Dysfonctionnement AD-823
    invitec85fb8ec
    Bonjour à tous. J'ai approvisionné des AOP AD823 pour leur caractéristique rail to rail. Alimentés en 0-12 V, je les ai testés dans 2 montages de base : suiveur et ampli de gain +2. Dans les 2 cas lorsque l'entrée non-inverseuse est au 0V j'observe une tension de déchet de l'ordre de 1.4 V !!! Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce genre de mésavanture ?
    invitee05a3fcc
    Re : Dysfonctionnement AD-823
    Toujours comme d'habitude :
    - Lien WEB vers la datasheet du composant
    - Schéma complet du montage de test avec tous les paramètres
    Ca devient fatiguant à force de te le répéter !
    bobflux
    Citation Envoyé par Ravaner Voir le message
    Comme tu mets pas de schéma ni de lien sur la datasheet, il va de soi que l'effort que nous ferons pour répondre à ta question sera à la mesure de celui que tu as consacré à la poser... autrement dit, espérons que la réponse se trouve dans la première page de la datasheet, parce que tourner la molette pour aller vers le bas, c'est pas compris dans le forfait.
    Single-supply operation
    Output swings rail-to-rail
    Input voltage range extends below ground
    Single-supply capability from 3 V to 36 V
    High load drive
    Capacitive load drive of 500 pF, G = +1
    Output current of 15 mA, 0.5 V from supplies
    Je vais donc supposer que "tension de déchet de l'ordre de 1.4 V" veut dire "quand je mets Vcc en entrée, j'ai Vcc-1.4V en sortie" (si c'est pas ça, fallait le dire).
    La réponse est que l'AOP n'est pas RRIO mais juste RRO, l'entrée n'est pas rail to rail, seulement la sortie, donc il faut lire la datasheet avant d'acheter, et prendre le bon AOP, en l'occurence un Rail To Rail In/Out ou RRIO...
    Et éventuellement se poser la question du THD quand il y a transition au niveau du double étage d'entrée...
    watchaw.
    Dernière modification par bobflux ; 20/10/2015 à 16h28.
    il est rail to rail in aussi (Vs-<= Vcm <= +Vs au minimum) mais si jamais la tension d'entrée excède V+ alors en l'absence de résistance de limitation dans l'entrée il y a "damage".
    Il faudrait avoir le schéma du montage utilisé et aussi une idée de la méthode de mesure car il pourrait très bien osciller.
    ici il n'y en a pas c'est une paire diff FET.
    Dernière modification par jiherve ; 20/10/2015 à 16h55.
    bobflux
    Dans les maximum ratings (comme à peu près tous les AOP) mais il ne fonctionne plus si la tension d'entrée s'approche trop de l'alim :
    Vs=+5V: Input Common-Mode Voltage Range −0.2 to +3 −0.2 to +3.8 V
    Aaaaaah mais on a dit pas de schéma!*L'OP veut pas: c'est son problème...
    Si c'est juste une seule paire de FET alors il est pas Rail to Rail in...
    Oui c'est vrai, mais là, il l'utilise vers 0 qui est bien dans la gamme acceptée!
    Donc schéma!!!
    bobflux
    Donc schéma!!!
    Ah oui tiens.
    On pourrait parier sur une sortie trop chargée (je pense pas que cet AOP ait beaucoup de muscle).
    Mais bon, on saura jamais, vu que l'OP fait sa vierge effarouchée...
  1. Dysfonctionnement laryngophone !
    Par invitec7d099df dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2014, 21h10
  2. [Blanc] Dysfonctionnement réfrigérateur
    Par invite29957047 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 13h04
  3. Dysfonctionnement LM335Z ?
    Par invite29ccd010 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2011, 18h37
  4. dysfonctionnement d'un moteur pas à pas
    Par invite097b5541 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2010, 09h06
  5. [Blanc] Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    Par kirikou56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/10/2008, 14h08
