on ne voit pas grand chose
Clique dessus![]()
Avant de s'intéresser à l'électronique faut étudier le chinois . . .
Je distingue un + et un - visiblement notés au feutre...
C'est toi qui l'as mesuré et noté..?
C'était déjà comme ça
Si tu as un multimètre tu peux mesurer la tension à vide entre ces deux électrodes, ainsi que le courant de court-circuit..?
6v - 720 mA. Je connais déjà les specs
Déjà y mettre des fils...
La diode anti-retour, indispensable, devra tenir au moins 1A...
1A elle peut tenir, vous me conseillez de mettre plus ? 2A ?
1A ça doit aller...
Merci et dernière question, si on branche deux cellules solaires en série de specs différentes par exemple :
5v 500mA
3v 200mA
au final on aura 8v et combien de mA ? 500 ou 200 ?
