Problème tension de sortie KIT RELAIS TEMPORISATEUR
    invitedca27f6c
    Bonsoir à tous,
    J'ai acheté un kit de relais temporisé pour controler un moteur, mais j'ai un problème au niveau de la carte. J'alimente ma carte par une batterie 12V, puis je détermine mon temps de temporisation. A partir d'un bouton poussoir je déclenche la temporisation, ma LED s'allume, le relais claque mais je n'est pas de tension en sortie de la carte. Quel pourrait-etre la raison ?
    J'ai fait un test de continuité au niveau de la sortie et le changement d'état du relais se fait bien... mais ma tension est de 0V...
    En sortie de IC1, j'ai bien mon 12V, les sorties de la carte sont S C O .
    Je fourni le schéma de cablage
    Nom : schéma.jpg
Affichages : 288
Taille : 83,4 Ko
    Je vous remercie pour votre éventuelle aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Problème tension de sortie KIT RELAIS TEMPORISATEUR
    Citation Envoyé par aure33 Voir le message
    et tu as fait quoi comme câblage sur la sortie du contact du relais ?
    invitedca27f6c
    J'ai connecter mon moteur sur mes connecteurs C et O mais je n'est pas de tension de sortie , j'ai mon 12V en sortie de T2, au niveau du relais j'ai également mon 12V quand il a claqué...puis sur mes connecteurs de sorties rien...
    Que veux tu dire par "Cablage sur la sortie" ?
    Merci Daudet de me répondre
    invitedca27f6c
    J'ai directement mis mon moteur sur les contact C et O. mais avec le multimètre on voit bien qu'on a 0V sur les contacts de sortie...
    Cela dit par le test de continuité, je vois bien que le relais claque
    invitee05a3fcc
    Un contact sec sur un moteur ? C'est quoi qui donne du jus au moteur ?????
    Pour faire marcher ton moteur, tu mets une source de tension et un interrupteur mécanique , non ?
    Cherchez l'erreur !
    invitedca27f6c
    J'ai une batterie 12V, qui alimente la carte , qui effectue une temporisation , et en sortie de la carte je dois bien avoir du 12V qui alimente le moteur non ?
    Quel est le probleme ?
    invitee05a3fcc
    NON NON et NON !
    Regarde le schéma de ta carte, il n'y a aucune tension qui arrive sur les contacts du relais. On appelle ça un contact sec
    . Tu peux alimenter en 12V DC la carte et commander une charge qui demande du 24V AC !
    A condition de disposer d'une source de tension 24V AC et de d'utiliser !
    invitedca27f6c
    je comprends , du coup je dois alimenter mon moteur et ma carte en même temps.
    invitee05a3fcc
    Montre le schéma que tu vas faire .
    invitedca27f6c
    Nom : 1.jpg
Affichages : 227
Taille : 77,2 Ko
    Le problème est qu'avec ce schéma quand la temporisation se lance , le moteur se coupe alors que je voudrais l'inverse...
    nornand
    prend C et S , au lieu de C et O
    invitedca27f6c
    Je vais essayé , mon schéma est bon sinon ?
    nornand
    on ne le vois pas encore , il faut qu'un modo le valide !
    nornand
    oui ca fonctionne , ou je n'est pas compris le fonctionnement que tu désires .
    Dernière modification par nornand ; 16/10/2014 à 21h34.
  1. Relais temporisateur ?
    Par invite0d8575ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2013, 07h04
  2. Relais temporisateur au comportement spécifique
    Par invite37bb0d4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2013, 09h06
  3. Réponses: 8
    Dernier message: 11/08/2009, 14h26
  4. [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Par invitece7c0e96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2009, 14h03
  5. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 09h39
