problemes revox A77
problemes revox A77
    invitebd44a580
    problemes revox A77
    voila jai un petit soucis lors des changements de consensateurs chimmique de démarrage moteur.
    j'ai dessoudée et virée tous les condos sauf que j'ai pas fait attention aux branchements et aussi comme quoi il y avait deux condos de 4.3 MF et un autre de 3.5 MF
    ducoup jai récupérée le cablage de ceux la sur une vue éclatée sur internet (présente en PJ).
    j'ai placée le condo de 3 MF au millieu des deux autres de 4 MF...est-il au bon emplacement ?
    le cablage present sur la vue éclatée en PJ est-il corect ?
    je précise que la petite ampoule la ou sont les tetes de lecture/enregistrement éclaire tres faiblement et le moteur du cabestan tourne pas assez vite...de plus un moteur semble partir dans le mauvais sens
    tous les condensateurs des autres platines ont été changés.
    quelq'un as-t-il une photo des condensateurs de démarrage sur un revos A77 jamais bricolée et/ou fonctionnel
    merci d'avance pour votre aide.
    invitebd44a580
    Re : problemes revox A77
    rebonsoir,
    désolée pour le doublon...mais j'ai trouvée la panne du cabestan
    il s'agit du potentiometre de réglage d'alimentation qui est foutue...je vais le changer et reregler l'alimentation
    juste maintenant j'ai toujours ce probleme de synchronisation des moteurs...
    f6exb
    f6exb
    f6exb
    f6exb
    Celui du cabestan est le 3,5 avec les fils blanc et noir.
    Edit : Apparemment ta photo vient du site que j'ai indiqué au-dessus.
    Dernière modification par f6exb ; 18/10/2015 à 00h25.
    invitebd44a580
    probleme résolu grace a un bete changement d'un potentiommetre ( celui de l'alimentation basse tension des commandes...) et le reréglage de celui ci
    j'ai maintenant un revox qui tourne impecable et pleinement fonctionnel
  1. [Brun] panne sur Revox D36
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 05h40
  2. [Brun] Panne sur Revox A77
    Par invitec1922fe4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 22h44
  3. [Brun] panne revox b77
    Par invite16b7147f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2007, 16h48
  4. [Info] Panne Revox A77
    Par invite48761d98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 15h59
  5. Panne de Revox
    Par invite3f7ecac1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 22h39
