Charge et décharge
Affichage des résultats 1 à 30 sur 42
Charge et décharge
    invitecf158729
    Charge et décharge
    Je souhaiterais savoir si vous connaissez un montage qui permettrai de réaliser ce qui vient ci-après :
    Une alimentation quelconque d'1 V en entré charge un condensateur jusqu'à 1 V. Une fois le condensateur plein, il se décharge vers l'entrée.
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    Re : Charge et décharge
    C'est quoi le but de la manip ?
    C'est la passion les condensateur ?
    invitecf158729
    En faite, je souhaiterais pouvoir charger un condensateur avec la source d 'entrée, puis une fois chargé lui rendre.
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    Tu relie ta source de 1V par une résistance de, disons, 10 ohm à ton condensateur qui est à OV
    Il se charge avec la constante de temps RC . Au bout de t=5*RC, il est à 98% de la tension de 1V
    Il ne peut restituer des électrons à la source de tension que si celle-ci devient plus basse que la tension aux bornes du condensateur
    Tu veux faire quoi exactement ?
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    Bien cordialement
    Bjr à toi,
    Ca tu l'a DEJA dit et ça ne fait pas avançer le smilblick!
    Encore faudrrait il que ta source SOIT déchargeable et CHARGEABLE!
    Si tout autant cela est possible , tu ne récupéreras PAS la totalité de l'énergie.
    invitecf158729
    Tout d'abord je tiens à préciser que ce que je fais s'arrête au domaine numérique : en effet je m'amuse à simuler le fonctionnement de divers circuits via le module Simulink de Matlab, que je recommande au passage . Mon objectif est de décharger un condensateur vers son alimentation et d'observer via Matlab les diverses courbes associées (variation de tension, de courant,...).
    Comme Daudet vient de le préciser, si je veux pouvoir décharger le condensateur en direction de l'entrée, il faudrait une tension aux bornes de celui ci plus élevées.
    L'idée pour se faire serait de réaliser un montage Buck Boost : je l'ai simulé via matlab et j'obtiens en sortie aux bornes du condensateur -12 V pour une entrée de 5 V.
    Voici mes interrogations actuellement :
    (1) -> Est-il possible d'obtenir une tension aux bornes du condensateur plus élevée (jusqu'à 150 V par exemple) ? Sur quels composants doit on influer ? (peut être l'ajout de condensateurs ?)
    (2) -> Comment faire en sorte qu'une fois le condensateur plein, il se décharge en direction de l'entrée ? Y a - il des sécurités à mettre en place pour par exemple, préserver le circuit Buck Boost ? (limiteur de courant ou autre)
    Bien cordialement
    invite2c278084
    hello,
    si tu ne cherches qu'à multiplier avec des condensateurs, vois du côté du multiplicateur de Marx
    saluts
    Bien cordialement
    Remoi,
    Commence par FOURNIR un schéma de ton monatge.
    Il t'as DEJA eté repondu sur l'augmentation de tension à l'aide de condensateurs ( ( faut AUSSI des diodes)..MULTIPLICATEUR de TENSION !
    Bonne journéée
    invitecf158729
    Re cc,
    @zibuth27 : je ne pense pas que le multiplicateur Marx soit adapté à mon sujet : en effet, l'entrée est une tension continue et non alternative.
    @tous:
    Ci joint, voici le schéma du montage amplificateur de tension :
    -> Objectif : dépasser les -100 V aux bornes du condensateur
    Seulement, en jouant sur l'ensemble des valeurs de mes composants, je dépasse à peine le -12V
    D'où mes deux questions :
    -> Comment s'y prendre pour atteindre voir dépasser les -100 V aux bornes du condensateur ?
    -> Comment décharger le condensateur vers l'entrée, sans endommager le circuit amplificateur ?
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    C'est quoi les carrés bleus ?
    invitecf158729
    Slt, ils me permettent d obtenir soit le courant ou la tension.
    Mes 2 questions en gras du message #9 sont toujours en suspend :b
    Bien cordialement
    REmoi,
    Ben faire un montage d'APRES ton schéma, ça va pas etre facile !
    J'appele pas cela un schéma.
    Avant de répondre faudrait que l'on comprenne le FONCTIONNEMENT de ton dessin.
    Pour l'instant c'est plus que nébuleux!
    invitee05a3fcc
    Utiliser un auto transfo
    Question sans queue ni tête !
    Pourquoi tu veux faire ça ?
    invitecf158729
    @DAUDET : je n'ai pas de raison particulière, juste pour avoir la joie de découvrir de nouvelles choses en électronique. Aujourd'hui ce sont les condensateurs, demain que sais-je d'autre .
    @tous :
    Si mon montage est foireux, que me proposeriez vous pour résoudre mon "objectif" ?
