branchement de leds dans un ampli hifi
    gepeto
    Talking branchement de leds dans un ampli hifi
    bonsoir tout le monde,
    je suis en train de monter un ampli,
    je voudrais y ajouter 3 leds, puis je les brancher sur l'alim qui alimente les pré amplis ?,
    j'ai peur que ça n’altère le fonctionnement de ces derniers.
    pouvez vous me dire ce qu'il en est.
    invitee05a3fcc
    Re : branchement de leds dans un ampli hifi
    Trois LEDs qui vont servir à quoi ?
    Comment tu vas les brancher ?
    Un schéma de l'alimentation du préampli ?
    gepeto
    l'une pour voyant de mise sous tension, les deux autres pour éclairer les 2 vumetres qui ne sont pas pourvus de lampe
    je pensais les brancher sur le plus et moins 15 volts vs, avec les résistances qui vont bien,je ne sais pas encore quelles leds je vais employer.
    je veux simplement savoir si c'est possible, ensuite je verrais pour ces leds.
    + et - VA 46 volts
    Nom : numérisation0002.jpg
Affichages : 225
Taille : 214,8 Ko
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2015 à 07h47. Motif: "Quoté" la citation
    invitee05a3fcc
    - Pour le voyant d'alimentation, je pense que tu utilises une LED verte . Donc une résistance série de 1 à 2,2K sur le +15V
    - Pour le vumètre, je pense que tu utilises une (ou deux) LED blanche(s) (si deux : en série) . Donc une résistance série de 590 à 2,2K sur le +15V
    Tu vas consommer, à la louche, 10+10+10mA < 50mA sur le 15V . Ton alimentation tient le coup .
    PS : une usine à gaz ton alimentation dont le schéma date de 1975 ! Tu consommes combien en +15 et -15 pour ton préampli ?
    gepeto
    en effet le bouquin date de..... oups......1979
    je ne sais pas, je verrais demain si je trouve, il y a un préampli RIAA, un correcteur gauche, un droite, un universel avec deux sorties stéréos, voila
    en tout cas merci DAUDET78, et bonne nuit
    Dernière modification par gienas ; 05/11/2015 à 07h46. Motif: Ajouté une quote absente
  1. Problème ampli hifi
    Par invite92519a32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2013, 09h51
  2. [Brun] Crachotements dans Ampli HIFI Sugden A28
    Par invite30e0199e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 09h53
  3. ampli hifi
    Par invitec9eed115 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/07/2010, 18h38
  4. [Brun] branchement 3 HP sur hifi
    Par invitefb4365a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 17h46
  5. Perte son ampli hifi
    Par invite9940dc91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 13h55
