Créer ou acheter un petit ampli
    invite1a141509
    Bonjour, j'ai recycler un vieux pc en média Player sur ma Tv, j'y est installé XBMC Kodi, câblé au réseau de ma box, je peux ainsi récupérer des musiques, séries et films de mon ordi via un partage de disque dur.
    J'utilise un Smartphone Galaxy S3 que ne n'utilise plus ( carte sim plus reconnu ) comme télécommande grâce à l'application dédié.
    Tout fonctionne parfaitement à part le son ! J'y ai branché une enceinte bluetooth que j'ai acheté il y a pas mal de temps déjà : http://www.philips.fr/c-p/SBT300_12/...%A9cifications mais ça brésille rapidement, pas assez puissante ?
    J'ai pu alors récupérer les haut-parleurs seul de cette chaîne-Hifi : https://www.sony.fr/support/fr/conte...CMT-SPZ50/list
    J'ai relier les câbles audio ( rouge et noir ) dans un câble Jack en conservant la stéréo, mais le son est très faible.
    Que faire pour récupérer, créer ou acheter un petit ampli qui serai entre le pc et les haut-parleurs Sony ?
    Merci d'avance.
    inviteede7e2b6
    Re : Créer ou acheter un petit ampli
    tu vas sur le coincoin ( pub gratuite) et tu achètes un ampli d'occase
    http://www.leboncoin.fr/image_son/877258624.htm?ca=12_s
    invite1a141509
    Mais c'est énorme comme truc, mon meublé Tv d'étudiant va tombé si je met ça dessus
    Non c'est vraiment trop grand et encombrant, j'imaginais un truc de la taille d'uns disque dur externe en réalité :/
    invite1a141509
    En fait, j'ai recherché Ampli tout simplement et pour 12€ j'ai trouvé ça sur ebay : http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur...AAAOSwirZTtP0e
    invitee6c3c18d
    hello. Connaitre l'impédance et la puissance (RMS) de tes enceintes est nécessaire au choix d'un ampli.
    invite1a141509
    2x50W d’après la fiche technique : https://www.sony.fr/support/fr/conte...CMT-SPZ50/list
    invitee6c3c18d
    Ouep mais est-ce que c'est :
    - 50W musicaux => +- 25W RMS
    ou bien
    - 50W RMS => +100W musicaux
    ça peut mm etre d'autres unités exotiques (a lire : http://www.sonelec-musique.com/elect...uissances.html)
    De plus il faut absolument connaitre en ohms la valeur de l'impédance (minimun à BF) des HP afin de choisir un ampli prévu pour.
    par ex : HP de 8 ohms => ampli prévu pour des HP 8 ohms
    invite1a141509
    sur la ficher technique il n'y a pas de ohms, mais derrière le HP il est écrit 6 ohms. Tel qu'il est écrit sur la fiche technique, je comprend 2x50w dans le sens 100w.
    Kissagogo27
    Bonjour, certaines TV on un bon système sonore aussi ... sinon des enceintes de pc ? vu qu'il s'agit d'un vieux PC, il doit avoir une sortie audio ?
    invite1a141509
    Il n'y a pas d'haut-parleur sur la TV c'est une vielle tv également j'y ai pensé au enceintes de Pc mais je voudrais recycler mes deux enceintes.
    Pour 13€ je pense qu'un truc du genre suffirai non ? http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur...-/111631651358
    Pour le même prix je ne pourrais pas trouver un ensemble d'enceintes pour pc. Et puis le but est de faire du recyclage et de faire des économies.
    invitef86a6203
    Si c est pour écouter la TV, il y a suffisamment pour se faire péter les tympans et agacer les voisins
    Le plus cher sera l'alime 12V 5A ...
    Ou alors une alime de PC de récup.
    invitee6c3c18d
    c'est effectivement le pb des ampli auto.
    N'ayant pas testé je sais pas si ça convenir car j'ai peur des parasites générés : il se peut qu'une chinoiserie à 5€ fasse l'économie du filtre à l'entrée de l'alim a decoupage mais bon.. ya tout de mm tant de comm positifs !!! Que donc au pif je prendrais tout de mm lui :
    http://fr.aliexpress.com/item/Lowest...rchweb201560_9
    (mais il manque le câble 220v)
    Au passage Il se vend aussi bcp de petits modules en class-t (le top pour ampli auto) , ça peut suffire si tu n'as pas besoin de boitier et d'equalizer :
    http://fr.aliexpress.com/w/wholesale...FR&needQuery=n
    invitef86a6203
    faudra un câble blindé pour aller sur l'entrée l'audio .
    J'ai eu des perturbations avec des alime de ce genre qui rayonnent pas mal.
    c est quoi ces ampli de la classe D ?
    j'ai testé des petites puissances sur 5V PAM8406, ça fonctionne bien, mais faut pas les chatouiller trop fort , ça rend l'âme assez bien aussi.
    invite1a141509
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    c'est à dire ?