    Auriez vous un montage que vs imaginez déjà ?
    invitee05a3fcc
    Un autotransfo (bis)
    Kissagogo27
    Bien cordialement
    bonjour, ils permettent pas, c'est des voltmètres et ampèremètres ..
    autant écrire avec les bons mots ...
    invitecf158729
    D'ac , mais cela est-il faisable en utilisant un circuit buck boost ? Si non pourquoi ?
    invitee05a3fcc
    Essaaye ça (en simulation uniquement)
    PS : la commande de ton NMOS est complétement Shadok .
    invitecf158729
    J'ai réalisé une autre simulation, j'ai tâtonné sur les valeurs des différents composants pour avoir la sortie la plus élevée (capacité du condensateur : 10e-8 F) : j’atteins les -40 V. C'est beaucoup mieux, mais loin de l'objectif des -100 V. C'est étrange car selon les dire de ce montage, on devrait les atteindre non ?
    invitee05a3fcc
    Ton signal de commande de la grille du NMOS, il fait quelle amplitude par rapport au 0V ?
    PS : ton montage tombe en marche sur le simulateur, mais il explose dans la vraie vie !
    invitecf158729
    La source envoie des pulsations d'1 V d'amplitude au MOSFET et a une période de 1e-5 s ainsi qu'un Pulse Width de 85 %.
    Oufff ! alors j'ai échappé belle :b. Non je plaisante Pourquoi le montage explose dans la vraie vie ? (car on ne s'en aperçoit pas en simulation)
    invitee05a3fcc
    Tu plaisantes ?
    Met un oscillo entre la grille et la source du NMOS . Tu as quelle tension ? Pour info, si tu dépasses +-20V, le NMOS est mourru
    invitecf158729
    Non je ne plaisante pas. Quand j'augmente l'amplitude cela n'influe en rien sur la tension aux bornes du condensateur, donc je l'ai définie à 1 V.
    J'ai mis un voltmètre entre D et S du MOSFET et j'obtiens 47 V. Y a-t-il une solution pour résorber ce problème et limiter d'endommager les composants (car même si c'est une simulation, c'est plus intéressant de rester le plus proche de la réalité) ?
    invitee05a3fcc
    Ca, c'est la réponse de ton simulateur de merde ! Regarde la datasheet d'un NMOS et tu verras qu'il faut 10V (pour certain 5V) pour être sûr de le saturer.
    Utiliser un PMOS (garantie à -5V de Rds(on) )
    invitecf158729
    En définitive, à quoi ressemblerait le circuit qui charge le condo à -100 V avec une alim de 5 V et qui une fois chargé se décharge aux bornes de l'alim, sans endommager le MOSFET ni le buch boost ?
    Bien cordialement
    invitee05a3fcc
    Mais, Bon Diou ! Pourquoi tu veux le décharger dans ton alimentation 5V ?
    Tu veux faire exploser ton alim 5V ?
    PS : je soupçonne un motif moins avouable .....
    invitecf158729
    Cc,
    J'aimerais réaliser un cycle de charge décharge du condensateur, et comme le circuit n'a que pour but de m’instruire sur les possibilités que l'on a pour amplifier une tension, je me suis dit, pourquoi pas le décharger sur l'entrée. Si l'entrée pose un problème, comment faire pour décharger le condensateur rapidement sans endommager de quelconques composants ? (vers une autre sortie ou que sais je)
    invitee05a3fcc
    Et ça servira à quoi ? tu vas gagner quoi dans l'opération ? Si ta source d'alimentation est une batterie, tu penses pouvoir la recharger ?
    invitecf158729
    Je ne comprends pas ce qui coince, il s'agit que de simulation ! Parce qu'on me dit oulaa ça va tout court-circuité..., j'aimerais mieux comprendre et analyser ça NUMÉRIQUEMENT. Je n'ai jamais simulé un court-circuitage, cela permettrai en plus de mieux en comprendre les dangers et de voir comment les éviter.
    J'en reviens à mon sujet :b
    Comment décharger le condensateur sur l'entrée une fois charger sans endommager le MOSFET et le circuit buck boost ?
    PS: j'ai l'impression que tu crois que je suis mal intentionné, mais c'est tout le contraire. Certes ce que je souhaite faire n'est pas très catholique lol, mais tant que c'est du VIRTUEL, ça ne risque rien. En plus j'ai rien comme materiel, ni voltmetre, ampèremètre, soudeur ou que sais je
    invitee05a3fcc
    C'est clair .
    tant que tu ne m'auras pas justifié et expliqué le but de cette manip, je ne répondrais plus.
  1. charge et décharge Ni-Cd
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2011, 10h58
  2. charge et decharge d'un condensateur
    Par invite102c7dd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h42
  3. charge et décharge
    Par invitec902a146 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 16h13
  4. Charge et décharge d'un condensateur
    Par invite01929ebe dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/11/2009, 13h54
  5. Charge et décharge de condos
    Par invite7c3bf8cc dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2006, 14h29
