Recherche info relais temporisateur
    invite80b3ef70
    Je vais essayer d'être le plus clair possible
    J'ai installé il y a pas mal de temps, un kit haute fréquence d'ouverture centralisée à distance sur une voiture. Pour remplacer la télécommande infrarouge.
    Tout est ok et fonctionne.
    Sur la télécommande HF, il y a un bouton qui ne me sert à rien. Un bouton qui à l'origine, sert à ouvrir le coffre à distance.
    Ce bouton envoi une impulsion de 12V pendant 3sec.
    Histoire qu'il serve à quelque chose, j'ai branché sur le klaxon.
    Mais j'aimerai bien avoir plutôt l'allumage des feux en appuyant sur ce bouton. Sauf que l'allumage des feux pendant 3sec, aucun intérêt !
    Il me faut donc un relai temporisateur qui fonctionne environs 30sec ou 1 mn.
    Ceci fonctionnera ?
    http://www.alarm-discount.com/access...eve-vitre.html
    Si je comprends bien, car je m'y connais pas trop en électricité. Je dois brancher sur ce boitier le fameux fil 12v qui dure 3sec, un 12v permanent, une masse et un fil qui se repique sur le commodo des feux ?
    Merci :
    nornand
    Re : Recherche info relai tomporiateur
    oui c'est bon .
    invitee05a3fcc
    Bonjour Bertrandc29 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Bertrandc29 Voir le message
    Ceci fonctionnera ?
    Probablement, mais vu la légèreté de la documentation, difficile d'être affirmatif à cent pour cent .
    invite80b3ef70
    Je vais tester et vous tiens au courant
    invite80b3ef70
    Re : Recherche info relais temporisateur
    Comment selon vous effectuer le branchement ?
    Pour que cela fonctionne avec les feux de croissements.
    J'ai un + 12v qui arrive depuis le boîtier de centralisation qui envoi du 12v que 3 sec. D'où le relai temporisateur.
    Dernière modification par Antoane ; 06/11/2015 à 19h57. Motif: Rapatriement PJ sur le serveur.
    invitee05a3fcc
    Tu peux nous mettre un lien WEB sur la notice complète ?
    invite80b3ef70
    Je n'ai eu que cette feuille.
    invitee05a3fcc
    Tu peux la scanner ?
    PlugAndPray
    Je serais tenté de dire que les "+AVC" sont les arrivées depuis les fusibles.
    Dans ce cas:
    Rouge --> A3
    Noir --> Masse
    Gris --> Entrée de commande
    Bleu --> A5
    Jaune --> A3
    Dernière modification par PlugAndPray ; 04/11/2015 à 18h46.
    invite80b3ef70
    C'est exactement ce que j'ai fais et rien !
    Par contre, si le fil gris touche une masse, ça fonctionne. Les phares s'allument quelques secondes.
    Mais si je branche le fil gris au fil du kit de fermeture centralisée, qui envoi du +12v 3sec, ça ne fait rien.
    PlugAndPray
    Vous pouvez essayer de faire un shunt +12V sur le gris, ça permettra de savoir si le module fonctionne correctement. Dans le cas contraire, c'est le signal de commande qui sera à inspecter.
    Dernière modification par PlugAndPray ; 04/11/2015 à 22h42.
    invite80b3ef70
    C'est bon j'ai trouvé, on peut choisir pour que le fil gris fonctionne avec un + ou une masse
  1. Relais temporisateur
    Par invite0786450d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2015, 22h24
  2. Relais temporisateur ?
    Par invite0d8575ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 08h04
  3. Relais temporisateur au comportement spécifique
    Par invite37bb0d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 10h06
  4. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 15h03
  5. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 10h39
