[Blanc] Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    kirikou56
    je posséde un LL Indésit WT 80 depuis plus de 4 ans.
    En ce moment, il reste bloqué sur la position "lavage" indéfiniment ...
    Obligation de stopper puis de programmer une vidange
    de restopper et de programmer un rinçage essorage
    Quelle serait la cause du PB et les couts de réparation = MO +pièces ?
    kirikou56
    Re : Dysfonctionnement LL Indésit WT 80
    Je vais essayer un lavage froid pour voir si ce n'est pas la résistance !
    invitef80bfdd5
    il est presque sur que cela vient de la résistance qui ne chauffe plus et qui donc bloque le programme en attente de chauffage
    bret35
    si elle est bonne controlez le gros connecteur sur le module electronique situé dans le bandeau
    a+ bret35
    kirikou56
    J'ai tester le lavage froid, et le cycle s'est déroulé normalement , lavage, rinçages , essorage etc...
    Va falloir regarder la résistance et ses connexions
    Existe t'il des plans de démontage ?
    invitef80bfdd5
    on peut rever mais la c'est trop...
    bret35
    pour acceder a votre resistance il faut demonter le panneau droit de votre lave linge
    1-enlevez la plinthe de facade
    2-devissez les 2 vis derrieres cette plinthe(coté droit)
    3-devissez toute les vis de fixations a l'arriere du panneau droit
    et faire glisser le panneau vers l'arriere
    a+ bret35
    kirikou56
    On m'a dit que cela pouvait être le thermostat ou klixon qui pouvait être défaillant également.
    Mais si l'eau reste froide en programme 40° et programmateur bloqué en attente de T° , c'est plutôt la résistance non ?
    Comment tester tous ces éléments ? les démonter et ensuite les tester ?
    bret35
    demontez comme je vous l'ai indiqué precedement et à l'aide d'un multimetre en position ohmetre controlez la valeur de votre resistance(la mesure se fait resistance debranchée et vous devez avoir une valeur de 25 phms environ)
    a+ bret35
    kirikou56
    Après tests de la résistance et des fils reliés, il s'est avéré que la panne était due à un défaut de soudure sur la carte électronique.
    Un coup de fer à souder et hop ! réparé !
    http://pagesperso-orange.fr/lcz/indesit/
  1. dysfonctionnement du paramètre champ
    Par ordage dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/09/2008, 09h44
  2. dysfonctionnement congélateur brandt
    Par invite49235cff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 16h07
  3. [Blanc] Dysfonctionnement Laden EV 7459
    Par invite00289c0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 10h26
  4. [Brun] Dysfonctionnement : Samsung E700
    Par invite3591852f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 12h37
  5. Dysfonctionnement Induction Sauter
    Par invite687ce68f dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/06/2006, 18h40
