Consommation transfo à vide et en charge
    mat-n-lok
    Bonjour, j'aimerais avoir une explication à ce "problème" concernant la consommation d'une alimentation simple.
    J'ai donc une alimentation très simple :
    230V AC --> transfo 15V 30VA --> pont de diodes --> Condo 3300µF
    Transfo moulé MYRRA 2x15V 30VA (secondaires en //).
    - Tension secteur mesurée : 238V
    - Tension de sortie alim à vide : 23.5V DC
    - Tension en charge 22.2V
    - Charge : Plaques de LEDs avec conso allant de 80 à 230mA
    Je voudrais savoir quelle est la consommation à vide sous 230V et avec différentes charges en sortie de cette alim (de 80mA à 230mA).
    En faisant la mesure, à vide j'obtient 90 mA sous 238V (ça me parait beaucoup déjà), et quand je connecte ma charge ça ne bouge pas ! Ou alors de 1 ou 2 mA.
    Pourtant si je fais un calcul :
    90 mA sous 238V = 21,42W (à vide)
    On rajoute une charge (mesurée à 113 mA sous 22.2V) = soit 2.5W en plus.
    Donc P = 21.42 + 2.5 = 23.92W soit I = 104 mA
    Alors pourquoi je ne mesure pas 104 mA mais que le courant reste le même à vide ou en charge ?
    Re : Consommation transfo à vide et en charge
    La mesure courant primaire à vide est faite redresseurs déconnectés ?
    mat-n-lok
    Non, il y'a le transfo avec le pont de diode et le condo, mais pas de charge.
    Bonjour mat-en-lok et tout le groupe
    Citation Envoyé par mat-n-lok Voir le message
    ... En faisant la mesure, à vide j'obtient 90 mA sous 238V (ça me parait beaucoup déjà), et quand je connecte ma charge ça ne bouge pas ! Ou alors de 1 ou 2 mA ...
    Hum! Déjà, faire des mesures de courant sur le secteur est dangereux pour le matériel et l'opérateur, mais les mesures nécessitent de ne pas utiliser n'importe quel appareil, et n'importe quel calibre.
    Peux-tu préciser tout ça, donner le schéma du montage, et, comme le demande antek, qu'est ce qui est à vide, au juste?
    invitef86a6203
    Un transfo à un rendement d'un peu plus de 50% donc d'après les chiffres donnés c est bien en dessous.
    Quelques hypothèses;
    . Il y a une charge non détectée, condo ou pont ou autres qui fuient , ça devrait chauffer.
    . Transfo de mauvais qualité.
    . Transfo qui est partiellement en court circuit
    . Le transfo fait plus que 30VA au moins 40VA et ça serait normal
    En résumé voir si quelque chose chauffe anormalement.
    Si rien ne chauffe anormalement , tester le débit max en sortie et voir si ça chauffe.
    mat-n-lok
    Merci pour vos réponses.
    Y'a pas vraiment de schéma y'a rien d'autre que le transfo, le pont de diode et le condo.
    Le transfo c'est un MYRRA 45064, marque connue et de très bonne qualité. Quand je me contente de brancher ce transfo sur le secteur, sans rien de connecté en sortie (pas de redresseur, rien du tout) il consomme quand même 90 mA. Donc on peut oublier le condo qui fuit etc.
    J'ai 200 transfos neufs, ils font tous ça (vérifié sur 3). Quand je reconnecte le pont de diode et le cond, ca reste à 90 mA.
    Je mesure le courant avec un multimètre de marque FLUKE 117 neuf. Position ampère alternatif, le calibre est automatique sur ce modèle.
    invitee05a3fcc
    Il ne consomme pas, il absorbe !
    En effet , la consommation fait penser à la puissance que te facture EDF (en France). Or ce courant de 90mA n'est pas en phase avec la tension. Il ne consomme pas 230*0,09=20,7W mais 230*0,09*Cos(phi)= ????
    Phi est le déphasage entre la tension et le courant et , pour un transfo parfait, Phi=90° donc la consommation de puissance est nulle. En mesurant la résistance ohmique du primaire, tu peux avoir une idée de la valeur de Phi (je n'ai pas dit la valeur exacte)
    mat-n-lok
    DAUDET
    Le cos phi je l'avait oublié ! La résistance du primaire est de 96 ohms. Tension secteur 238V.
