Tranfo inverter d'écran lcd
    invite1fd4fcba
    L'éclairage de mon écran s'éteint au bout d'une seconde. La veille j'ai senti une odeur de souffre dans mon appartement, et l'odeur venait de l'écran.
    La dalle lcd fonctionne, j'ai démonté, sortie la carte d'alimentation et fais des test, j'ai bien du 18v jusqu'au 2 optocoupleur placés en amont du transfo inverter.
    L'odeur semble émaner de celui-ci et un point marron était présent sur la bande jaune qui l’entourait.
    Je ne sais pas comment tester ce transfo inverter et les références de celui-ci sont assez sommaires.
    Ca ref: IT-016
    EBJ61270301
    DD 1135
    Ecran de marque lg
    Ref de la carte d'alim: G96D362694321759
    Sortie: 18v dc 2.5a; 5.1v dc 2.3a
    Voici mes questions:
    Comment le tester?
    Comment puis-je trouver un transfo équivalent ( malgré de longues recherches infructueuses)
    Cleric
    Dernière modification par Antoane ; 20/10/2015 à 18h46. Motif: Suppresssion liens vers PJ externes
    Re : Tranfo inverter d'écran lcd
    Bonsoir et bienvenue,
    les images sont trop petites pour etre utiles, ceci dit j'ai réussi à en charger une qui était donné en lien.
    Je ne sais pas si c'est un artefact photo mais Q101 semble avoir souffert , mais si la partie BT fonctionne ce n'est sans doute rien.
    Par contre je n'ai jamais vu le transfo HT explosé comme çà.
    invite1fd4fcba
    C'est moi qui est explosé le transfo pour voir en dessous dans quel état il était.
    Désolé pour les images mais elles sont trop volumineuses pour les héberger ici.
    Pour Q101 la dalle ne serait elle pas alimentée si il était hs?
    Cleric
    invite1fd4fcba
    J'ai réussi à mettre les photos.
    Cordialement Cleric
    invite4b75075e
    Citation Envoyé par Cleric Voir le message
    Comment le tester?
    Bsr,
    tout au plus ohmètre, multivibrateur basse tension réglé à 200khz.
    Pas de transfo équivalent (ce serait trop beau). C'est fait exprès.
    Parfois la pièce est réédité par des fabricants parallèles (casse fréquente) et se trouve chez les distributeur de pièces détachées pour dépannage.
    Mais s'ils n'ont pas, c'est les puces, les sites d'occazes
    invite1fd4fcba
    Et avec l’ohmmètre que dois je mesurer?
    Quelles sont les caractéristique de se type de transfo?
    Il y a plein de model qui ressemble à celui -ci. Mais aucune données n'est donnée, du genre tension sortie impédance etc. Y aurait il un moyen d’obtenir ces valeurs?
    Cleric
    invite4b75075e
    à l'ohmmètre, Que tu as bien les enroulements séparés et que les valeurs lues permettent bien un rapport de multiplication relatif au circuit à alimenter.
    côté caractéristiques il n'y en a pas de divulguée par le fabricant (ça aussi c'est fait exprès pour que tu achètes la pièce d'origine quand elle est distribuée ou alors une autre tV))
  1. Inverter ecran macbook air
    Par invitecae13859 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2015, 08h27
  2. le fonctionnement de l inverter des tubes ccfl des ecran laptop
    Par invite380255d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 10h57
  3. [Réparation] Changement d'un AOP sur inverter d'écran ACER lcd 19"
    Par invitedd75a561 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2011, 22h32
  4. [Brun] Panne alimentation écran LCD Belinea 101751 - Carte inverter IPHS4L
    Par invite5e3cfdf0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 18/09/2008, 07h35
  5. [Divers] Probleme Sur Inverter Ecran Lcd
    Par orphe2000 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 01h09
