[Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    invitece7c0e96
    Je m'appelle Triger je suis de la région parisienne et je travaille dans le domaine des telecoms.
    Aprés des heures de réflexions , je me remet à vous finalement pour touver une solution à mon problème, voici la situation.
    Je possède une temporisation de 35s dont la sortie est sur un relais avec 1 NO et 1 NF avec avec une borne commune,
    Ce relais commande deux boutons, dés l'enclenchement de la tempo Le Contact NO active le bouton A, après 35s le bouton NF active le bouton B pour annuler l'action du bouton A, sauf qu'on temps normale le bouton B est toujours actionné ( normal il est sur un contact NF) ce qui engendre une consommation à plus de 50% par rapport au temps normal, et c'est là mon problème.
    Avec vous une idée ( qu'avec des relais de préférence ) pour enclencher le bouton A puis B sans que le B reste activé?
    En vous remerciant.
    invitee05a3fcc
    Re : [Help Me] Sortie de temporisateur sur relais
    Bonjour triger et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit chrono gramme et un schéma de ton montage (avec les tensions de fonctionnement 230V AC? 24V DC?), ce serait beaucoup plus clair !
    http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Un relais OUVRE ou FERME des contacts. Ce qui établit ou coupe un circuit.
    Qu'appeles tu "activer" un "bouton" ?
    Les CONTACTS d'un relais SONT (pour moi) les "boutons" !
    Un croquis est certainement plux explicite qu'un long discours !
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitece7c0e96
    Voici les informations demandées.
    Quand je dit bouton, c'est en fait une action commandée manuellement par un bouton en temps normal, mais j'ai remplacé cette commande par la sortie du relais temporisé( au lieu d'appuyer sur le bouton , la sortie du relais temporisé le fait à ma place).
    Merci pour l'aide
    invitee05a3fcc
    On ne sait pas ce que c'est que "A" ou "B" . les sources de tension sont où?. Bref, inutilisable (sauf par toi !) si on ne connait pas le problème à résoudre .....
    invitece7c0e96
    Alors considérant que le A et le B sont des commandes de deux petit moteurs. Pour l'alimentaion , il y'a qu'une seule qui alimente la temporisation .
    Résumé:
    Alimentation=> Tempo=> Relais=> Commande du moteur A et moteur B
    Voila
    Je m'excuse pour la qualité du schéma mais je n'est pas réussit à faire mieux.
    Merci Bcp
    invitece7c0e96
    salut,
    Des Bonnes nouvelles?
  1. Besoin d'aide pour une installation sonore. Temporisateur ? Relais ?
    Par invite6f6af898 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2009, 15h15
  2. temporisateur, timer: contact->relais ON 10s
    Par invitee73681ca dans le forum Électronique
    Réponses: 43
    Dernier message: 12/04/2009, 10h39
  3. Sortie relais ou sortie Logique ?
    Par invite3101b701 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2008, 16h27
  4. 8v en sortie de relais 12v
    Par invite1787c15e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 12h01
  5. Fabrication Temporisateur double sortie
    Par invitec1ed364e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2006, 23h41