    Du coup j'ai commandé
    cet ampli : http://www.ebay.fr/itm/Amplificateur...-/111631651358
    et cette alim : http://fr.aliexpress.com/item/Lowest...rchweb201560_9
    invitee6c3c18d
    okay ben verdict le mois prochain a la reception ^^
    J'ai dans un tiroir une alim sur un Hub USB de ce genre qui fout un bronxe pas possibe mm à vide, non seulement on entend une tonne de parasites sur tout appareil audio mais en plus on distingue le grésillement à l'oreille (zzzzzzzz -_-') c'était pourtant de la marque (DLink). J'ai prévu de la démonter, je note pour l'histoire du câble, merci.
    les ampli de la classe T (le nom est surfait je te l'accorde) sont effectivement une simple optimisation d'un classe D, cependant c'est considérer comme réellement efficace et pas seulement un bullshit marketting. Le chip est propriétaire mais à présent peu importe car il est cloné a mort
    http://www.cinenow.fr/tutorials/2069...-et-conclusion
    plus de détail sur ces sujets trouvés ici : http://forum.hardware.fr/hfr/VideoSo...t_103667_1.htm
    JS7777
    alimentation 5A 6€ !
    Je suis sur à 100% que cette alim ne peut tirer 5A !
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitee6c3c18d
    Bjr. On peut savoir comment tu es sur de ça ?
    invitef86a6203
    ça ne m'étonnerait pas ,les Chinois rois de la gonflette commercial
    invitee6c3c18d
    moi non plus il est fort possible que l'alim de 60 W ne sorte que 30W c'est juste que quand il affirme : "je suis 100% sur que ... " ça me fait penser que c'est lui qui les fabrique
    et ta remarque sur la gonflette s'appliquant aussi à l'ampli chinois qui ferait donc 10W au lieu des 20W sur l’étiquette donc finalement l'alim est bien dimensionnée ^^
    JS7777
    oui oui, je les fabriques en douce pour les vendre
    J'avais acheté plusieurs chargeur 5V 2A et leur maximum était de 1A.
    Malheuresement je confirme que c'est une alim de 30W soit 2.5A et non 5A
    Regardez les commentaires
    http://www.aliexpress.com/item/Lowes...234554648.html
    Un commentaire d'un russe :
    Inside the power supply 5 Amps is filling 2.5 Ampere (in my case). The link - filling my new power supply from another & quot; a respectable & quot; Chinese
    un autre commentaire :
    Quality C grade. Inside, something vibrates heated at 1A load. Rather 2A current load of 3A will be cut down. I am satisfied, I feed 2 LEDs for 10W limited to about 5W; to illuminate the aquarium.
    Alimentation sûr : http://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-se...25.m3641.l6368
    N'oublie pas de demander un remboursement via un litige sur aliexpress, sa marche toujours !
    Dernière modification par JS7777 ; 04/11/2015 à 19h51.
    invitee6c3c18d
    Sur aliexpress je confirme en cas d'insatisfaction comme pas arrivé ou fonctionne mal pas de souci pour se faire rembourser. En ce qui me concerne 10 de mes achats sur une centaine se sont conclus par un remboursement ! c pourquoi j'achète tout le temps chez eux.
    C'est idem sur ebay en passant par paypal je pense ? Avant c'était ça (fait longtemps j'ai fait ça et ça marchait ossi)+
    Sur amazon tu imprimes le bon de retour et tu payes rien à la poste, il te rembourse c cool quand c des produit de marque.
    Ya que bangood que j'ai pas testé , en cas de pépin chépa ce qu'arrive ???
    Bref pour se faire avoir avoir en VPC faut un peu le faire exprès
    JS7777
    Trop cool ! Mais si c'est un article amazon venant de chine le retour n'est pas obligé.
    Oui, par paypal est c'est plus sérieux.
    Litige paypal aussi, pareil pour dx.com, miniinthebox.com, lightinthebox.com, tinydeal.com et buyincoins.com et etc...
    JS7777
    Je connaissais aliexpress depuis un moment mais j'achetais jamais car pour moi c'était pas fiable, je regardait jamais les objets et le paieùent était par CB donc j'achetais sur ebay par paypal avec mon solde que j'ai gagné sur des sites.
    Plus tard j'ai testé et j'ai reçu mes articles et depuis 6mois j'achète sur ali car c'est moins cher (pas tout) et pour le paiement j'utilise la carte de ma mère en échange d'un solde paypal.
    Le premier site chinois que j'ai découvert c'était buyincoins.com il y a deux ans et le premier objet acheté c'était un lecteur de carte sd, mciro sd vers usb et il marchent toujours.
    Je me suis amusé à garder toutes les enveloppes depuis 2ans !
    Dernière modification par JS7777 ; 04/11/2015 à 20h53.
    invitee6c3c18d
    Je remarque souvent qu'Alliexpress est effectivement le moins cher de tous en comparant a banggood notamment.
    C'est vrai que ça fait plaisir de recevoir régulièrement des petits enveloppes "cadeaux", on devient (presque) accroc
    JS7777
    C'est la factrice qui se dit : Mais il y a quoi dans ces enveloppes !
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Au moment ou je lis ça, je vois la factrice qui met quelques choses dans la boite aux lettre.
    Pas de petit colis !
  1. Comment créer un petit micro
    Par invite5cf58a1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2015, 08h48
  2. Créer un petit voltmetre sur un digit
    Par dudulle76120 dans le forum Électronique
    Réponses: 38
    Dernier message: 05/12/2014, 18h20
  3. Créer un pré-ampli pour mon micro-casque
    Par invite8cad5e55 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/01/2013, 12h07
  4. Créer une guirlande de 4 LED pour Ampli Basse
    Par invitea627524d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2010, 11h10
  5. Comment créer mon pre ampli ?
    Par invitef8463a02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2009, 16h52
