Lève vitre séquentiel ou non ?
    invitedb1e1798
    Bonjour, impossible de trouvé un lève vitre fonction confort peut on adapté un lève vitre sans cette fonction et quelle est la modif a faire car l'inter de commande n'est pas le même ?
    trebor
    Re : Lève vitre séquentiel ou non ?
    Impossible de répondre avec si peu d'info, désolé mais nous n'avons pas de boule de cristal pour deviner ce que vous souhaitez
    Veuillez préciser ?
    Bonne suite
    invitedb1e1798
    Merci,
    voici il s'agit d'un Mécanisme de lève-vitre VALEO 850356 - 92060916 pour une kangoo expres 1.9 celui d'origine était auto celui de remplacement non .
    voici ma question il y a t'il une modification a faire .
    trebor
    En automobile il est rare d'adapter des systèmes aux fonctionnements différents, à mon avis il faut remettre le système comme d'origine ou alors poser la question chez Renault au chef d'atelier ou sur un forum de la marque comme ici :
    http://www.forum-auto.com/pole-techn...ut-renault.htm
    et plus ici :
    https://www.google.com/search?q=foru...=forum+Renault
    Bonne suite
    luc_1049
    Citation Envoyé par FRORO Voir le message
    Merci,
    celui d'origine était auto celui de remplacement non il y a t'il une modification a faire .
    Votre problème vient apparemment du fait que vous n'acceptez pas de payer le prix pour une pièce d'origine 100 % identique !!!!!!
    Si vous êtes bricoleur vous pourriez donc :
    Tester le brochage du lève vitre a-t-il la fonction auto ?
    Ou est elle comprise dans l'interrupteur et sa commande ?
    Dans le principe je verrai :
    -Un diviseur par 3 , j'appuie 1 fois j'ai 1, j'appuie deux fois j'ai 2 puis ensuite j'ai 0...
    -Un décodeur si 1 je descend, si 2 je monte si 0 je stoppe.
    -Une détection de fin de course bas et une détection de fin de course haut.
    -Quelques portes logiques commandant un étage de puissance avec des relais par exemple.
    invite14532198711
    Salut, manip risquée.
    Chez RENAULT, la plupart du temps c'est le calculateur habitacle qui gère ça en parallèle des fins de courses (quand il y en a).
    L'arret est détecté par la mesure du courant dans le leve-vitre.
    Les interrupteurs ne sont pas les même non plu. Les systèmes à impulsions avec un seul interrupteur à 3 positions sont de moins en moins utilisés. Les interrupteurs de vitres à impulsions sont à 5 positions depuis plus de 15 ans.
    Après, tu peux avoir une configuration d'équipement spéciale ou d'un certain niveau qui fait que ça peut etre facilement réalisable, mais dans tout les cas, renseignes toi bien auprès de bricoleurs avisés, et confirme chez le constructeur.
    luc_1049
    FRORO qu'avez vous fait finalement, un retour de votre part ce serait bien.
  1. [PROJET] Fabrication du lève écran pc avec lève vitre voiture
    Par invite848ca5db dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2014, 10h08
  2. moteur leve vitre
    Par invite0bbba5ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2011, 16h46
  3. moteur lève vitre
    Par inviteefd19392 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 22h31
  4. sequentiel pour leve vitre auto
    Par invitea423d174 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 23h23
