dysfonctionnement d'un moteur pas à pas
    invite097b5541
    je suis en train de réaliser une application électronique qui utilise un moteur pas à pas qui sera par la suite commandé par un microcontrôleur mais avant d'utiliser le µC je test mon moteur et malheureusement il ne tourne pas. Je rentre avec deux tensions (VCC = 5V et V+ = 12V)
    mon moteur est alimenté avec une tension de 12V. Le L297 est un circuit de commande et le L298 est un circuit de puissance. Attention les diodes NE sont PAS des 1N4004 mais bien des ULTRAFAST 2A, 100V. Les valeurs de résistances sur les pins 1 et 15 du L298 sont de 0.47ohm/5Watts. Mon amplitude est de 2.5V et la fréquence de la clock est de 500Hz
    j'ai constater avec un oscilloscope que les pins 4 et 7 du L297 ainsi que les pins 5;10;2 et 13 du L298 n'ont aucun signal venant de la clock alors que les pins 6 et 9 du L297 ainsi que les pins 7;12;3 et 14 du L298 présentent un signal à l'oscilloscope.
    ça pourrait expliquer que mon moteur ne tourne pas?!!!
    si quelqu'un aurait une idée pour résoudre ce problème je suis preneur?
    PS: Voici un schéma en pièce jointe pour illustrer mon application.
    merci.
    Dernière modification par Tropique ; 08/07/2010 à 14h09.
    foudefoot
    Re : dysfonctionnement d'un moteur pas à pas
    Salut reustine,
    quel est la ref de ton moteur?
    gcortex
    500Hz ?? essaye à 10Hz
    Tropique
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html et de représenter l'image en un format autre que le pdf, réservé aux documents complexes et multipages.
    invite097b5541
    voici la référence de mon moteur: Qsh 4218-35-10-027
    foudefoot
    peux-tu reposter ton schéma avec un format admis par le forum, stp?
    invite097b5541
    voilà mon schéma en format JPEG en pièce jointe.
    Reustine
    gcortex
    les 1N4004 ne tiennent pas 500Hz !!!!!
    faut tout d'abord des diodes rapides genre BYV27
    PS : t'as essayé à 10Hz ???????
    invite097b5541
    Smile Re : dysfonctionnement d'un moteur pas à pas
    Salut gcortex,
    je vois que tu n'as pas lu les premier messages où je disais que les diodes n'était pas des 1N4004 MAIS des diodes ULTRAFAST 2A, 100V.
    non je n'es pas encore essayer à 10Hz
    invite097b5541
    re,
    je viens de mettre ma clock à une fréquence de 10Hz et mon moteur tourne!!!!
    merci pour l'info.
    gcortex
    Citation Envoyé par reustine Voir le message
    et tu peux le faire tourner plus vite, en y allant progressivement
    avec une tension d'alim dix fois supérieure à la tension nominale (RI)
    et en demis pas avec un courant réduit pour empêcher les vibrations
    le courant max n'est utile que pour les fortes accélérations
    et/ou une charge mécanique importante
    invite097b5541
    je suis limité en tension 5V pour mon L297 et 12V pour L298.
    sinon comment faire???
  1. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 03h09
  2. réglage du pas d'un moteur pas à pas
    Par invite78274792 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/12/2009, 10h13
  3. Inverser le sens d'un moteur pas à pas à partir des bascules D
    Par invite033bc09f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2009, 13h27
  4. Quelle est l'unité de la fréquence d'avance d'un moteur pas à pas ?
    Dernier message: 17/05/2009, 20h07
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
