Créer un petit voltmetre sur un digit
Affichage des résultats 1 à 30 sur 39
    dudulle76120
    Bonjour a tous, salut forum
    J'ai une petite alimentation réglable 0-9 volts et je souhaiterai utilisé des fonds de tiroirs.
    Avec peu composants, je voudrai bien afficher la tension de 0 a 9 volts sur un seul digit
    j'ai penser utilisé un CD4033 ou CD4026 mais je ne sais pas si cela est possible.
    Si oui auquel cas comment puis je faire svp
    Cela me serait bien utile pour régler une tension de sortie entre 0 et 9 volts.
    Merci a vous pour votre aide, bonne journée a vous
    Cordialement Ray
    invitee05a3fcc
    Re : Créer un petit voltmetre sur un digit
    Tu peux t'inspirer de ce barrgraf (la partie droite) qui est fait avec un LM3914
    http://www.sonelec-musique.com/elect...quide_001.html
    En fonction de la tension d'entrée, une LED est allumée.
    Si tu veux un 7 segments, avec un paquet de 1N4148 (et quelques transistors) , tu transcodes en 7 segments
    J'attire ton attention sur le fait qu'on trouve sur le WEB des modules voltmètre pour une poignée d'euros ....
    http://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=...e+LED&_sacat=0
    dudulle76120
    Salut Daudet78,
    Merci bien pour ta réponse rapide,
    J'ai ce qu'il faut en voltmètre que je me suis procurer sur le net pour mème pas cher.
    Mais pour revenir a ma demande je voulais utiliser le moins de composants possible
    et comme j'ai des drivers et afficheurs divers, je voulais utiliser ces composants
    Donc fixer sur ma petite alim, un afficheur qui m'indiquerai ma tension au moment
    ou j'ai besoin de tel ou tel tension Afficheur = 3 pour 3 volts etc etc 5 6 9
    voila pourquoi j'ai penser a un CD4033 avec afficheur , deux composants c'était nickel
    peut etre existe'il un schéma pour résoudre mon soucis, je vais chercher.
    Encore merci bonne journée
    Cdlt Ray
    invite2c278084
    hello,
    le CD4033 n'est qu'un compteur-décodeur
    il faut rajouter en sortie : les résistances de LED
    en entrée : le comptage = générateur de rampe, comparateur, compteur de temps de la rampe avant la comparaison, c'est ce compteur qui va au 4033
    le LM3914 reste de loin le plus simple
    sinon tu fais tout avec un µC!
    saluts
    dudulle76120
    Salut zibuth27,
    Merci pour ta réponse, je ne pensais pas que cela serai si compliquer pour mesurer une tension de 0 a 9 volts sur un digit.
    Peut etre il y a t'il des CI autres que le CD4033 ou CD4026 je voulais juste du tout simple
    pour les µC tu a bien raison on peut tout faire avec ces petites betes, mais je ne sais pas les programmés.
    Merci pour ton aide vu l'heure bon app a toi
    bonne après midi
    Cdlt Ray
    Dernière modification par dudulle76120 ; 03/12/2014 à 12h16.
    DAT44
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    hello,
    saluts
    en plus comme il n'y a pas de latch, pour un rendu visuel acceptable, il faut compter rapidement et faire un gros temps de pose avant le RAZ, on peut tenter un truc avec un lm324, mais c'est plus simple avec lm3914 + diodes + transistors
    dudulle76120
    Salut DAT44,
    Merci pour ta réponse, c'est sympa
    Si, je dis bien, Si j'ai bien compris on pourrai faire ca avec un LM3914 virer les leds habituelles et adapter
    un afficheur qui pourrai m'afficher la tension de environ 0 a 9 volts
    ca serai cool ca mais voila je ne saura pas faire le schéma alors c'est pas bon pour moi et vu que c'est un peu spécial
    ça m'étonnerai beaucoup que je trouve un schéma sur le net.
    Merci pour l'aide apporter, bonne après midi a toi
    Cdlt Ray
    dudulle76120
    Bonjour a tous, forum bonjour
    Je n'ai pas trouver de schéma, ni comment faire simplement ce petit volmètre 0 - 9 volts 1 digit.
    j'ai tout de mème un schéma avec un PIC mais pas le programme mème si j'avais le programme je n'ai plus de quoi programmer
    me vla bien LOL
    je vais passer a autre chose, tant pis, merci a vous de votre aide, bonne journée a tous.
    Cordialement Ray
    inviteede7e2b6
    vu le peu de précision exigée, je conseille un "bargraph"
    un circuit spécialisé , quelques laides , et ça roule.
    EDIT : grillé par ZIBUTH , ça m'apprendra à tout lire AVANT de répondre
    dudulle76120
    Salut Pixel,
    Grillé hihii pas grave, merci quand pour la réponse
    Avec le LM je sais le faire, mais bon un afficheur c'est plus joli et puis je pensais que cela serai simple a mettre oeuvre.
    une bonne journée a toi
    Cdlt Ray
    inviteede7e2b6
    tu peux monter un afficheur .
