Chargeur nomade pour portable
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invitec8cd64cb
    Question Symbole
    Salut,je vais construire un chargeur nomade a partir d un shema.
    Mais j ai 2 questions.
    Pour la premiere,j aimerais savoir que représente les 5 symboles rectangle a gauche ou il y a ecrit 33K;6,8K;4,7K;10K et 100K.
    Je ne pense pas que se soient des resistances.
    Pour la deuxieme,j aimerais savoir ou trouver les 2 circuits de protection indiqué en bleu sur le shema.
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    Bonjour nathanmart et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par nathanmart Voir le message
    Perdu ! C'est des résistances .....
    PS : un TL072 alimenté en 5V ????? je demande à voir ! Encore un montage qui tombe en marche .
    Pour la deuxieme,j aimerais savoir ......
    Il vient d'où ce schéma ? pour moi, il est plus que douteux ....
    azad
    Re : Symbole
    Salut.
    Ce sont effectivement des résistances. Elles forment un diviseur de tension appliqué aux 4 comparateurs qui allument les LEDs en fonction de la tension.
    Quand aux circuits de protection, je suppose qu'ils sont adaptés à la batterie utilisée dans le montage. Où les trouver ? je ne sais pas, mais ne te lance pas à l'aventure s'il te prenait envie de bidouiller le montage.
    invitedc9da242
    Re : Symbole
    Pour le 1 il s'agit du symbole des résistances comme celles de l'autre coté des AOP d'ailleurs.
    Pour le 2 il s'agit de thermistances ou varistances à choisir selon quelles genres d'alim tu veux faire selon I et U. Elles vont faire office de fusibles si une des valeurs ( U, I) est dépassée. En fait c'est la résistance qui va augmenter de façon exponentielle.
    Tu les trouves chez n'importe quel revendeur de produit électronique.
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Salut,un resistance 100 000 homs ca existe?
    Sinon,que signifie 100K.
    Et se schema vien des youtubeur "incroyable experience"
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    100K=100000
    Je m'en doutais !
    Ici, on les appelle les Laurel et Hardy de l'électronique. Ces deux rigolos ne sortent que des âneries avec leurs schémas complétement pourris. Et on en a ras le bol de corriger leurs erreurs.
    Un conseil d'ami : Laisse tomber ce montage, ça ne marche pas !
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Donc une resistance de 100 000 hom ca existe?
    Re : Symbole
    100 000 ohm oui ça existe
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    On trouve ca ou?
    Re : Symbole
    On trouve ca ou?
    Chez tous les marchands, par exemple :
    http://www.gotronic.fr/cat-resistanc...bone-w-266.htm
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Merci.....
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Alfouné,lequel doit je choisir pour ce circuit?
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    Celle marquée 100K ou 100000 (code 04060)
    invitedc9da242
    Re : Symbole
    A quel sujet les thermistances ?
    Bah normalement c'est normalisé, choisi en fonction du courant et de la tension, sinon fait confiance à DAUDET AZAD et ANTEK ils savent ce qu'ils disent. Je les soupçonne d'être plus que des accros.
    Bon courage.
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    En fait je parlais de la thermistances ou varistances
    invitedc9da242
    Re : Symbole
    perso je me baserai sur la puissance UxI tu calcules ce dont a besoin ton circuit en totalité pas seulement la charge sinon tu auras des coupures si tu es un peu juste et je chercherais sur GOtronic ou autres, quelles valeurs je peux utiliser.
    j'arrive pas à lire les valeurs de U et de I qu'ils te proposent donnes les nous ça se trouve on les choisis comme ça.
    Va voir sur GOtronic ou autres comment ils te les vendent et les caractéristiques.
    Re : Symbole
    Je ne vois pas de thermistances sur tes schémas.
    invitedc9da242
    Re : Symbole
    ANTEK a raison pas de thermistance.
    En plus 2 entées 2 sorties c'est plus compliqué qu'une simple varistance.
    Désolé il faudrait une référence de ces circuits de protection.
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Il y a ecrit
    I>2A 2,5«U«4,2V
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    Il y a ecrit
    I>2A 2,5«U«4,2V
    Tu n'as pas copié ce que je raconte ? Ce schéma est pourri et ne peux pas marcher ! Alors, pourquoi tu persistes à vouloir le réaliser ? Tu vas droit à l'échec .
    Et si tu veux un pack de chargement pour ton GSM, il y en a plein sur le WEB , qui marchent, et qui te couteront moins cher que cette bidouille infâme qui ne marche pas .
    Re : Symbole
    Bsr à toi,
    En HOM......NON ça n'existe pas.
    En OHMS ça existe et meme en valeur NETTEMENT supérieure.
    Bon courage si tu tiens à réaliser le montage des deux zigotos !!
    invitedc9da242
    Re : Symbole
    C'est deux circuits sont fait pour que ta batterie ne prenne pas plus de 4.2V et 2A normal pour une batterie de 3.3 v ou 3.7 v on charge une batterie à pas plus de 12% de la tension nominale de la batterie quoique là ça soit plus.
