Besoin Aide Diode !!
    invite3ddbd518
    Je souhaiterais acheter des diodes pour supprimer un retour d’alimentation sur mon quad suite à une modification (en rose) personnel du faisceaux électrique.
    Le but du nouveau câblage est d'avoir les veilleuses uniquement en code ou en route car d'origine elles sont en permanence pour l’homologation route.
    De plus je ne roule jamais en veilleuse, je préfère les codes.
    Donc en rose c'est la modification que j'ai faite, mais je ne sait pas quoi choisir comme diodes en termes d’intensité et de tension ?
    (Ps:Je vais les prendre sur conrad car j'ai besoin d'autre truc)
    Merci d'avance !!
    Nom : aaaaaaa.png
Affichages : 146
Taille : 12,6 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Besoin Aide Diode !!
    une diode 3A ....
    invite3ddbd518
    Merci pour la réponse !!!
    En faite plus les valeurs sont importantes moins il y à de risque d’être juste ? (200v pour du 12V / 5A pour du 1.25A)
    Où faut t'il se rapprocher le plus possible des valeurs de mon circuit ?
    Car si j'en commande j'aimerai pouvoir en stocker pour d'autre utilisation automobile à l'occasion.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Qui peut le plus peut le moins
    invite3ddbd518
    Merci j'avais besoin de cette confirmation !!
    Je pense donc partir sur ça car en automobile on dépasse pas le 14/15V en charge.
    Et 5A me laisse de la marge !!
    http://www1.produktinfo.conrad.com/d...0_5A_de_en.pdf
    invite3ddbd518
    Je n'ai pas mis le bon lien.
    Le voici :
    http://www.conrad.fr/diode_de_redres...361_127276_FAS
    invite3ddbd518
    C'est bon le montage est effectué, Merci beaucoup à Daudet 78 !!!
  1. aide d'expérimentation sur le sujet de tpe : la diode
    Par invite6db15b3b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/01/2010, 22h16
  2. diode : besoin de rappel
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/08/2009, 13h30
  3. Diode aide!
    Par invite5c707bf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2008, 13h34
  4. besoin d'info sur diode zener
    Par invitedc951016 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2008, 10h51
  5. circuit inductif et diode idéale. besoin d'aide
    Par invite319e33a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/02/2005, 10h12
