datasheet thermistance
    invitee351bd95
    J'ai comme projet de développer une imprimante 3D.
    J'ai donc acheté une tête chauffante équipé d'une thermistance intégré.
    Le problème est que je n'ai que très peu d'info sur la thermistance.
    Voici ce que donne le fournisseur "thermistor de type 100K NTC B 3950."
    Donc je me doute que la résistance sera de 100K a 25°C
    Apres quelques recherche sur le net je retrouve souvent cette information "B25℃/50℃=3950" Comment je dois comprendre cela?
    A par ça je n'ai rien trouvé d’intéressant a par un tableau de constante pour un logiciel en C , mais qui dépend certainement du hard qu'il y a derrière.
    Si quelqu’un s'y connait en thermistance et plus précisément en thermistance utilisé pour les imprimante 3D , je suis preneur pour vos lumières MERCI.
    pephy
    Re : datasheet thermistance
    à vérifier mais je pense que c'est le coefficient B de la loi de variation: R(T)=A*exp(B/T) avec T température en Kelvin
    invitee351bd95
    Ce formule me plait, mais il me manque A...
    La résistance a 25°C ne doit pas rentré dans le calcul?
    pephy
    On peut calculer A en écrivant la valeur de R à T=298K (25°C)
    avec R=100k et B=3950K çà donne A=0,175 ohm
    Sinon il suffit de faire un rapport : R(T)/R(298)= exp(B(1/T-1/298)
    invitee351bd95
    Effectivement c’était pas bien difficile de trouvé A....
    J'ai fait l’application numérique pour 250° ça me donne 333 ohm.
    Ça a l'ai de coller avec les mesure que j'ai faite l'ors du début de la fonte de l'ABS.
    Mais j’aimerais être précis il me semble que la température est un critère important pour un bonne impression.
    D'ou viens cette formule? est elle générique a TOUTES les thermistance NTC?
    J'ai déjà vu d'autre formule avec un peu plus de therme sur d'autre doc de thermistance NTC, mais celle ci n’allait pas jusque a 300°C je n'ai donc pas persévéré.
    FC05
    C'est bien une formule générique simplifiée, mais elle fonctionne assez bien (voir la page wiki des CTN).
    Je la fais vérifier à mes élèves sur l'intervalle 20-100°C et ils ont généralement de très bons accords entre la formule et la pratique.
    Sinon, fais gaffe, certaines CTN sont au delà de la limite à 250°C, vérifie la température max d'utilisation.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invitee351bd95
    La CTN est vendu intégré dans la tête chauffante donc JESPERE quelle tiens les 300°.
    Dans mon application je suis bien au delà de 100°.
    Je suis allé voir la page WIKI la formule générique ramène un terme C. Et la je ne peux plus calculer...
    Difficile de faire des mesures je n'ai rien qui peut servir d’étalon.
    Retour a la case départ.
  1. Thermistance
    Par invitefa15af9f dans le forum Physique
    Réponses: 48
    Dernier message: 06/01/2013, 01h53
  2. Tp thermistance
    Par invite0a410857 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2012, 23h59
  3. thermistance ctn
    Par invitebf11647c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2009, 20h09
  4. Thermistance ctp et ctn
    Par adrien dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2007, 20h38
  5. thermistance
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2006, 10h17
