Maquette pour régulation de chauffage
    invitec801f381
    Je suis nouveau ici et j'aurais besoin de vos lumières.
    Je souhaiterais réaliser une maquette pour me perfectionner dans la régulation de chauffage.
    En formation ou je suis actuellement ils ont des maquettes comme celle-ci.
    Derrière chaque potentiomètre rotatif il y a un condensateur, et je ne comprend pas pourquoi.
    Merci pour votre aide.
    Stephane
    inviteede7e2b6
    Re : Maquette pour régulation de chauffage
    je ne vois pas de condensateur , mais une résistance ajustable en série pour "talonner" le potentiomètre
    (traduction : empêcher que la valeur puisse tomber à 0 Ω)
    invitec801f381
    Merci PIXEL pour l'info.
    Du coup je comprends pas trop.
    Car normalement me température peut varier de -50 à +50 °C.
    Cela voudrait dire que ma valeur ohmique pour cette échelle de température ne peut pas être que inférieur à 0 c'est bien cela?
    Je pensais que le potentiomètre rotatif m'aurait donnée que des valeurs positives. (je me mélange peut-être un peut les pinceaux )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Stef54500 Voir le message
    On ne sait pas à quoi sert la valeur du potentiomètre et comment elle est utilisée dans cette maquette didactive....
    Par contre, ce qui est sûr, c'est que le concepteur de la maquette veut que la variation de résistance soit comprise entre Rminimum et Rmaximum (et non pas entre 0,0000 et Rmaximum )
    invitec801f381
    Merci DAUDET78,
    La valeur du potentiomètre doit me renvoyer une valeur ohmique qui sera traitée par le régulateur.
    dans la notice d'installation de mon régulateur j'ai ceci :
    Limitation maximal de la température de chaudière ---- valeur comprise entre 25 et 140 ohms
    consigne de limitation de la température ---- valeur comprise entre 0 et 140 ohms
    Je comprend que cette valeur doit être comprise entre Rminimum et Rmaximum.
    Mais le potentiomètre donne une valeur entre Rminimum et Rmaximum, pourquoi ajouter une résistance?
    Merci pour vos info.
    inviteede7e2b6
    pour moi ce talon sert à limiter le courant dans le circuit en cas de mauvais câblage.
    ce qui est toujours possible sur une maquette didactique
    pas besoin de chercher plus loin.
    invitee05a3fcc
    Mais le potentiomètre donne une valeur entre Rminimum et Rmaximum , pourquoi ajouter une résistance?
    Un potentiomètre, c'est bête et idiot ! Ca ne sait pas si ça donne une valeur pour régler le niveau d'un son, d'une position ou d'une température.
    Donc si on le tourne au max dans un sens, il donne 0,00000
    Donc si on le tourne au max dans l'autre, il donne RMaxPot.
    Si ton régulateur a besoin d'une valeur entre 25 et 140 ohms, il faut rajouter une résistance talon de 25 Ohm. Et , avec le potentiomètre (par exemple de MaxPot=120 ohm) , on aura un réglage depuis R=25 (dans un sens) à R=25+120=145 (dans l'autre sens)
    Kissagogo27
    Bonjour, avec une photo a l'endroit c'est plus facile de lire les indications ...
    et il me semble lire des températures ... donc certains potentiomètres doivent surement simuler des sondes de températures, qui elles sont interprétées par des régulateurs .. .
    donc pour simuler une CTN entre -50°C et +50°C il y a peut être besoin de faire une variation entre 30 et 150 ohms ... Allez savoir
    c'est une maquette après tout ...
  1. Quelle régulation pour un circuit de chauffage ?
    Par invite3c43a160 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/12/2011, 12h00
  2. Régulation pour chauffage au sol collectif
    Par invite5843d74c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/01/2010, 16h38
  3. Maquette régulation PID de Température et de niveau
    Par invite425fb3be dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2009, 11h37
  4. types de Régulation pour chauffage sur stock solaire
    Par invitea196ea9b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/05/2007, 08h21
