Problème ampli hifi
Problème ampli hifi
    invite92519a32
    Problème ampli hifi
    Bonsoir à tous,
    Depuis quelques années maintenant mon ampli Marantz PM493 fait des siennes.
    Le canal gauche fonctionne très mal, au hasard (ça va deux heures puis plus rien 3 jours).
    J'avais ouvert l'ampli pour le dépoussiérer et passer un peu de bombe à contact dedans, après ça il a parfaitement tourné deux mois, et ce soir surprise : ça saute, ça coupe, bref c'est reparti....
    Alors une idée?
    Merci d'avance!
    Bernie
    invite92519a32
    Unhappy Re : Problème ampli hifi
    Je précise que les enceintes ont été utilisées sans problème sur un autre ampli, le problème vient bien de la tête...
    Personne?
    invitea3c675f3
    Je ne suis pas un spécialiste de l’audio, mais l’expérience de l’électronique que j’ai me fait penser qu’un transistor, ça marche ou ça claque et qu’il en est de même de la plupart des composants ; si ça dérive, c’est pour toujours.
    Les seuls composants qui vont et viennent, ce sont les composants mécaniques : connecteurs et potentiomètres.
    En général on détecte facilement un pot qui vieillit : il crache. Si ce n’est pas ton cas, les connecteurs internes peuvent se retaper à l’alcool isopropylique à l'aide de la brosse à dent de ta blonde.
    inviteede7e2b6
    peut aussi y'avoir une soudure sèche....
    bref, on cherche "au pif" ou on mesure
    invite92519a32
    Merci à vous deux, je vais minutieusement vérifier les soudures et essayer l'alcool.
  1. Problème de potentiomètre sur Ampli HiFi
    Par invitecd4feafd dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2012, 22h08
  2. Problème sur ampli Hifi
    Par invitebfe08635 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2010, 08h28
  3. Probleme ampli hifi
    Par invite85dfc0c0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2009, 17h33
  4. Problème de relais sur Ampli Hifi
    Par invite74048fe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2006, 09h02
  5. PC-Ampli hifi : problème de masse !
    Par invite9ab0d884 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 23/08/2005, 18h50
