consommation à vide
consommation à vide
    invite3a1051d7
    consommation à vide
    je souhaite alimenter un pic par un bouton poussoir
    a la fin du programme celui ci se met en mode sleep (donc une consommation ridicule)
    cependant je souhaite alimenter ce circuit avec une pile 9V via un regulateur 7805 (puisque le pic fonctionne sous 5V )
    quand le pic sera pratiquement hors tension ,en mode sleep )est ce que le 7805 alimenté en 9V consomme en stand by c'est à dire si le 5V ne debite pas ?
    Alain
    invitee05a3fcc
    Re : consommation à vide
    La valeur du bias current est à lire dans la spécification du 7805 ........
    Peuchére! le forum, c'est devenu SVP1111 . Je ne cherche pas .... j'ouvre une nouvelle discussion !
    invitefaaca50b
    deja, si on peut, on utilise 4 accus R6 ou R3 sans regulateur. Car il vaut mieux se passer de regulo et utiliser la bonne tension que de passer avec un regulo et perdre une part non negligeable de la puissance dispo par l'alim.
    invite3a1051d7
    j'ai regarder dans la datasheet du 7805
    http://www.datasheetcatalog.org/data.../390068_DS.pdf
    avant de poser la question
    pour vous le bias current c'est bien sur evident mais pas pour moi , desolé ?
    c'est vrai qu' etant donné vos competences ce genre de question vous surprend .
    c'est comme si vous ne demandiez pourquoi le taux de compression d'une vis d'extrusion de sans halogéne est nettement plus faible que celui d'une vis pour extruder du H.D. ?
    c'est tellement evident !
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Alors là, je plussois du plus que je peux !
    La mécanique est un art, comme l'électronique et la cuisine. Comme je n'y connais rien, je ne fais que de l'électronique
    Malheureusement, on pense, (pourquoi? ), que l'électronique, c'est facile . Ben non ! C'est des années d'étude et d'expérience.
    Moi, je ne comprend pas . Tout le monde se sent capable d'utiliser un oscilloscope mais pas une fraiseuse !
    Si je sais, on ne risque pas de se fire couper une main avec un oscillo ! Sauf le jour où on le branche mal et que le différentiel 30mA ne fait pas son boulot et on va rejoindre Claude François ......
    Tropique
    Un 7805 est le pire choix possible, il faut un régulateur LDO µpower, genre LP2950:
    https://www.national.com/ds/LP/LP2950.pdf
    invitefaaca50b
    ou repenser l'alimentation pour se passer d'un regulo... Solution encore plus economique... Vue la taille d'une 6F22, on peut aisement faire a volume egal une alimentation en 5V
    invite5c0d525e
    Tu as bossé dans la plasturgie Alain ? Maintenant Monsieur Daudet, si l'électronique était réservée aux professionnels ce forum n'aurait aucune raison d'être et qu'Alain passe à côté du courant de polarisation ne me parait pas scandaleux. Vous avez visiblement un super niveau dans votre domaine mais vous manquez bigrement de diplomatie.
    invite3a1051d7
    "vous manquez bigrement de diplomatie"
    vous avez raison mais
    j'apprécie moderement car j'ai cherché (surement mal!)
    ceci dit l'incident est clos c'est un geste de mauvaise humeur dont je n'excuse .
    mais quand on à cliqué c'est trop tard !
    j'espere que Daudet 78 comprendra ?
    car à son age on en a la sagesse
    Alain
    invitefaaca50b
    Alain, si tu veux eviter de te chagriner avec les pertes a vide de ton regulo, remplace ta pile 9V par:
    - 4 piles 2/3AAA 1.2V rechargeable
    - 3 piles 2/3AAA 1.5V alkaline
    - 1 pile lithium 3.6V type LS6 ou son equivalent en demi hauteur
    Si les caracteristiques le permettent, tu vas y gagner de maniere spectaculaire... Et plus de pertes...
    Pour info, la 2/3AAA fait le diametre d'une LR03, et les 2/3 de la longueur d'une LR03... L'assemblage des 3 ou 4 piles prendra guere plus de place que la 6F22, pour une capacité nettement plus importante (400mA pour la 2/3AAA)...
  1. [AIDE]Faire varier le vide pompe a vide.
    Par invite065b7cfb dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2012, 13h43
  2. Comparaison entre la consommation de pétrole et la consommation de nourriture
    Par evrardo dans le forum Discussions scientifiques
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/07/2011, 20h52
  3. La consommation d'un moteur 4T de 5 CV thermique à vide ?
    Par invite468a1524 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/09/2008, 20h14
  4. Réponses: 22
    Dernier message: 17/06/2008, 16h20
  5. [Vide et ultra vide] recherche vanne d'angle DN16
    Par invitecd2130d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/01/2008, 07h51
