retarder inter crepusculaire
    invite6d3b1353
    j'utilise, pour commander l'ouverture et la fermeture d'une porte, un inter crépusculaire acheté en kit, le MK 125 de Velleman.
    Celui-ci fonctionne très bien, mais le soir il contact un peu trop tôt.
    Quelle solution puis-je utiliser pour retarder le contact d'environ 1/4 d'heure.
    Est ce que je dois changer la LED photorésistante.
    Est ce que je dois changer la résistance variable de réglage de sensibilité.
    Est ce que je dois monter en sortie un petit système pour retarder le contact.
    Merci de bien vouloir m'aider
    Ci-dessous le diagramme de l'inter crépusculaire
    Nom : circuit.jpg
Affichages : 709
Taille : 78,1 Ko
    Re : retarder inter crepusculaire
    Citation Envoyé par pat_lbe Voir le message
    Pièce jointe 175407
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Ben faut peut etre choisir un emplacement PLUS éclairé !!
    Plus prosaïquement RV1 doit servir certainement à regler la sensibilité. (pourquoi la ..changer ?)
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2012 à 09h01.
    invite6d3b1353
    Concernant l'emplacement je ne pense pas pouvoir faire mieux, j'ai déjà déporté la LEDR afin qu'elle reçoive un maximum de lumière.
    La RV1 sert effectivement a régler la sensibilité, mais malgré un réglage au plus sensible, le contact se fait un peu trop tôt, d’où mon idée (peut-être mauvaise) de la remplacer par une RV d'une valeur différente qui permettrait d'affiner encore le réglage.
    Remoi,
    Ta RV1 fait varier entre le MAXI (le positif) et le MINI la masse (0 volt).
    En changer la valeur ne changera en RIEN la course de la "variabilité" ente le MAXI (toujours le positif)
    et le MINI (la masse).
    Heu tout ça pour 1/4 d'heure d'écart?
    Faut peut etre agir sur les valeurs R1 et R5.
    Dernière modification par f6bes ; 10/03/2012 à 09h45.
    yvan30
    La résistance de la LDR augmente avec l'obscurité, cela modifi le pont diviseur R&,LDR,R5 sa tension monte "trop" vite et fait basculer le LM324 quand U12>U13.
    Il faut donc "baisser" la tension que le pont envoie sur la borne 12.
    Soit tu rajoute une diode en série avec D2 cela baisse la tension de 0,7V
    soit tu baisse la valeur de R4 (270K, 240K, 220K, 200k ...)
    Pour un problème similaire mais j’étais aux limites car ma ldr "fond de tiroir" était a plus de 2Mohms le soir j'ai "concentré" la lumière sur la ldr avec une lentille venant d'un appareil photo jetable.
    invite6d3b1353
    @f6bes
    Merci de bien vouloir t'intéresser à mon problème.
    Mon montage ouvre et ferme la porte d'un poulailler, le soir la porte se ferme trop tôt et certaine poules (des couche-tard ) n'ont pas le temps de rentrer, voila pour le 1/4 d'heure.
    Mes "réfléchissement" ainsi que mes très faibles notions d'électronique m'ont également amenées à penser que je pouvais jouer sur les résistances R1 et R5, mais mes compétences s’arrêtent là, je ne sais pas sur laquelle jouer en priorité et quelles valeurs choisir. Dois-je acheter un sac de résistances et procédé par tâtonnement ?
    invite339f2ace
    En reprenant le raisonnement D'yvan30 il faudrait baisser la tension sur la patte 12 du CI.
    Pourquoi ne pas remplacer R4 330 K par un potentiomètre ajustable 10 tours pour la précision.
    Une patte à la masse
    l'autre patte sur la cathode de D2
    La sortie curseur du potentiomètre vers la patte 12 et le condensateur.
    Laurent
    invite6d3b1353
    Voila du concret
    merci yvan pour tes explications et merci laurent pour ta solution qui me plait bien, mais as-tu une valeur ou une référence à me conseiller pour le potentiomètre.
    invite339f2ace
    Re bonjour
    Pour la valeur du potentiomètre garder la valeur de 330K si cela existe ou 220 K ou 470k .
    Pour le réglage ajuster RV1 puis ne plus y toucher.
    Régler le petit potentiomètre ajustable au bon moment de la journée pour que le basculement se réalise.
    voili voila Un potentiomètre ajustable 10 où 25 tours coûte environ 2 euros .
    faire des essais
    Laurent
    invite6d3b1353
    Ok, merci laurent, je me procure le potentiomètre lundi, je fais des essais dans la semaine et je vous tiens au courant.
    invitee3dd8b08
    Cela en est où avec la modification du temps de retard ?
    J'ai le même problème: après passage du renard, je veux équiper mon poulaiiler d'un ferme porte automatique.
    Pour pat_lbe : des suggestions - éventuellement en MP pour ne pas polluer le sujet.
    François
    invite68b39676
    Bonjour à toutes et à tous,
    j'ai le même problème avec mon kit MK125 la solution #7 est-elle efficace ?
    Florian
  1. inter crepusculaire
    Par invite8a2a8200 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2010, 19h54
  2. petite lampe a led avec inter crepusculaire
    Par invite543a185d dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2009, 13h41
  3. Inter crépusculaire asservi à un automatisme de portail
    Par invite0713392a dans le forum Électronique
    Réponses: 58
    Dernier message: 14/08/2008, 17h28
  4. inter crépusculaire
    Par invite587d2044 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/02/2008, 16h31
  5. petite lampe de jardin solaire pour faire inter crepusculaire
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2008, 11h33
