Systéme de vérification des Résistances Condensateurs et Tension
    invite67630c12
    Bonjouir à toutes et à tous,
    Pour mon Projet scolaire je dois concevoir et programmé un dispositif de mesure pérmettant de vérifier et mesurer, la tension,la rèsistance et les condansateurs sur des carte électronique (circuit imprimé).
    mon veritable probleme ce trouve dans le coté l'électronique qui doit ce faire sur ce dispositif de mesure ,comment il doit ce composé ,gar je suis plus programmeuse que électronicienne ,j'ai vraiment des difficulter sur ce coté la . j'ai besoin juste d'un coup de pouce, d'être guidé sur comment je doit orienté mes recherche , le matériel a commendé, un exemple .
    Tout conseil sera le bienvenu, merci
    A bientôt....
    inviteede7e2b6
    Re : Systéme de vérification des Résistances Condensateurs et Tension
    hello,
    à quel niveau d'études ?
    Bonjour Jasmin-B et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par Jasmin-B Voir le message
    ... je dois concevoir et programmé un dispositif de mesure pérmettant de vérifier et mesurer, la tension,la rèsistance et les condansateurs sur des carte électronique (circuit imprimé) ...
    Outre la question légitime posée par PIXEL, j'en vois une autre que me suscite "l'énoncé" principal de ton cahier des charges.
    Tel que tu résumes la fonction du résultat de ton travail, cela ressemble à une farce qui t'est faite, une sorte de mission impossible, à moins d'avoir caché une partie.
    Pour tester des composants, il est indispensable de "sortir" les composants de leur circuit, pour les connecter aux bornes du testeur. La mesure des caractéristiques d'une résistance ou d'un condensateur est faussée/perturbée/impossible tant que le dipôle reste à sa place.
    A bientôt....
    Bjr à toi,
    Il ya un gros probléme dans ta demande.
    Une fois les composants MONTES sur les cartes électroniques ( donc plus au moins reliés ENTRE eux) il est quasiment impossible
    de CONTROLER leur valeur; les composants en paralléles ne demandant quà MODIFIER la valeur de la mesure.
    Il faut dans ce genre de cas qu'un des cotés du composant à controler ait une patte en "l'air".
    Ce projet t'a t il été imposé ou choisi librement ?
    Dernière modification par f6bes ; 03/11/2015 à 08h23.
    inviteede7e2b6
    ce qui m'étonne , c'est de demander à un(e) informaticien(e) de passer du jour au lendemain du clavier/écran au fer à souder/oscilloscope...
    c'est rigoureusement impossible sauf si , bien sur , il y a eu une double formation,
    ce qui ne semble pas être le cas.
    invite67630c12
    Bonjour f6bes et tout le groupe,
    en Effet on peut avoir accès aux pattes des composants á controler .Et oui le projet etait au choix, c'est juste que j'ai pas prêté Attention lorsqu'on nous présentait les projets. j'ai penser que je devais avoir a ma Disposition d'un tel appareil de mesure et je devais juste le faire communiqué Avec un Automat Siemens et en suit l'instaler sur un poste Festo et sincroniser la prise de mesure Automatique
    invite67630c12
    Bonjour Pixel
    juste pour dire, j'ai fait des cours d'electronique en première année et ´juste umpeu en deuxiem année ,mais je ne suis pas juste doué dans ce domaine la c'est pour quoi je vous demande un coup de pouce .
    A bientôt
    Faut tout lire !
    C'est à dire qu'il faut dessouder les composants.
    A moins que tu ne veuilles faire du contrôle automatique.
    Dernière modification par antek ; 03/11/2015 à 15h57.
    inviteede7e2b6
    Bonjour Pixel
    A bientôt
    ponts de Wheatstone , pont de Sauty , calculs d’incertitudes, conversion A/N , ça te parle ?
    tu te lances sur un GROS morceau de traitement analogique , avant de passer à l'informatique.
    invite67630c12
    oui sa me parle un tout petit peu . et comme je vien de le dire j'ai juste besoin qu'on me guide sil vous plais ,d'un coup de pouce car je ne sait vraiment pas ou commencer et je suis sure que avec votre coup de pouce je peu bien m'ensortir, j'ai besoin d'une orientation
    A bientôt
    inviteede7e2b6
    le coup de pouce , je l'ai donné.... à toi de ressortir tes cours
    Bjr à toi,
    Hum AVOIR accés aux pattes , ne signifie pas composant...DESSOUDER d'un coté !!
    Tu vas DESSOUDER chaque composant d'un coté pour faire tes mesures ??
    invite67630c12
    Bonjour á tous
    Dit moi s'il vous plaît, peut'on se servir directement d'un automat SPS-1200 pour faire les mesure des diffent composant (Resistance ,Condensateur et tension) ? san construire un appareil de mesure extra de côté et le faire communiquer à l'automat SPS , juste utiliser les différent entrer sortie analogique du SPS-1200 et ce faire un systeme de mesure
    inviteede7e2b6
    un lien sur le sps ?
    invite67630c12
    tout aide est la bienvenue.....
    Bsr à toi,
    Tu es (apparement ) du genre à ne pas te soucier des questions qui te sont posées.
    On ne peut dire que ce soit une façon efficasse de faire avancer le smilblick.
    A la limite cela fait tout le contraire d'une...aide.
    invite67630c12
    S'il vous plais peut-on mesuré une resistance et un condensateur direct avec s7 1200 ? à mon avis c'est bien possible ,mais la question est comment ?
    invitee05a3fcc
    En répondant à cette question
    invite67630c12
    Excusez moi mais je ne trouve pas vraiment un lien qui le détail
    inviteede7e2b6
    comment veux-tu utiliser un outil dont tu n'as même pas la doc ?
    tout ça manque de la plus élémentaire rigueur.
    invite2c278084
    hello,
    je suis bien entendu d'accord sur la nécessité d'isoler le composant pour le mesurer !
    mais pour le tester on fait parfois (dans le spatial par exemple) des tests simplifiés in situ
    il faut évidemment maîtriser la production notamment la conception et les appros, qui doivent toujours sourcer les mêmes composants, ou disposer d'un stock couvrant le lot de prod
    saluts
    invitef86a6203
    Ce genre de posts surréalistes sont distrayants.
    Il y a toujours de bonnes âmes pour répondre.
    Même si c'est pour proposer l'étude d'un banc de test de la Nasa qui a nécessité une équipe d'ingé pendant des mois, pour un exercice de lycéen , lequel ne sait même ce qu'est un multimètre...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    on est parfois apitoyé par la détresse du demandeur.
    toutefois j'ai sérieusement freiné quand je me rends compte que le sujet est désespéré.
    mais j'aurais tendance à sévèrement tacler les formations informatiques, où on bourre le mou à des potaches
    en leur faisant croire que ce sont les rois , alors qu'ils ne savent pas de quel coté on attrape un tournevis.
    Ce genre de posts surréalistes sont distrayants ...
    Certes, mais c'est une tribune surtout destinée à du bavardage avec des tendances aux dérapages.
    Puisque le véritable cahier des charges n'a pas été fourni comme demandé, il est inutile de laisser ouvert. la discussion est close.
  1. Condensateurs & résistances
    Par invitef772c2bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2015, 14h37
  2. Impédance, condensateurs, résistances.
    Par invite4a17405e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/03/2013, 20h24
  3. Circuit RC - 2 condensateurs, 2 résistances.
    Par Fract dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2011, 10h50
  4. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 11h41
  5. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 11h49
