Utilisation d'un registre a décalage (shift register) 74HC595
    invite417b53bb
    Question Utilisation d'un registre a décalage (shift register) 74HC595
    Bonjour je dispose d'un registre a décalage 74HC595, de deux afficheurs 7segments, et d'un afficheur 4 chiffres 7 segments. Alors j'utilise deja le registre avec un afficheur, je me demande si je peux l'utiliser avec 2 afficheurs et faire du multiplexage. Et si je peux utiliser l'afficheur 4 chiffres avec le registre.
    invitee05a3fcc
    Re : Utilisation d'un registre a décalage (shift register) 74HC595
    Citation Envoyé par Sky234 Voir le message
    Tu peux faire un schéma de ce que tu veux faire ?
    Tu as un µC ? tu veux afficher 6 chiffres en 7 segments ? ... pas besoin de 74HC595 si tu disposes de 7+2 sorties dispos
    PS : 7 segments, anodes ou cathodes communes ?
    invite417b53bb
    Non en fait je me demandais si je pouvait utiliser 2 afficheurs 7 segments avec un shift register. Et je me demandais aussi si je pouvait utiliser un afficheur 7 segment à 4 chiffres à part sans les deux autres afficheurs avec aussi un shift register. Ça fait deux montages différents l'un de l'autre. Et je dispose d'une Arduino UNO r3, mais j'aimerais utiliser moins de pin sur ma carte pour pouvoir faire différents montages avec des bouton-poussoirs, led etc...C'est pour cela que je préfère utiliser un shift register (pour "economiser" les entrées/sorties).
    Gérard
    Sans multiplexage, il te faut un 595 par afficheur 7 segments (7 segments + point décimal pour les 8 sorties du 595)
    invite417b53bb
    Mais avec multiplexage je ne ferai que relier les broches communes des deux afficheurs sur le même 595 ensuite éteindre un afficheur et allumer l'autre grace à un transistor, c'est ça ? Et pour l'afficheur 4 chiffres comment faire, vous pouvez m'envoyer un schema fritzing ( c'est toujours plus simple à lire)
    Gérard
    Des infos sur le multiplexage. Il faut adapter à tes afficheurs (AC ou CC)
    C'est quoi comme afficheur 4 digits?
    invite3a1051d7
    moins élégant que des tansistors mais on peut cabler les 795 en cascade
    http://www.zem.fr/decouverte-du-comp...hift-register/
    Alain
    invitef86a6203
    Le montage est possible, bien sur.
    Mais la question est , y aura t il assez d'intensité lumineuse en multiplexant à 50% avec 2 digits, ou 1/4 avec 4 digits ?
    Quand on multiplexe on met plutôt des driver genre ULN2003.
    La série H est limitée en courant et l'afficheur devra t être vraiment haute luminosité.
    mag1
    Pourquoi faire compliqué:
    http://www.ebay.fr/itm/4-Bits-Digita...wAAMXQfvlSedmD
    Y a la biblio qui va avec sur arduino, prix dérisoire
    MM
    Gérard
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    J'ai oublié le lien ...
    http://www.sonelec-musique.com/elect...tiplexage.html
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    C'est quoi comme circuit qui pilote l'afficheur?
    mag1
    C'est marqué dans le titre: TM1637
    MM
    invitef86a6203
    effectivement
    https://github.com/avishorp/TM1637
    De l'i2C c est tout fait !
    Après reste à gérer les conflits éventuels, si il y en a avec un autre prog qui utiliserait l'I2C, c est souvent le problème avec arduino.
    Gérard
    MM
    J'ai vu après avoir écrit. Par contre, je n'ai pas trouvé de doc en anglais.
    mag1
    Non, c'est juste en chinois, mais quelques essais d'explications ici,
    http://electromag1.wifeo.com/minuter...eur-tm1637.php
    C'est pas la bonne:
    http://electromag1.wifeo.com/affiche...par-tm1637.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/11/2015 à 12h21.
    invite2c278084
    hello,
    j'ai utilisé, comme mag1, un "digital tube" comprenant des HC595, mais sérialisables (il suffit de connecter pin à pin le "tube" suivant) donc un peu plus cher
    sur le site www.hackerschicken.eu, choix : électronique / compte-tours machine
    il y est décrit le schéma reconstitué de l'afficheur + le schéma pour l'utiliser + le code c pour tiny13
    saluts
    Gérard
    C'est pas la bonne:
    MM
    Merci pour les liens.
    invite417b53bb
    Si vous voulez concrètement mon probleme c'est que j'essaie de faire ca en utilisant un registre a décalage (car le gars dans la video, eskimon, utilise un decodeur BCD 7 segments et vu que j'en ai pas bah j'utilise le shift register. Et le probleme c'est que j'ai fait que la moitié du boulot (au lieu d'aller jusqu'a 99 je n'ai fait que jusque 9.
    mag1
    Et alors ? Avec un afficheur à 1,24 euro, tu as tout, afficheur 4 digits, multiplexage, latch, affichage de n'importe quel caractère (on les définit soi même), réglage de la luminosité ... avec deux fils sur deux broches de l'arduino, et avec la biblio, t'as même pas besoin d'apprendre le chinois.
    Mais chacun fait comme il veut...
    MM
    invite3a1051d7
    allez on va pas cinoiser
  1. shift registre PWM
    Par mmm999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2014, 01h37
  2. problèmes PIC+registre décalage 74HC595 + question PIN MCLR
    Par invitefc2bba3f dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2010, 13h10
  3. Registre à décalage : 74HC595
    Par invitefedf3f33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2010, 18h33
  4. Multiple Input Shift Register
    Par invite5782e0e7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2009, 09h30
  5. Codage et décodage de données avec un linear Feedback shift register
    Par inviteb9c2ac19 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 16/07/2007, 19h12