    ça se fait "à la papa" avec une matrice de diodes.
    la sortie qui correspond à 1 V du LM charge les deux diodes qui font le segment 1
    la .............................. ....2......................... ..cinq........................ ................2
    et caétera
    l'imagination au pouvoir , macaréou !
    invitee05a3fcc
    C'était ma réponse #2
    Tu peux t'inspirer de ce barrgraf (la partie droite) qui est fait avec un LM3914..........
    dudulle76120
    Oui je sais bien on m'a déja aiguiller sur cette possibilité
    je pense savoir faire mais il va me falloir environ une cinquantaine de diode
    2 pour allumé le 1
    5 pour allumé le 2
    etc etc a moins que je n'ai pas compris la manière de faire auquel cas je veux bien un petit coup de main svp
    Merci pour ton aide
    inviteede7e2b6
    c'est bien ça....
    méthode un peu bourrin , je te l'accorde, mais au prix de la diode...
    tu peux aussi faire un décodage avec des boitiers logiques , mais ça sera aussi complexe à l'arrivée.
    l'idéal serait de programmer un GAL , mais on change de dimension
    inviteede7e2b6
    AJOUT , donc grillé par PAPY
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par dudulle76120 Voir le message
    J'ai pas fait le calcul .... mais c'est probable.
    • Tu ne veux pas utiliser de µC
    • Tu ne veux pas utiliser de PAL
    • Tu ne veux pas utiliser de solutions toutes faites
    Donc il reste la solution bourrin ........
    dudulle76120
    Merci a vous pour les réponses
    j'avais aussi une idée, là on est mal LOL
    Tant pis aller, comme le CD4033 est un compteur, serait'il possible de faire avancer le CD4033 donc allumé le (1) le (2) etc etc a l'aide du LM
    en fait quand les 10 leds du LM sont éteintes l'afficheur indique 0
    quand une led est allumée l'afficheur avance d'un front et indique 1
    quand deux leds allumées l'afficheur avance encore d'un front et indique 2
    j'avais prévenu merci de vos conseils, on peux se moquer, je prends sur moi
    Ray
    inviteede7e2b6
    et si , sur un front de tension , le LM passe direct au maxi ?
    et qui va dire au 4033 de DÉCOMPTER si la tension baisse ?
    et qui de.....
    bref
    dudulle76120
    Salut Daudet
    Non, ni argent, ni composant, c'est juste une question d'espace, voila.
    Merci a toi
    bonne après midi
    Cdlt
    dudulle76120
    Salut pixel
    ha utilisé un compteur/décompteur j'ai déja utilisé un CI qui fait ça, faut je regarde lequel
    si il passe au maxi c'est dire 10 leds allumées alors l'afficheur indique 9 hum
    ray
    invitee05a3fcc
    Donc LM3914+PAL+7_Segments
    inviteede7e2b6
    bref , applique la soluce proposée , qui a fait ses preuves....
    50 diodes montées "debout" ça n'est pas très encombrant
    dudulle76120
    Ok merci a vous tous pour les conseils
    une question c'est quoi un (PAL)
    je regarde pour les diodes 1N4148 debout si ca passe
    Vu l'heure bon app a vous
    Ray
    invitee05a3fcc
    Je viens de compter .....44 diodes (ou moins si on fait des astuces )
    dudulle76120
    Et c'est quoi svp les astuces un petit schéma peu etre avant que mette le fer en chauffe
    inviteede7e2b6
    Ray
    PAL ou GAL (perso j'uttilise les GAL) sont des réseaux programmables "à façon"
    qui effectuent les fonctions de plusieurs boitier logiques.
    http://www.oury.nom.fr/michel/mescou...inatoire_1.htm
    invitee05a3fcc
    les astuces ......
    Par exemple : Si le segment du bas est allumé, obligatoirement le segment du haut est allumé .
    dudulle76120
    Merci PIXEL pour les infos
    j'ai regarder sur le lien et houla a 62 ans je passe, le peu de neurones qui me reste vont en prendre un coup.
    ray
    inviteede7e2b6
    bof , j'ai appris les protocoles réseaux à 56....
    dudulle76120
    Pour le 2 - 3 - 5 - 8 - 0 c'est vrai
    mais pour le 6 - 9 ca dépends si on allume le drapeau (queue en haut) pour le 6 (queue en bas) pour le 9
    sinon c'est vrai, mais après au niveau connection je comprends pas trop ton astuce, désolé, c'est sans doute simple
  1. compteur à digit...
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/07/2021, 16h04
  2. digit géant
    Par invitebf4d1ea9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2013, 17h03
  3. Recherche un logiciel pour créer simplement un petit programme.
    Par invitec4d2e6d6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/04/2010, 00h25
  4. Afficheur LCD 4x7 digit
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2007, 21h40
  5. Pilotage LCD 3 ½ Digit
    Par invite5d44ee6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2004, 00h53
