petit projet : alimentation feu tricolore
    invite783b0b62
    Red face petit projet : alimentation feu tricolore
    Bonjour a tous,
    J'ai un petir besoin de votre ide pour mettre en place un petit projet.
    J'ai acheté un ancien feu tricolore un petit pas un gros celui qui est a hauteur d'homme, et je voudrai faire en sorte que la lumiere rouge orange et verte s'allument de maniere alleatoire en utilisant un systeme de diodes que j'ai achete pas en Suede mais dans un de leur magasin.
    Serait il possible de faire en sorte que ces LEDS s'allumment (voire photos) pas en meme temps mais d'une maniere qui serat ce qu'elle serat?
    Merci j'espere que les photos seront bien attachées
    Je vous remercie de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : petit projet
    Voilà un stock de ponctuation . . . . . , , , , , , pour rendre lisible ta demande
    Montd'est
    Re : petit projet
    Citation Envoyé par pidofra Voir le message
    que la lumiere rouge orange et verte s'allument de maniere alleatoire en utilisant un systeme de diodes .
    Quel rapport avec le "système de diodes" ? ?
    Moi je verrais plus un bricolage à base de CD4017 combiné à un générateur d'impulsions aléatoire...
    Ya un bon moyen de se tromper de solution: c'est de se tromper de problème.
    invite783b0b62
    Re : petit projet : alimentation feu tricolore
    Ben en fait je pourrai mettre des lampes normales dans ces feux, mais le problème sera le meme comment faire, pour qu'ils s'allument de maniere alleatoires? sauf, que la solution ammenerai jouer directement avec le 220V.
    Ou alors j'essaye d'utiliser des LEDs pour creer le meme effet mais en basse tenssion. C'est pourquoi j'avais acheté ces petis modules de leds qui semblent aller parfaitement physiquement a l'interieur de chaque emplacement, pour les mettre a l'interieur de chaque feu. un pour allumer le rouge pour l'orange et un pour le vert. Je voulais juste savoir si il etait possible de faire un petit module electronique qui puisse faire allumer 3 modules de leds, (Ce genre de modules voir photos ) de maniere alleatoire sans avoir a programmer un circuit, le faire de maniere analogique.
    Montd'est
    Utiliser des opto triacs + des triac c'est "jouer avec le secteur" mais je trouve pas ça trop risqué si on sait ce qu'on fait.
    Nn: tu voulais diretrès basse tension, car le secteur fait partie de la "basse tension" question vocabulaire.
    J'ai déja répondu à cette question, donc as tu le niveau pour , tu connais le CD4017 ?
    Dernière modification par Montd'est ; 22/10/2015 à 19h36.
    Gérard
    Le 4017 ne répond pas à la demande de fonctionnement aléatoire.
    3_LED.pdf
    Un 555 oscille librement, suivi d'un RC et d'un suiveur à 741. Chaque module alimente 2 LED.
    Dernière modification par Gérard ; 22/10/2015 à 20h31.
    Montd'est
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Le 4017 n'est qu'une partie du montage, permettant d'avoir une lampe allumée à chaque fois, après faut le commander avec un oscillateur aléatoire ou bien très très lent.
    Gérard
    Citation Envoyé par Montd'est Voir le message
    Fallait le dire tout de suite ...
    invitef86a6203
    1 arduino mini, 3 résistances, 3 transistors.
    1 sketch de 10 ou 20 lignes.
    reste à savoir comment on allume , 1 led à la fois , plusieurs
    et qu'est ce qui est aléatoire ?
    le temps , le nombre de leds ?
    Le plus simple on fait ub nombre aléatoire entre 0 et 7
    chaque bit correspond à une led , le 0 tout est éteint.
    invitef86a6203
    Code:
    long randNumber;
    int ledPin1 = 10;                 // LED connected to digital pin 10
    int ledPin2 = 11;                 // LED connected to digital pin 11
    int ledPin3 = 12;                 // LED connected to digital pin 12
    void setup(){
       randomSeed(421);
    void loop() {
      // print a random number from 10 to 19
      randNumber = random(0, 7);
      digitalWrite(ledPin1, LOW);
      digitalWrite(ledPin2, LOW);
      digitalWrite(ledPin3, LOW);
      if  (randNumber & 1)
    	digitalWrite(ledPin1, HIGH);
      if  (randNumber & 2)
    	digitalWrite(ledPin2, HIGH);
      if  (randNumber & 4)
    	digitalWrite(ledPin3, HIGH);
      randNumber = random(50, 200);
      delay( (int) randNumber );
    invite783b0b62
    Red face Re : petit projet : alimentation feu tricolore
    Merci a tous pour votre aide je vais faire le petit montage de Gerard, car cela je peut le faire meme en volant
    pour ce qui est de la programmation, arduino, ou autre je ne suis malheureusement pas equipe, ni mentalement, ni materiellement, pour arriver a mettre ces lignes de prog. en fonctionement meme si cela semble assez simple dans le sens pas trop de lignes a ecrire.
    Merci encore pour votre aide.
    Gérard
    J'ai fait un petit circuit imprimé pour ce montage, tout est en CMS. Si tu es preneur, pas de problème.
    invite783b0b62
    et merci Gerard
    Il me semble que ma reponse d'hier n'est pas passée mais je suis interresse et je pense (pas sur car il y a plusieurs Gerard sur ce site) mais je pense avoir envoyé un MP
    Gérard
    Mr est servi.
    LED_CMS_RGB.pdf
  1. Projet alimentation :)
    Par invitedbd94af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/03/2013, 09h57
  2. petit projet de rénovation de toiture, beaucoup de question, petit budget !
    Par invitebc3b090b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/04/2012, 23h23
  3. Projet alimentation
    Par invite8e56ab77 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2011, 15h30
  4. Projet Alimentation
    Par invite4c3687c3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2009, 23h33
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
