Condensateurs + résistances en série
    invite244c636d
    ci-joint le montage.
    Après fermeture de K, et à terme, quel sera la tension aux bornes des capacités ?
    U10=1V (aux bornes de C1 initialement)
    U20=5V (aux bornes de C2 initialement)
    R1=1k ohm
    R2=10k ohm
    C1=10uF
    C2=1uF
    Alors, c'est basique mais je n'y arrive pas. Je demande pas la solution obligatoirement mais surtout les 2 ou 3 equations qui permettent de déterminer la tension.
    Jack
    Re : Condensateurs + résistances en série
    Petit rappel pour le postage d'images su le forum:
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Jack
    Tu peux commencer par écrire l'équa diff du circuit.
    invite496b888b
    Cool Re : Condensateurs + résistances en série
    Hello !
    Euh ça me semble si simple que je finis par douter de moi
    Sur le schéma on a deux condensateurs en série. Peu importe leurs valeurs, l'équivalent est un condensateur. Coté résistances même remarque : quand l'inter est fermé, on se retrouve avec deux résistances en série dont l'équivalent est une résistance. Bref on a donc une résistance branchée en parallèle sur un condensateur. Conclusion le condensateur se décharge totalement...
    Donc "à terme" (au bout d'un temps théorique infini) les tensions aux bornes des condensateurs sont nulles... :
    Y a vraiment aucune précision de temps ? Juste "à terme" ?
    Jack
    Tu rêves
    Oublierais-tu le principe de la conservation de la charge? Une partie des charge va migrer d'un condensateur à un autre. Tu doit chercher dans quelles proportions.
    invitea34e7140
    Ton raisonnement est juste Telemaque, mais ta conclusion est fausse...
    Effectivement la tension finale du condensateur equivalent est nulle.
    Mais ca ne veut pas dire que la tension des deux condensateurs est nulle.
    Ca veut juste dire que la tension finale des deux condensateurs est la même. (avec la masse au milieur, une tension est compté positivement pour l'un et l'autre négativement).
    invite496b888b
    Ha oui je vois mon erreur ! Je suis un peu rouillé ! Merci beaucoup daripo38 il me semblait bien avoir oublié quelque chose Très utiles ces forums et je vais donc revoir ma copie !!!
  1. Trouver un circuit avec résistances en série
    Par invite87601bea dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 14/11/2007, 07h46
  2. Condensateurs série ET parallèle
    Par invite953773a6 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 11/06/2007, 09h25
  3. 2 condensateurs en série....
    Par invitefa97b6a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2006, 00h40
  4. condensateurs en série
    Par invite9670c7ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2005, 16h08
  5. cette solution de serie/parallele/serie fonctionne-t-elle
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/08/2005, 15h29
