Stk 0080
Stk 0080
    dvb_gsm
    Stk 0080
    Hi..
    je cherche juste la liste du composant du montage interne d'un STK0080
    Car les STK 0080 au marche sont made in china....se grille tres vite et null qualite
    inviteede7e2b6
    Re : Stk 0080
    pas impossible ,
    mais il faudrait voir le schéma de l'appareil concerné pour pouvoir avancer.
    dvb_gsm
    Re : Stk 0080
    1000 Merci Mr:PIXEL pour votre reponse
    Mais le probleme ici il sagit d'un Circuit STK 0080.
    L'image que j'ai envoye c un montage interne d'un circuit STK0080.
    Mon amplifiacteur possede 2voies A et B donc il ya 2 STK 0080..
    La tension d'alimentation est de 55V.
    Je veux juste la liste des composant de R1-R2-R3-R4-R5 TR1-TR2-TR3-TR4-TR5...
    Pour modifier le Final par transistor normal au lieu de STK 0080.. et 1000 Merci
    inviteede7e2b6
    Re : Stk 0080
    je me répapipépète pour la seconde (et dernière) fois.
    pour évaluer ce genre de calcul , il faut la doc COMPLÈTE de l'ampli.
    dvb_gsm
    Re : Stk 0080
    Merci pour votre attention
    Voila un montage d'un amplificateur a base d'un STK0080
    Moi je veux juste enlever STK0080 complétement je veux pas l'etuliser.....définitivement. ....
    Moi je veux juste changer ce STK 0080 par un montage a base des transistors simple comme 2SA 1945 et 2SC5200..
    Mais dans le STK0080 il yas des transistors final et des transistors prampli et des resistances......
    Je veux juste savoir ces valeurs des resistances et des transistors c tout
    Merci pour votre compréhension..
    Tropique
    Re : Stk 0080
    Citation Envoyé par dvb_gsm Voir le message
    Hi..
    Valeurs typiques passe-partout: R1: ajustable de 2K2, R2: 1K, R3, R4: 22ohm, R5: 100 ohm
    inviteede7e2b6
    Re : Stk 0080
    à mettre au point avec une alim de labo toutefois....
    afin d'être tranquille pendant la mise au point du courant de repos.
  1. Stk , c'est quoi çà?
    Par invite1f11ed28 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/03/2010, 20h03
  2. [Brun] probleme condensateur STK retroprojecteur
    Par invitede0646ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2009, 08h31
  3. re re re ampli tda ou stk ou lm
    Par invite30e7f2d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 23h33
  4. re ampli stk
    Dernier message: 02/11/2006, 17h48
  5. Equivalent STK 6141 II
    Par invite68bccf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2006, 23h20
