la densité des trous
    invited8108588
    J'ai une ambiguïté dans la physique des semi conducteurs concernant la densité d'atome d’impureté c'est que :
    Si le dopage est tel que   Na>ND , les porteurs majoritaires sont les trous, le
    semi conducteur est de type p. Les densités de porteurs sont données par
    p=Na-Nd.
    mais le problème c'est que les électrons provient des donneurs crées des trous donc p = Na.
    erff
    Re : la densité des trous
    Usuellement on écrit bien que p=Na, ce qui est vrai tant que Na>>Nd (ok dans un dopage type P) et que Na n'est pas "trop grand" (je ne me rappelle plus de la valeur critique). Il faut aussi que Na>>ni(T) (où ni=1.5*10¹⁰ cm-³ dans du Si à 300 K).
    invited8108588
    Normalement p c'est le nombre des trous par unité de volume et au départ les trous vient que de Na donc il faut que p = Na dans tous les cas parce si une trous est créer par Nd son électron sera remplie le trou de Na
    erff
    Rigoureusement, non.
    Si tu commences par la physique, tu as 2 relations fondamentales :
    - Charge localement nulle : n-p=Nd-Na
    - Relation d'équilibre : np=ni²(T) (ni(T) se calcule via une relation issue de la physique).
    Même en supposant Nd=0, s'il y a des trous provenant des Na, il y a aussi des e-. L'équation de neutralité de la charge locale implique que p est en fait supérieur à Na.
    Mais sous les quelques hypothèses données dans le message précédent, on peut simplifier et écrire que p=Na.
    invited8108588
    Merci beaucoup erff.
  1. Fonction de densité jointe et densité marginale
    Par invitea3396dc0 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/10/2012, 23h47
  2. Trous noirs : la densité infinie
    Par inviteddbaedfb dans le forum Archives
    Réponses: 20
    Dernier message: 17/01/2010, 11h43
  3. Multiunivers, trous noirs, trous de vers
    Par invite0ae7484a dans le forum Archives
    Dernier message: 04/12/2008, 14h52
  4. Diagramme densité matière-densité constante cosmologique
    Par invite596113a7 dans le forum Archives
    Dernier message: 22/04/2008, 00h35
  5. trous noirs/trous blancs
    Par invite050cb9ed dans le forum Archives
    Dernier message: 19/11/2005, 18h11