    Ce qui doit arriver à ta batterie ne doit pas dépasser ces valeurs aussi bien en tension qu'en courant.
    Là à ce niveau je connais pas de circuit qui fasse ça désolé. Il faut les fabriqués il ne te donne aucune référence ni fabricant ?
    Il me semble que pour les métaux lourd comme le lithium ou le cadmium etc... les chargeur sont limités d'après la température pour ne pas détruire la batterie.
    ecoute F6bes et daudet
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Symbole
    Pour aller dans le sens de mes camarades :
    Essayer de charger des batteries au lithium sans savoir reconnaitre une résistance sur un schéma n'est vraiment pas une bonne idée.
    Les accumulateurs au lithium exigent des cycles de charge/décharge et une surveillance très précis.
    Cela demande très généralement d'utiliser des circuit de contrôle dédiés, contrôlant l'ensemble des paramètres importants (température, courant, tension, voire d'autres pour les plus performants) simultanément. Ces composants ne sont pas triviaux à mettre en application et il existe toujours un réel risque de destruction (décharge profonde, surcharge, échauffement...) ou même d'enflammation (oui oui.).
    En particulier, cette technologie d'accumulateurs ne tolère absolument pas les surcharges, quelques dizaines de millivolts de trop suffisent à transformer un accus chargé à 50% en un engin incendiaire (qui ne s’éteint pas à l'eau).
    Pour ce qui est des "schémas que tu proposes" : difficile de juger un montage en n'en voyant qu'un synoptique, mais faut bien avouer que voir des batteries et leurs circuits de contrôle directement en parallèle n'est pas de bon augure !
    Bref : sans connaitre, mieux vaut :
    - oublier et se contenter de technologies plus robustes, tels le nickel (pas trivial à utiliser, mais plus simple) ;
    - utiliser des accus et leur circuit de gestion de charge-décharge associé, sans bricolage.
    Dernière modification par Antoane ; 14/10/2015 à 20h42.
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    Rien qu'à voir deux convertisseurs DC/DC avec entrées ET sorties en parallèle ..... je tire l'échelle !
    Montd'est
    Re : Symbole
    Et avec ce "montage", la tension maximum de 4.2V +/- 50 mV (bien souvent c'est celle tolérance là) ne peut absolument pas être dans les clous:
    - Si la base de 5.0 V bouge un peu: c'est la surtension et tous les adaptateurs 230 Vac / 5 Vdc sont loin de sortir 5.0 V précisément en encore moins pour différentes intensités.
    - La diode pour tenter lamentablement de passer de 5.0V à 4.20 à une chute de tension variable en fonction du courant et de sa température donc impossible d'avoir une régulation à 4.20 +/- 50 mV .
    Et je parle même pas de l'ondulation résiduelle en provenance du découpage... on la voit pas avec le voltmètre.
    Aucune coupure du courant en fin de phase CV...
    J'ai l'impression que c'est le circuit de protection, le BMS, qui sauve les meubles à chaque "charge" et évite casse ou incendie...
    Bref oublie Youtube camarade, à la limite achète tout fait un mini module de charge/ protection. Un débutant + des accus au lithium + non respect du process de charge... je le sens mal.
    Dernière modification par Montd'est ; 16/10/2015 à 21h18.
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invitee05a3fcc
    Re : Symbole
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    .. je le sens mal.
    T'inquiète ! Il a laissé tomber : http://forums.futura-sciences.com/el...ntilateur.html
    invitec8cd64cb
    Question Chargeur nomade pour portable
    Salut,je conte créer un chargeur nomade pour portable.J'ai deja fais un post a ce sujet mais j'ai abandonné ce shema.
    J'ai fait quelque recherche et je suis tombé sur ça:
    Nom : Screenshot_2015-10-16-21-51-56_1.jpg
Affichages : 290
Taille : 46,9 Ko
    Je pense m'en servir.
    Donnez moi vos avis svp.
    Antoane
    Re : Chargeur nomade pour portable
    Fusion des discussions.
    Bon we.
    invitec8cd64cb
    Si je comprend bien en haut a gauche il y a une batterie 12 V et en bas a droite 4 batterie 1V2?
    invitec8cd64cb
    Re : Symbole
    Pourquoi une fusion,le premier post demandé ce qu'etait certain compossant,le deuxiem expsé mon projet de chargeur nomade!
  1. chargeur NIMH bq2000 pour chargeur photovoltaïque portable
    Par invitee74aa072 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2014, 12h37
  2. Chargeur Nomade
    Par invitefbbbc209 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2012, 22h49
  3. Fabriquer un chargeur nomade pour iPhone / iPad
    Dernier message: 14/11/2012, 21h13
  4. Chargeur USB Nomade
    Par invite243994aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2012, 00h38
  5. chargeur usb nomade
    Par invitee348b0bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2012, 16h55
