Relais temporisateur
    invite0786450d
    J'ai besoin d'utiliser un relais temporisateur pour une installation électrique. Le principe de ce boitier est de retarder un appareil à l'allumage.
    On fait entrer le courant d'un côté, et il ressort de l'autre avec un retard que l'on définit sur le boîtier. Ainsi en appuyant sur un interrupteur en amont de l'installation, l'appareil connecté en sortie ne s'allume pas tout de suite.
    Pour info, c'est dans le cadre de la restauration d'une borne d'arcade, ces consoles de jeux que l'on trouvait dans les bars dans les années 80-90; il faut que la console s'allume après la TV pour permettre la détection automatique de canal et son basculement.
    Bref, j'ai réussi à brancher l'arrivée, phase et neutre, en A1 et A2 (sauf la terre).
    Mon problème est que je ne trouve pas comment raccorder mes câbles en sortie. J'ai essayé avec le bleu en 15 et le rouge en 18 mais ça ne fonctionne pas. Je n'ai comme schéma de branchement que celui ci-dessous à gauche, et je suis une bille en électricité
    A droite l'état des lieux et la question que je me pose.
    Suppression de la pièce jointe hébergée hors du site, elles doivnt être placées sur le serveur de Futura Sciences au format graphique gif, jpg jpeg, en suivant ce lien.
    pour la modération Cram 64.
    Si l'un d'entre-vous savait m'expliquer ça avec des mots d'enfant, idéalement de moins de 5 ans, je l'en serai très reconnaissant!
    Merci,
    'clock
    DAT44
    Re : Relais temporisateur
    tu envoie la phase (A1) également sur 18 et tu la récupère en 15 :
    Dernière modification par DAT44 ; 05/09/2015 à 18h58.
    invite0786450d
    Bonjour et merci pour ta réponse.
    Sur le schéma, il y a un interrupteur (poussoir). Or dans mon installation l'interrupteur est bien avant dans la chaîne. Est-ce possible d'utiliser le relais sans se préoccuper d'un interrupteur, "en direct", autrement dit en arrivant déjà sous tension?
    Désolé pour mon language, je suis vraiment largué
    invite0786450d
    Voilà la pièce jointe du premier message
    Nom : relais.jpg
Affichages : 2233
Taille : 88,5 Ko
    DAT44
    Citation Envoyé par alarmclock3584 Voir le message
    oui, dans ce cas, ne pas câblé le poussoir et placer le sélecteur non pas en position BE comme sur le schéma(#2), mais en position AI.
    Dernière modification par DAT44 ; 05/09/2015 à 20h19.
    invite0786450d
    Je suis désolé, pourtant plutôt très bricoleur dans l'âme, je fais un blocage total sur l'électricité et m'en sens ridicule :/
    Aurais-tu la gentillesse de me dicter précisément quel câble brancher à quel endroit? De manière parfaitement stupide et didactique, comme si j'avais 5 ans?
    Merci...
    DAT44
    comme cela :
    invite0786450d
    C'est pas mon jour
    Le forum m'indique que la pièce jointe n'est pas valide. Impossible de l'afficher.
    azad
    Salut.
    Tu te compliques bien la vie, mais maintenant que tu es lancé sur cette idée, il serait dommage de ne pas continuer.
    Mais la méthode la plus élégante de résoudre ton problème est d’utiliser la sortie P du connecteur JAMMA de ta carte de jeu. Cette sortie (près de la sortie «*vidéo vert*» coté soudures) s’active à l'allumage de la carte jeu et envoie le signal synchro composite vers ton moniteur. Si tu utilises un téléviseur avec péritel alors envoie ce signal sur la borne de commutation rapide péritel. Ainsi tu n’as plus à choisir la source du signal, tout se passe automatiquement.
    Si tu utilises un écran RGB, alors tu as aussi une entrée "synchro" sur cet écran. Et si tu préfères un écran VGA alors, on trouve pour une bouchée de pain, des convertisseurs RGB -> VGA qui eux aussi permettent d'automatiser la connexion.
    Dernière modification par azad ; 05/09/2015 à 21h08.
    DAT44
    oups !
    dans le schéma en #7, il ne faut pas laisser le contacteur en position BE mais en position AI
    Dernière modification par DAT44 ; 05/09/2015 à 22h14.
    invite0786450d
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut.
    Ma TV est relativement récente, et a une séquence de boot de quelques secondes; trop par rapport au boot de la MVS. Lorsque la MVS envoie le signal de synchro, la TV n'est pas encore disponible. D'où l'utilisation d'un relai
    invite0786450d
    Quoi qu'il en soit, merci tous, j'ai réussi à me débrouiller avec vos conseils, ça fonctionne désormais.
    Lecteur occasionnel de longe date des forums FS (souvent par le biais de résultats google), cette fois j'avais besoin de vous. Ca n'a pas raté. Merci pour votre efficacité!
  1. Problème tension de sortie KIT RELAIS TEMPORISATEUR
    Par invitedca27f6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2014, 22h32
  2. Relais temporisateur ?
    Par invite0d8575ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 08h04
  3. Relais temporisateur au comportement spécifique
    Par invite37bb0d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 10h06
  4. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 15h03
  5. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 10h39