    P = 238 x 0.09 x cos(96) = 2.23W
    invitee05a3fcc
    Non
    - Tu as un triangle rectangle dont l’hypoténuse est 230V
    - Tu as un triangle rectangle dont un coté est 96*0,09=8,64V
    Donc Cos(Phi) = 8,64/230=0,037
    Donc la puissance consommée est 230*0,09*0,037=0,78W
    NB : ce calcul est approximatif car il ne tient pas compte des pertes fer.
    nornand
    Certainement pas un transfo c'est 80 a 90 % de rendement ! ci ce n'est plus!
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    mat-n-lok
    OK très bien, merci pour vos conseils !
    Mais maintenant si je veux mesurer la conso avec différentes charges je fais comment ?
    invitee05a3fcc
    Tu ne fais pas .... la mesure avec une charge faite par un pont de diode avec un condensateur et une résistance demande l'utilisation d'un Wattmètre.
    Et je ne suis pas sûr que les wattmètres à 30€ disponibles sur le WEB donne un bon résultat.
    En effet, le courant qui passe dans le transformateur est plus patatoïde que sinusoïdal !
    mat-n-lok
    Donc il ne me reste plus qu'à investir dans un wattmètre Fluke ou Metrix par exemple.
    invitee05a3fcc
    Simple question : Pourquoi cette histoire de consommation t’empêche de dormir ?
    invitef86a6203
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    Même les Chinois n'osent pas annoncer un si bon rendement (voir photo ci joint)
    Conso 23.5 VA
    pour 12watts utiles
    51.06 %
    SVP des sources !
    Gérard
    Si tu mets des ampoules genre voiture 2 en série, vu la tension (qq W) en sortie, le courant sera plus proche de la sinusoïde et la mesure à l'ampèremètre sera nettement plus significative.
    Mais comme dit DAUDET, pourquoi ces mesures?
    invitee05a3fcc
    Photo floue (illisible)
    Conso 23.5 VA
    On annonce toujours en consommation une valeur trop grande (on n'est pas pénalisé si la valeur réelle est plus petite. Si la valeur réelle est plus grande, tu es en infraction)
    pour 12watts utiles 51.06 %
    Tu causes du rendement d'un bloc d'alimentation, on cause du rendement d'un transformateur .... y a une nuance, surtout si le bloc d'alimentation est stabilisé
    invitef86a6203
    Au sujet de l'infraction à mon avis les Chinois s'en balancent pas mal...
    Vu le nombre de trucs importés qui sont pas aux normes.
    L'alime n'est pas stabilisé...
    Et elle chauffe à vide , elle est bien à 30°C , un bon chauffe main pour cette automne LOL, vu le volume du bloc a vu de nez les 12 watts de chauffe annoncés doivent y être.
    ça n'empêche que certaines tournent depuis des années 24h/24h sans problème.
    Possible que les alimes à découpages soit bien meilleures comme leur utilisation est dynamique au repos on pourrait même l'arrêter dans un cas extrême.
    invitee05a3fcc
    il est marqué CE, donc le distributeur peut être attaqué. Et pourquoi prendre des risques pour rien ?
    Fait une mesure de puissance sur le 230V (avec un vrai wattmètre) ..... pour voir !
    invitee6c3c18d
    bsr. regardez page 2 les valeurs sont indiqué pour différents modèles :
    http://www.farnell.com/datasheets/1508439.pdf
    J'en déduis que pour ce genre de petit transfo "carré" pour l'EN, il faudrait respecter un rapport de plutôt 0.7 (ça tourne autour) pour rester dans des conditions thermiques acceptable.
    Sur les docs de transfo *torique* c différent car monte à 0.85 voire 0.9 pour les + gros
  1. Consommation transformateur à vide
    Par pcdwarf dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2016, 14h46
  2. résistance à vide d'un transfo
    Par inviteb18a7ee5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2014, 16h09
  3. consommation à vide
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2012, 22h32
  4. Transfo et tension à vide
    Par inviteee2ce2b6 dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 16/02/2010, 22h30
  5. Transfo électronique qui ne débite pas à vide
    Par inviteb172d504 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2009, 20h06
