Circuit RC - 2 condensateurs, 2 résistances.
    Fract
    Voila l'exercice que j'ai commencé à faire mais je bloque sur la question 2) puis 3)c) si vous pouviez vérifier mes résultats et me débloquer sur ces questions. Merci d'avance.
    Enoncé : Cf Pièce-jointe.
    Mes réponses:
    On traduit dans un premier tempps le courant traversant le condensateur Cb, on a i = Cb* d(V)/dt .
    Puis le courant traversant la résistance Rb, on a : i = [ u (t) - V(t) ] /Rb
    Or, le condensateur Cb et la résistance Rb sont en séries donc traversés par le même courant. Ainsi on a relation suivante :
    Cb* d(V)/dt = [ u (t) - V(t) ] /Rb
    ii) Appliquons la loi des noeuds dans ce ciruit, on a i = i1 + i2.
    Or i1 = Ca* d(u)/dt et i2 = u(t)/Ra
    Donc on a i = i1 + i2 <=> i = [ Ca* d(u)/dt ] + [ u(t)/Ra ].
    2 ) Loi des noeuds : Pour tout t >0 on a i = i1 + i2
    <=> d(i)/dt = di1/dt + di2/dt
    <=> di/dt = Ca* du²/dt² + 1/Ra * du/dt
    A partir de là, j'ai du mal à remplacer di/dt pour obtenir l'équation différentielle demandée.
    3)
    a)Équation caractéristique: r² + (wo/Qo)*r + wo² =0 de discriminant delta = wo²* ( ( 1 /Qo²) - 4).
    Or pour avoir des racines réelles, il faut, a fortiori, que le discriminant soit positif. On a donc delta >0 <=> Qo < 1/2
    u(t) = A' exp(r1*t )+ B' exp(r2 * t ).
    r1= -wo/2Qo + wo/2Qo* sqrt{1-4Qo²}
    r2 = -wo/2Qo - wo/2Qo* sqrt{1-4Qo²}
    Nous avons bien des solutions pour le polynôme caractértistiques qui sont des réels négatifs.
    b) Expression générale de u(t) = A' exp(r1*t) + B' exp( r2 * t )
    c) D'après les données de l'énoncé, à t < 0, le condensateur Ca est déchargé....Et là je n'vois pas comment faire pour le c).
    Fract
    Re : Circuit RC - 2 condensateurs, 2 résistances.
    Une petite aide ?
  1. Correcteur PI et valeur des resistances et des condensateurs.
    Par invite4543d20d dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2010, 16h04
  2. Décharge de condensateurs dans plusieurs résistances
    Par inviteea0287bf dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 29/07/2010, 08h12
  3. décharge de condensateurs sans résistances ...
    Par invited6525aa8 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 16/08/2008, 18h43
  4. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 10h41
  5. Condensateurs + résistances en série
    Par invite244c636d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2008, 10h49
