Petit testeur de 5V
Petit testeur de 5V
    invite53729be9
    Petit testeur de 5V
    Bonjour à tous.
    Je vais me lancer dans l’étude ou plutôt dans le divertissement de l’électronique.
    Je me suis acheté une Arduino UNO, que je découvre et essaie de maîtriser.
    J’aimerai bien me construire une petite sonde testeuse de 5 V.
    Mon cahier des charges est le suivant :
    Débutant en électronique, donc, la conception la plus simple du monde.
    Je me branche sur l’alim de ma carte et avec une pointe de touche, je teste une sortie.
    J’ai du 5 V, alors une LED rouge s’allume.
    J’ai du 0 V, alors une LED verte s’allume.
    Ça c’est déjà pas mal.
    Cerise sur le Mac-do, je teste une fréquence et c’est une LED jaune qui s’allume ou quelque chose de ce style qui me dit « ma tension n’est pas fixe ! ».
    Avez-vous connaissance de ce type de testeur à se bricoler ?
    En vous remerciant par avance de vos lumières.
    Cdt.
    invitee6c3c18d
    Re : Petit testeur de 5V
    hello C'est une bonne idée de projet.
    Cela s'appelle une sonde logique pour le TTL , c'est fai pour détecter trois cas : 0 / 5V / pulse
    C'est expliqué sur le blog video de Philippe Demerliac
    https://www.youtube.com/watch?v=L7PPO8Ol8ro
    invite3a1051d7
    personnellement j'ai réaliser ça
    http://www.alain.avrons.net/tension1.pdf
    Alain
    invite53729be9
    Bonjour à tous..........et merci pour votre aide.
    Merci Alain pour ton PDF, c'est exactement cela que je recherchais.
    J'ai du baisser la valeur des résistances qui vont aux LED, j'ai mis 330 ohm, sinon elles ne s'allumaient pas en 5V.
    Je vais placer ce montage dans un petit boitier pour faire PRO.
    Une petite question de débutant.
    En regardant le câblage de ce montage, entre le + et le - de l'alimentation, il n'y a qu'une résistance de 470 ohm, pour moi elle est en court-circuit.
    Je dis une bêtise ?
    Cdt.
    Balisto
    azad
    Salut.
    C'est un peu simpliste, et ça marche aussi avec du 12V, mais ça ne sert qu'à indiquer la polarité. Avec un Arduino, tu peux tout de même faire plus précis et bien plus instructif.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Elle n'est pas en court-circuit .... mais inutile .
    invite53729be9
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Salut.
    Tu as tout à fait raison, mais je découvre cela. Sur une plaque d'essaie j'apprends a manipuler et a tester des circuits logiques type cd 4000.
    Cette petite sonde me sera bien utile.
    Cdt
    invitee05a3fcc
    Sauf que pour de la série CD4000, elle bouffe trop de courant sur le circuit (en général, on ne doit pas dépasser 1mA ! )
    Nom : Sonde logique.JPG
Affichages : 197
Taille : 10,7 Ko
    Le terme LED s’applique aux deux diodes
    invite53729be9
    Bonjour à tous.
    Merci infiniment Daudet78 pour le schéma, C'est un bon exercice, comme transistor je vais mettre un 2N2222 et un 2N2907.
    Cdt
    invite3a1051d7
    dans mon cas elle n'st pas inutile (je pense ? )
    j'utilse ce montage pour tester la polarité du coeur d'aiguillage
    c'est a dire :
    les rails sont la source d'alimentation (je le nomme rail 1 et rail 2)
    suivant le sens de circulation du train la polarité des rails est inversé
    suivant la position de l'aiguillage (droit ou devié ) le coeur d'uiguillage est alimenté par rail 1 ou rail 2 (via un relais qui est commandé en actionnant l'aiguillage )
    pour verifier que le coeur est alimenté avec la bonne polarité je connecte le montage sur les rails
    je touche un des rails avec le fil commun aux 2 leds une led s'allume puis le touche le coeur d'aiguillage cela me permet de savoir quel rail alimente le coeur
    si je supprime la resistance (qui relie les bornes d'alimentations ) cela impose que je polarise les rails dans le bon sens .
    c'est ce que je pense ?
    pour info sur le coeur d aiguillage
    http://www.ho-ptit-train.be/Html/cablage_02.html
    cordalement
    Alain
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par alainav1 Voir le message
    Je pense qu'elle est inutile, elle ne fait que consommer du courant. Honnêtement, je n'ai pas regardé tes histoires d'aiguillage....
    Retire la résistance et vois si ça change quelque chose dans le diagnostique.
    PS : Mon montage étant polarisé, il n'est pas utilisable dans ton cas . J'ai ça pour des visualisations de l'état TTL ou CMOS (>= 5V)
    invite3a1051d7
    comparatif des 2 montages
    un petit dessin c'est mieux qu'un long discourt
    Nom : polarite.jpg
Affichages : 157
Taille : 119,2 Ko
    Alain
    invitee05a3fcc
    Sauf qu'il y a un BIG PROBLEM !
    Le schéma que tu montres maintenant ....... n'est pas celui que tu montrais avant
    invite3a1051d7
    désolé il manque la liaison entre les 2 "entrées" des LED sur le schémas pour etre conforme au montage
    (les 2 LED ont ainsi la cathode de l'une reliée à l'anode de l'autree)
    Alain
  1. testeur
    Par invitec31c0e28 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2010, 18h03
  2. testeur de RAM
    Par inviteabf482e4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2009, 22h46
  3. testeur DT 100 de ELENCO
    Par invite3309d8e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2009, 18h37
  4. Testeur de Batterie 12V
    Par invitecf4f35ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 17h06
  5. Testeur de tension à led
    Par invite21c52f53 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2004, 22h11
