    [MODE CHINOIS OFF]
    Dernière modification par JS7777 ; 19/10/2015 à 03h41.
    elektrax
    Ok , ça répond !
    bonjour, il faut programmer le 16f628 du k150, fichier epk150.hex avec une autre pgmateur ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par elektrax Voir le message
    Eh oui !!!!
    Si c est une carte Chinoise .
    invitef86a6203
    -Un Usb ASP Clone
    Pareil
    A part un DC/DC qui ne correspondait pas à ce qui était annoncé.
    Et une souris plate qui à dû vivre un jour ou 2.
    Ou alors des erreurs de lecture de ma part comme le support bluetooth à 1 euro , la carte à 3 euros était en plus LOL
    En fait c'était le même prix que le module complet.
    La paire de lunettes polarisée qui ne l'était pas (vu le prix , moins cher qu'un jouet...) alors qu'une autre à peine plus cher était polarisée (comparées à des rayban, qui ont un coefficient multiplicateur astronomique)
    Et je crains plus les voleurs locaux de courrier que les vendeurs chinois.
    Un paquet à même mis 9 mois à arriver, j'avais fait une croix dessus , jamais su pourquoi ...
    invitef86a6203
    Effectivement c est vrai, la case est visible sur le soft pickit3.
    Mais j'évite , à cause des fausses manips, si on reprogramme, il y a des chances qu'on manipule aussi la carte, si en plus on est pas seul , le risque de fausses manips augmente.
    La méthode dépendra donc du contexte ou des habitudes perso.
    Re
    Microchip recommande aussi qu'il faut alimenter le Pickit3 à partir de la carte à programmer (alim des buffer d'interface en sortie PK3).
    invitef86a6203
    Re
    Euh oui !
    En cas de pépin sur la carte du genre 12V au lieu 5V on crame la carte et le pickit3...
    Je sais !
    ça ne doit doit jamais arriver un peu comme Fukushima.
    On peut dire ça !
    elektrax
    bien j'ai reçu k150 chinois, vu que j'avais pas envie de ressortir le jdm+le pc rs232, on peut flasher un autre 16f628A avec le fichier hex epk150 avec le k150 PUIS le mettre à la place du 628 de la carte
    https://www.youtube.com/watch?v=clfWLfxalh4
    invitef86a6203
    Quand j'ai reçu mon K150 le pic était vierge.
    Il faut donc un autre prog pour la flasher
  1. [Programmation] K150 Programmer
    Par invitefa15af9f dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 07/06/2024, 10h50
  2. L'aventure des premiers hommes
    Par seong dans le forum Paléontologie
    Réponses: 38
    Dernier message: 04/11/2013, 13h32
  3. raid -aventure
    Par inviteaf7d952c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 29/01/2012, 14h09
  4. Aventure mp3
    Par invite6345a884 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 02/11/2004, 16h59
