Souris de pc custom
Souris de pc custom
    invite332ba1d2
    Souris de pc custom
    En fait je voudrais que customiser une souris de pc. En ce moment je fait de la digitalisation de documents sur pc et je dois cliquer des points le long de lignes. C'est pénible parce que je dois cliquer régulièrement en suivant le contour des lignes.
    Du coup j'ai pensé à démonter une souris, prendre le capteur du clic gauche, le déplacer avec un fil d'environ 50cm, et le modifier pour que quand j'appuis dessus, il fasse l'équivalent d'un clic toutes les 0.2 secondes.
    Le but ce serait d'avoir un sorte de bouton pour la main gauche, qui, quand je reste appuyé dessus envois au pc l'info d'un clic toute les 0.2 secondes. Je garde le reste de la souris pour la main droite pour pouvoir continuer à suivre le contour de mes lignes sans avoir à cliquer tout le temps.
    Je voudrais donc savoir si il existe un composant que je pourrait incorporer et qui, quand je reste appuyé sur le clic gauche enverrais l’équivalent d'un clic toute les 0.2 secondes...
    Merci par avance pour votre aide
    inviteede7e2b6
    Re : Souris de pc custom
    une tablette graphique me semble mieux adaptée
    Kissagogo27
    Bonjour, je ne sais pas si l'utilitaire Clavier + permet d'assigner une touche au clic de souris, c'est a voir ^^
    sinon la souris qui utilise le clavier numérique dans les options d'accessibilité avec le réglage de la répétition clavier ..
    tchitchou
    les souris de gamer ont des softs qui permettent de programmer des sortes de macros, reste à voir si elles peuvent intégrer des tempos, tu pourrais dans ce cas programmer disons 12 clics à venir..
    Bonne chance
    invite1d577638
    Citation Envoyé par Gdsn13 Voir le message
    Un bon algo de vectorisation ne peut pas t'aider ?
  1. Transfomer une souris filaire en souris à module usb
    Par invitedf2e3645 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2015, 10h17
  2. Retouche d'image et folders custom : Fusion/Découpe
    Par invite390ab6cb dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/01/2015, 17h24
  3. Besoin d'avis : custom switch USB
    Par invitec8cade6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2012, 07h29
  4. Custom Firmware Autoradio
    Par invitebab84fac dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2012, 20h14
  5. créer un symbole "custom" sur lcd
    Par Qristoff dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 19h21
