Visserie pour électronique
    mat-n-lok
    Je cherche des vis de type M3 et des entretoises pour l'électronique. Ces vis servirons à faire des contacts de puissance entre 2 cartes donc les vias sont métallisés et plaqué or.
    Toutes les vis et entretoises que je possède sont en inox et d'après ce que j'ai lu, l'inox n'est pas ce qu'il y'a de mieux comme conducteur. Par contre, où trouver ce genre de visserie ?
    Je suppose qu'un plaquage nickel, ou laiton fera tout aussi bien l'affaire non ?
    Pour info, les tensions sont de 80V avec une conso d'environ 5A. Le PCB est en double couche, trous métallisés plaqué or, cuivre 70µm.
    Re : Visserie pour électronique
    Bjr à toi,
    Tu trouveras cela dan,s les magasins spécialisés en électroniques.
    Je ne vois pas le RAPPORT entre "..qu'un plaquage nickel, ou laiton fera tout aussi bien l'affaire non ?..."
    ET
    la visserie et entretoises ??
    Google est ton ami :
    http://www.google.fr/search?q=entret...FUK8Ggod9cEEYQ
    Photo du PCB ?
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2015 à 08h44.
    mat-n-lok
    Je parlais du plaquage des vis / entretoises.
    Justement, en cherchant sur google, j'ai vu que souvent, les entretoises sont en laiton, plaquées nickel, ou plaquées inox.
    Par contre, j'avais démonté du matériel pro et j'étais tombé sur des vis M5 avec un plaquage or, des entretoises or etc que j'ai gardé. Donc je voulais savoir si cela existe à l'achat sans les faire fabriquer sur mesure.
    Les PCBs je les attends je les ai cette semaine donc photo pour bientôt.
    Remoi,
    Faudrait aussi nous indiquer ce qu'est sencée etre la fonction de cette carte ?
    De la visserie et des entretoises en plaquage OR,...ça sort de l'ordinaire !!
    A part pour l'astronautique ou utilisation militaire..je vois mal la source d'approvionnement.
    Tu trouveras facilement de la visserie laiton ainsi que des entretoises du meme bois !
    Dernière modification par f6bes ; 20/10/2015 à 09h57.
    invitee6c3c18d
    Hello ! A mon avis Le placage or apportera aucun bénéfice mesurable car une vis M3 c'est épais et court => résistance très négligeable ! la chute de tension sous 80V sera donc très négligeable avec du laiton qui conduit bien : c la moitié de l'alu, c facile à trouver en M3 et ça coute rien.
    Antoane
    Responsable technique
    voir par exemple :
    http://www.digikey.com/product-searc...ndoffs/2098158
    Tu peux demander à google, ebay... de te parler de "gold plated standoff"
    L'or n'a pas pour but de diminuer la résistance du corps de la vis, mais de rendre le composant inoxydable (en particulier au niveau du contact) ainsi que, éventuellement, diminuer la résistance de contact.
    mat-n-lok
    Super ! J'avais oublié Mouser !
    En fait ce sont des barres d'alimentation de puissance pour un ampli très haut de gamme et j'aimerais éviter toute possibilité de réaction / oxydation entre les vis.
    Et comme j'ai souvent vu sur du matériel de type émetteur radio des barres de puissance avec visserie plaquée or (enfin je suppose) j'ai voulu prendre exemple sur ca.
    invitee6c3c18d
    Pour prévenir l'oxydation des contacts en laiton il faut appliquer un vernis, celle évite également que la vis ne se desserre.
    Ceci dit le plaqué or est effectivement plus en rapport avec ton projet puisque tu parles de "très haut de gamme"
    Citation Envoyé par mat-n-lok Voir le message
    A ce niveau de perfection il faut de l'or massif (minimum 23 carats).
    invite3d2336a7
    Il serait sans doute intéressant de se renseigner sur la vitesse de corosion des matérieaux dans l'environnenement ou tu compte les exploiter...
    Il est par exemple ridicule d'avoir des contacts or chez soit quand on sait que le cuivre met plus de 20 ans pour être oxydé... C'est juste du marketing...
    Encore pire quand on voit ça sur des fiches optique...
    f6exb
    Là tu vas agacer les idiophiles.
  1. Type de visserie pour carte électronique
    Par seb-65 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 09h35
  2. Visserie pour AutoCad
    Par invite687cb95f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 18/07/2011, 00h55
  3. Métallurgie : infos techniques sur mèches/forets/visserie
    Par invitea842fabc dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/12/2010, 19h45
  4. tableau couples de serrage visserie ? [Résolu]
    Par invite4f5bdaef dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/04/2010, 20h31
  5. problème de visserie
    Par invite4443a991 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/07/2008, 13h31
