transmission 100mbps courte distance
    invite133bf236
    je voudrais réaliser une transmission sans fil avec un débit maximum de 100Mbps entre un émetteur et un récepteur distant de quelques centimètres. J'ai commencer à chercher sur la technologie infrarouge, j'ai trouvé l'association IrDa qui s'occupe de la transmission infrarouge. Elle a développé des normes qui permettent d'atteindre ce débit, mais malheureusement j'ai trouvé aucun produit sur le marché. les produits que je trouve sont limités à 125kbps voire 4Mbps max. la j'oriente ma recherche vers d'autres technologie (LiFi et radiofréquences), si vous avez une remarque ou une piste n'hésitez pas.
    Merci d'avance.
    calculair
    Re : transmission 100mbps courte distance
    En radio il n' y a aucun probléme
    Tout dépend du procedé de modulation, de la bande passante requise et de la fréquence utilisée
    mais il faut un peu de pratique en électronique...
    invite133bf236
    merci calculair pour ta réponse
    je vais chercher comment réaliser ceci à l'aide de la technologie radio.
    La radio pour quelques cm . . .
    Je m'orienterais plutôt vers un procédé optique.
    invite133bf236
    merci antek pour ta réponse.
    déjà avec l'infrarouge c'est pas possible pratiquement d'atteindre 100Mbps (pas de composants trouvés dans le marché : maximum 4 mbps).
    je vais chercher Est-ce qu'il existe des composants en technologie laser ou LIFI qui permettent d'atteindre ce débit.
    inviteede7e2b6
    comme toujours , quel est le contexte , l'application , et les contraintes....
    renseignements utiles pour orienter un choix
    invite133bf236
    contexte : augmentation du débit de transmission de 125kbps à quelque Mbps jusk'à 100Mbps max dans le cadre d'une mission en apprentissage
    application : il y a transmission entre un objet A et un récepteur B1, très proche de A, l'objet A se déplace à un récepteur B2 pour une autre transmission, et ainsi de suite jusk'à le récepteur Bn. c'est le déplacement de l'objet A qui justifie la liaison sans fil sinon on ferai du filaire (les deux transmetteur (A et Bi) sont vraiment très proches)
    contrainte :débit max de 100mbps + liaison optique + temps réel => utilisation de protocole ethercat si c'est possible ;
    j'espère mes renseignements sont compréhensibles ^^
    inviteede7e2b6
    pour quelques centimètres , on peut envisager un simple couplage magnétique , en bande de base
    invite133bf236
    merci pour votre réponse PIXEL, je vais explorer cette voie et je retournerai mes résultats sur le forum
    inviteede7e2b6
    attention , le signal doit être NRZ ! ce couplage ne transmettant pas le continu
    invite133bf236
    okii, je prendrai en compte cette information
    merciii
    invite133bf236
    solution qui date de 2008 trouvée sur le net:
    http://www.google.co.nz/url?sa=t&rc....XYZYEw&cad=rja
    j'ai trouvé aussi un composant intéressant: P11379-04AT ( HAMAMATSU) : for 150 Mbps optical link transmitter photo IC
    lien: http://www.hamamatsu.com/jp/en/produ...4AT/index.html
    mais il paraît qu'il marche juste avec des fibres optiques.
    Le premier lien ne marche pas chez moi (redirection vers une URL non valide).
    Le 2e oui, c'est pour fibres optiques. Peut-on l'utiliser sans fibre ?
    invite133bf236
    c la même question que je me pose, je ne sais pas est-ce que ce composant peut fonctionner sans fibre optique, ça m'étonnerais.
  1. emetteur courte distance
    Par inviteb118eff8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2014, 00h33
  2. Transmission de données analogiques courte portée ?
    Par invite5134b6ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/03/2014, 19h05
  3. Gravité à courte distance
    Par invite56faf00e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 15h27
  4. Barriere IR à courte distance
    Par inviteeb68f59f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2009, 13h43
  5. emetteur fm courte distance
    Par invite3e5ca347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 16h40
