[Programmation] Circuit de commande pour un projet d'irrigation automatique
    invite8f45355d
    Talking Circuit de commande pour un projet d'irrigation automatique
    Bonsoir tout le monde ,
    J'ai besoin de votre aide. En fait mon projet de fin d'études consiste à réaliser un système d'irrigation automatique permettant d'arroser 3 champs. Ayant comme partie commande la carte électronique.
    En fait je suis bloquée au niveau du circuit de commande de cette carte électronique.
    Voici le fonctionnement du Système:
    Il s’agit d’un système d’irrigation automatique qui permet d’arroser 3 champs. On met dans chacun de ces champs un capteur d’humidité qui permet de contrôler l’humidité des champs. Ces derniers sont liés également à la carte électronique. On dispose également de trois électrovannes qui sont liées à la carte électronique et également au réservoir à l’aide de tuyau.
    Lorsque les champs sont humides, les capteurs d’humidités envoient l’information à la carte électronique qui envoie l’information aux électrovannes pour interrompre l’irrigation. Et lorsque les champs sont secs, les capteurs d’humidité envoie l’information à la carte électronique qui envoie l’information aux électrovannes pour les ouvrir pour arroser les champs.
    SVPPP si vous avez des idées, merci de m'aider, j'en ai vraiment besoin ! je vous remercie !
    invite3c199cf9
    Re : Circuit de commande pour un projet d'irrigation automatique
    Je pense que c’est un projet relativement simple techniquement, mais compliqué pour la mise en pratique. Je suppose que la carte de commande sera située près des électrovannes, alors que les capteurs seront dans les champs. Comment sera faite la liaison entre les capteurs et la carte de commande ? Si c’est par des fils, ça oblige à faire des tranchées, pas simple. Si c’est par radio, comment comptes-tu les alimenter ?
    adipie
    Bonjour, il manque:
    Le data sheet de l'électro-vanne.
    La data sheet du capteur d'humidité.
    La distance entre le capteur et la carte.
    Le type et la tension de la source d'alimentation.
    Positron1
    Et si le réservoir est vide ?
    Bonjour ,
    UN ..SEUL capteur d'humidité par champ...c'est un peu chiche ! (.... On met dans chacun de ces champs UN capteur d’humidité...)
    Un coté risque d'etre plus qu'inondé alors que l'autre sera tout juste humide !
    D'ou proviens la " source" d'eau ? ( pompage, réserve, autres ...?)
    Bon WE
    invite8f45355d
    BONJOUR,
    Réponses à vos questions :
    Ipt1com2 : la liaison entre la carte de commande et les capteurs sera par des fils. Je ne sais pas comment faire pour les tranchées?
    adupie : pour la tension d'alimentation, je n'ai pas encore d'idées fixes, mais je cherche à faire quelque chose de très simple, comme par exemple : on alimentera les capteurs par une source electrique de 5Volts
    Positron 1 : On suppose que le réservoir est toujours plein. Le prof nous a demandé de simplifier le projet. Comme j'ai déjà dit on fera un projet tout simple.
    f6bes : on a un petit réservoir d'eau.
    Merciii pour vos réponse.
    adipie
    Avec le cahier des charges que tu donnes, ça marchera dans tous les cas.
    invite8f45355d
    Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas, c'est la première fois qu'on réalise un projet et on a pas beaucoup d'idées.
    Il nous manque le circuit à imprimer sur la carte électronique pour commencer les essais.
    Citation Envoyé par ema1987 Voir le message
    Remoi,
    C'est donc jute un cas d'école !
    On oublie la tranchée , la réserve d'eau ect...
    Tu es donc chargé de la réalisation de la carte.
    L'algorytme est simple, tu l'as quasiment décrit !
    Reste à savoir de quelle façon tu VEUX réaliser ta carte : (microprocesseur= te faudra écrite le PROGRAMME!)
    (la réaliser en "dur" à l'aide de circuits logiques= portes logique , mais pas de possibilté de modifier par sfot le fonctionnement)
    Le fonctionnement ce n'est QUE des conditions ( oui/non) à satisfaire.
    A toi de "lister" le fonctionnement:
    SI ( qq chose= événement) ... ALORS faire..
    Edit : la carte électronique tu dois la CONCEVOIR...ou NON ??. Si c'est non t'a pas grans chose à fairee !
    SUIVRE les INTRUCTIONS d'une carte "préte à fonctionner" !
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2016 à 12h49.
    invite8f45355d
    En fait, on nous a demandé de réaliser une carte arduino sur laquelle on imprimera le circuit de commande et on va monter les résistances et tous les élements .... et maintenant je suis bloquée dans le circuit, je cherche toujours à faire quelque chose de très simple.
    Ce n'est pas clair.
    Vous allez fabriquer une carte arduino plus le circuit de commande
    ou bien fabriquer la carte de commande qui sera ajoutée à une carte arduino existante ?
    invite8f45355d
    En fait, il faut réaliser le programme de la carte arduino puis réaliser le circuit de commande dans la carte électronique (simulation dans logiciel isis).
    chaque truc tout seul et la laison sera a la fin
    nornand
    on est pas prêt a manger du maïs !
    inviteede7e2b6
    et votre formation ? elle sert à quoi ?
    Positron1
    ça va se terminer par une carte arduino et quelques 3 capteurs et 3 relais alimentant les électrovannes une alim bien sûr
    J'ajouterai bien un capteur pour le réservoir vide !!!!!!!!!
    Remoi,
    Et connais tu un langage de programmation ?
    Nota: on n'imprime RIEN sur un Arduino (...carte arduino sur laquelle on imprimera le circuit ...)
    Utilise les BONS termes si tu veux etre compris: tu adjoindras (et pas IMPRIMERA S) à ton arduino une carte de commande.
    Comme ton arduino ne peut commander DIRECTEMENT tes électrovannes, ta carte de commande ne sera qu'un interfaçe de "puissance".
    Commence par faire fonctionner ton Arduino en simulant tes électro vannes par des leds...Un fois que c'est fonctionnel tu t'attaques
    à ta carte de" puissance".
    bonne soirée
    Dernière modification par f6bes ; 12/06/2016 à 19h06.
  1. projet pour un portail automatique
    Par invite33800a31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2011, 13h58
  2. Boitier de commande pour ouverture automatique de rideau de garage
    Par invite86bff9e9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/09/2011, 23h12
  3. question pour projet automatique
    Par invite74119562 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/10/2008, 14h53
  4. projet pour un portail automatique
    Par invite33800a31 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/01/2008, 20h40
  5. Commande automatique de Gain pour de l'audio (CAG BF) ?
    Par invite7990ec44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2007, 16h19
