Mettre en fonctionement un micro contrôleur.
    invite85a93e3d
    Bonjour, je souhaiterais programmer un ATtiny13 mais les programmes que je charge n'ont aucuns effet, étant donné que j'ai seulement appris à programmer sur des cartes de développement toutes prêtes je ne sait pas vraiment si mon mirco et en fonctionnement ni comment le configurer.
    tout d'abord voilà ce que j'ai fait jusqu'a présent:
    grâce à myAVR ProgTool j'ai pu vérifier la comme connectivité qui est bonne.
    dans AVR studio je me connecte à mon micro
    dans l'onglet fuse je vois que l'horloge est réglée avec un oscillateur externe cadencé à 9,6 Mhz avec un startup time de 14 CK + 64 ms
    Je n'ai toucher à rien.
    Dans AVR Code Vision j'ai configurer mon projet pour l'ATtiny13 à 9,6Mhz.
    Lorsque je programme avec Code Vision je décoche la case Program Fise Bit(s).
    j'envois ce programme:
    #include <tiny13.h>
    void init()
    DDRB.3 = 1;
    void main()
    init();
    while(1)PORTB.3 =! PORTB.3;
    grâce à support box "j'allume" mon micro avec power ON à 5V.
    sur ma sortie PORTB.3 je n'ai rien, je suppose que mon micro est à l'arrêt et que je ne sait pas le démarrer...
    Merci de votre aide.
    invite29971eb1
    Re : Mettre en fonctionement un micro contrôleur.
    Essaie de remplacer "PORTB.3 =! PORTB.3" par "PORTB.3 =! PINB.3"
    invite85a93e3d
    ce programme fonctionne j'en suis certains car je l'ai fait en TP, il inverse l'état de la sortie à chaque coups d'horloge.
    Mais j'ai tout de même essayer en recopiant l'état d'une entrée sur une sortie, ca ne fonctionne pas...
    mortaurat
    as tu bien relié la PIN reset à VCC ?
    Jack
    En tout cas tu ne verras jamais ta led clignoter à cette fréquence. Il faudra temporiser les changements d'état.
    invite29971eb1
    Citation Envoyé par mortaurat Voir le message
    ça ne sert à rien, l'AVR dispose d'une pull-up interne sur la broche Reset
    @Canaillou2k5
    Poste-nous un schéma de ton montage. Je sens une erreur de base.
    Et effectivement, tu ne verras rien sur la sortie à 9,6 MHz. Avec une compilation propre, ta boucle fait 4-5 temps de cycle soit pas loin d'1 MHz pour le signal de sortie. Ca suffit à ne pas être visible.
  1. micro-controleur ATMEL
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/12/2009, 19h05
  2. Micro contrôleur
    Par invitef1db8509 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2009, 09h11
  3. Micro Controleur
    Par invitecfc0bef7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 21h41
  4. micro controleur
    Par invite07d46e5b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 15h24
  5. micro-controleur
    Par invite103abebb dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/07/2007, 00h02
