Le mosfet
Le mosfet
    invitecf158729
    Le mosfet
    Ayant découvert le mosfet il y a peu, je me pose des questions sur certains points de ses possibles utilisations :
    Est-il par exemple possible d'éteindre le mosfet, puis de le redémarrer ? Si non, pouvons nous le déconnecter d'un circuit à l'aide d'un transistor ou autre ?
    Entre autre, existe t il une sorte de fonction on/off. Si non comment en réaliser un ?
    invitee05a3fcc
    Re : Le mosfet
    Pour un NMOS :
    - Vgs=10V (rarement 5V), le NMOS est une résistance égale à Rds(on) de l'ordre de 0,020 à 1 ohm suivant le modèle
    - Vgs<Vgs(hold) (de l'ordre de 1 à 4Vsuivant le modèle), le NMOS est une résistance infini
    PS : Si Vgs est hors des limites -20 à +20V, le NMOS est mourru
    invitecf158729
    Re : Le mosfet
    Slt, serait il possible de faire un petit schéma en plaçant le mosfet ainsi que Vgs ?
    invitee05a3fcc
    Re : Le mosfet
    Citation Envoyé par Inception Voir le message
    Non ... faut pas pousser !
    - Tu sais très bien ce dont je parle (ca fait des jours que tu en tortures un)
    - Tu as toutes les explications sur le WEB (je t'ai donné les mots clefs de recherche)
    Montd'est
    Re : Le mosfet
    Vgs ce n'est que la tension entre grille et source...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    Montd'est
    Re : Le mosfet
    Pour un NMOS :
    Il reste tout de même toujours passant dans un sens.
    Re : Le mosfet
    Mais ensuite il faudra déconnecter le transistor du circuit ?
    Noter que le MOSFET est aussi appelé "transistor".
    On peut aussi "déconnecter" le MOSFET en utilisant un autre MOSFET, qu'on pourra "déconnecter" avec un MOSFET, etc . . .
  1. mosfet
    Par coeur noire dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2012, 18h55
  2. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Physique
    Dernier message: 16/03/2011, 22h10
  3. Cablage d'un Mosfet avec un driver de mosfet
    Par invitef7bc4b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2011, 11h39
  4. mosfet
    Par invite78b1557a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2011, 12h43
  5. sur le mosfet
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2008, 01h20
