alim 12v vers 7v2
alim 12v vers 7v2
    invite4cc2be8a
    alim 12v vers 7v2
    bonsoir a tous
    voila ma question ,j'ai une alim qui devellope 12v7 a peu pres et j'aimerais y rajouter un petit montage me permettant de faire "chuter"la tension a 7.2v dans le but d'alimenter un niveau laser stanley fat max sachant que l'alim de base a un souci elle ne me delivre plus que 1v.3 au lieux de 7.2v a 0.9A,j'aurais aimer savoir si cela etait possible?
    inviteede7e2b6
    Re : alim 12v vers 7v2
    vouais , un LM 317....
    invite4cc2be8a
    ok donc c'est possible avec un lm317,je peux doc le coller en sorti de l'alim 12v?
    invitee6c3c18d
    Bsr.
    Ce niveau laser ça doit pas consommer autant. moins de 2 W probablement.
    invite4cc2be8a
    en faite je vous donne les caracteristiques qu'il ya sur le chargeur
    ac input:100-240v~ 50-60 Hz 0.5A
    dc output:+7.2v continue 0.9a
    +4.8v continue 1.2a
    invitee6c3c18d
    ben c bizarre parce une diode laser ça bouffe que 5mW , si ya une led de retroeclairage pour l'ecran lcd : +-50mW reste le µC mais de toute manière on reste très loin de 7W de consommation car la batterie dedans (si le cas) doit être en rapport ; donc je ne comprend pas .. bah peu importe.
    Au fait 7.2V ça sens plus le chargeur de batterie que le bloc alim secteur.
    Vérifie ce point. Et si c'est le cas il y a ici (30j d'attente et faut préciser "I live in FRANCE then I need a french model" lors de la commande pour bien avoir la forme de prise française) :
    http://fr.aliexpress.com/wholesale?s...=n&groupsort=1
    Citation Envoyé par ranarama Voir le message
    Bjr à toi,
    Qui a dit que ce n'était QU'UNE...diode laser ?
    Wil 30131 dit : "niveau laser fatmax"......c'est une GROSSE béte !!
    http://www.google.fr/search?q=niveau...FUrrGgodnj8Krw
    C'est gourmand!
    invite4cc2be8a
    salut a tous bon je croit que le probleme vient d'un "regulateur" je suis pas sur mais bon ,je connait pas tres bien il y'a ecrit cep 6030l.
    en faite j'ai meme pas 1v a sa sorti?comment puis je verifier pour etre sur?
    invitee6c3c18d
    bsr. si une led indiquant l'état "fin de charge" est présent sur ton bloc d'alim c'est à coup sur un chargeur de batterie 7.2V. Dans le cas contraire trouver la doc ou leur passer un coup de fil (SAV) pour leur demander conseil. Si ca se trouve il t'enverons un truc gratos ^^
  1. [Brun] panne alim. tv samsung (ref: bn44- 00208a alim)
    Par invite5675d5b1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 41
    Dernier message: 28/12/2015, 20h38
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 25/11/2010, 21h06
  4. 12V vers Alim ATX ?
    Par invitef5a65562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2006, 14h35
  5. Recherche élévateur Alim auto 12V vers 18,5V 2,7A
    Par cluster242 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2003, 15h22
