Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    invite56ef6fd3
    Je n'arrive pas à démarrer une alimentation PC que j'ai récupérer pour la convertir en alimentation du bureau. Pourtant, j'ai pris les précautions suivantes :
    - PS_ON relié au GND
    - Chaque fils comprenant la même tension sont ensembles : 12V, 5V, 3.3V
    - J'ai chargé le 5V avec une résistance 2.2Ohms, 20W.
    Le seul moyen de démarrer l'alim est de reconnecter le 5V (+GND bien sûr ) sur la carte mère de l'ordinateur.
    Auriez-vous une idée du pourquoi ?
    Le modèle de l'alimentation :
    Forton - FSP250 - 60 GTA.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Tu as mis le fil vert sur le fil noir ?
    invite56ef6fd3
    Oui, le fils vert est mon PS_ON.
    Positron1
    La charge est probablement trop lourde, le système se met en sécurité, essaye une 10 à 15 Ohms
    invite56ef6fd3
    La charge me semble raisonnable :
    Cela fait un courant de 2.7A soit une puissance d'environ 11W. L'alimentation peut fournir jusqu'à 23A sur le 5V.
    invite5637435c
    Est-ce que tu mesures quelque chose sur le PG? (power good) c'est le fil gris.
    invite56ef6fd3
    Lorsque ma carte mère est branché sur le 5V, je récupère 5V sur le PG (fils blanc chez moi )
    Lorsque la résistance de charge est branché sur le 5V, je récupère 0V sur le PG.
    invitee05a3fcc
    Elle doit passer en alarme sur-tension (sans doute une des tensions en overflow par manque de charge)
    PS : on ne fait pas une alim de labo avec une alim de PC ..... ça n'a rien à voir .
    invite56ef6fd3
    Ca ne peut être que le 5V, vu que seule la charge sur cette tension change (carte mère ou résistance de charge 2R2). Il faudrait que je la charge encore plus?
    J'ai essayé de démarrer l'alimentation avec les deux connectées en //, puis déconnecter la carte mère. Au moment où je déconnecte la carte mère, l'alimentation se coupe. J'ai même essayé de charger avec 2 résistance 2R2 en parallèle mais rien de change.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par surfbreizh Voir le message
    Et le 12V ?
    Positron1
    Ce n'est pas une charge qu'il faut mais un signal de commutation
    invite56ef6fd3
    Le 12V est chargé par un ventilateur mais même sans cela, elle démarre si la carte mère est sur le 5V.
    Un signal qui commute quoi? La charge? A quel moment?
    inviteae8ebb90
    Charge un peu plus le 12V , genre spot halogene 20w
    comme cela ça te fait l' eclairage du plan de travail....
    Kissagogo27
    Bonjour, alors le PS-on n'est pas le PS-on il n'est pas systématiquement VERT !! ici il est marron par exemple et de toute façon il y a des résistances de saignées déjà dans l'alim .. .
    > broche 14 le PS-ON
    romulus123
    As-tu un fil marron sur cette alim ?
    En principe, il est ponté directement sur le 3.3V en pin 11 sur le connecteur ATX. C'est le 3.3V_SENSE... Sans lui, il me semble que l'alim ne peut pas démarrer. (Pas sûr, il faut tester...)
    Dernière modification par romulus123 ; 04/04/2015 à 23h01.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    Kissagogo27
    en effet certaines on un fil sense de plus petit diamètre et quelquefois de la même couleur de la tension concernée ^^
  1. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  2. alim de labo
    Par invite3e307b6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 18h25
  3. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h20
  4. alim de labo
    Par invitefc120c6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2011, 18h51
  5. Alim de labo
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2010, 15h43
